TE Connectivity DDR5 DIMM插槽是专为高性能计算和服务器平台设计的下一代内存硬件产品。这些插槽支持高达6.4GT/s(每秒千兆传输)的带宽,并提供空间间距特性,可在元件之间获得更好的空气流通效果。DDR5插槽还具有每个引脚1A的电流额定值、25次插拔周期以及更高的可靠性,可承受更高的系统冲击和振动。典型应用包括数据中心、服务器、高性能计算(HPC)和工作站。
数据手册:*附件:TE Connectivity DDR5 DIMM插槽数据手册.pdf
特性
- 当与TE Connectivity处理器插槽解决方案和PCIe(第5代)结合使用时,DDR5 DIMM插槽支持当前一代系统架构所需的数据速率
- 增强的热保护可最大限度地减少资产停机时间,并提高系统的整体可靠性
- 窄闩锁类型和空间节省特性,可在元件之间获得更好的空气流通效果
- 坚固的结构和设计特点,易于进行安装和系统升级
- 可通过零件编号选择的定制特性,方便订购
DDR5 DIMM插槽
TE Connectivity DDR5 DIMM插槽技术解析与应用指南
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity DDR5 DIMM插槽是专为高性能计算和服务器平台设计的下一代内存硬件解决方案。该产品面向数据中心、服务器、高性能计算(HPC)和工作站等关键应用场景,在数据传输速率、可靠性和热管理方面实现了显著提升。
核心特性亮点:
- 支持高达6.4 GT/s的传输带宽,满足DDR5内存性能需求
- 额定电流:1.0安培/引脚,确保稳定供电
- 最大插入力:106.8N,优化安装体验
- 耐久性:最低25次插拔循环,保障长期可靠性
- 提供长/中/短/窄四种锁扣类型,适应不同空间布局
二、关键性能参数详解
电气特性
- 电流承载能力:每引脚最大1.0安培,为高频率操作提供充足电力保障
- 耐压等级:500V交流电压耐受,增强系统安全性
- 工作温度范围:-55°C至+85°C,适应苛刻环境要求
机械结构设计
- 接触点数量:288个触点,0.85mm间距设计
- 外壳材料:采用高温尼龙,确保热稳定性
- 触点材料:铜合金基材,配合金镀层选择(15μ"或30μ")
热管理与空间优化
窄型锁扣设计(4.2mm宽度)与节省空间的特性实现了组件间更好的气流通道,有效提升系统散热效率。结合增强的热保护特性,能够最大限度减少资产停机时间,提高整体系统可靠性。
三、产品选型与定制化方案
锁扣类型配置
| 锁扣类型 | 顶部覆盖 | 适用场景 |
| 长锁扣 | Mylar膜/帽盖/无覆盖 | 标准安装需求 |
| 中锁扣 | Mylar膜/无覆盖 | 空间受限环境 |
| 短锁扣 | Mylar膜/帽盖/无覆盖 | 高度紧凑设计 |
| 窄锁扣 | 特定配置 | 极致散热要求 |
命名规则解析
TE Connectivity为DDR5 DIMM插槽设计了高度定制化的命名体系:
标准型号命名:X-23556XX-X
- 第一位:锁扣类型与顶部覆盖材料
- 空白:长锁扣+Mylar
- 1:短锁扣+Mylar
- 2:中锁扣+Mylar
- 3:长锁扣+帽盖
- 4:短锁扣+帽盖
- 5:中锁扣+帽盖
- 6-8:不同锁扣+无Mylar+帽盖组合
- 中间七位:外壳与锁扣颜色组合
- 2355626:黑色外壳+黑色锁扣
- 2355627:黑色外壳+自然色锁扣
- 2355628:黑色外壳+黄色锁扣
- 2355629:黑色外壳+蓝色锁扣
- 2355630:黑色外壳+绿色锁扣
- 2355631-2355634:不同颜色组合
- 末位:金镀层厚度与固定类型
- 1:30μ"金镀层+3个固定片
- 2:30μ"金镀层+3个板锁
- 3:30μ"金镀层+2侧固定片+板锁
- 4-6:15μ"金镀层对应配置
四、系统集成与应用实践
与处理器插槽的协同优化
当与TE Connectivity处理器插槽解决方案和PCIe(Gen 5)配合使用时,DDR5 DIMM插槽能够支持当前代系统架构所需的数据速率,构建完整的高速互连生态系统。
安装与维护优势
- 更好的共面性和易安装设计:有效防止焊接返工困难
- 更强的锁扣塔和可用的挂钩选项:显著提高连接可靠性
- 坚固的结构设计特性:支持轻松安装和系统升级
五、实际应用案例参考
典型型号配置示例
2-2355626-1型号:黑色外壳、黑色锁扣、中锁扣类型、Mylar覆盖、30μ"金镀层、3固定片配置,适用于通用服务器环境。
6-2355626-4型号:黑色外壳、黑色锁扣、长锁扣类型、无覆盖、15μ"金镀层、3固定片,适合对成本敏感的大规模部署。
六、设计考量与最佳实践
插槽
78浏览量
19818 -
TE
11文章
738浏览量
135676 -
DIMM
41浏览量
10216
DDR5内存接口芯片组如何利用DDR5 for DIMM的优势?
DDR5 设计指南(一):DDR5 VS LPDDR5
Introspect DDR5/LPDDR5总线协议分析仪
新技术内存接口DDR5有望2019年量产
什么是驱动DDR5 有什么新功能
千呼万唤始出来的DDR5 DIMM插槽连接器
千呼万唤始出来的DDR5 DIMM插槽连接器,买它!
