CSB2-N10 服务器内置 10 个分布式计算节点,单节点可提供 6-157 TOPS 算力,可选瑞芯微、算能、NVIDIA 等平台。支持主流 AI 大模型的私有化部署、多种深度学习框架。拥有 2 个万兆网口、2 千兆网口和 1 个千兆管理口,可扩展 6 个 SATA 3.0 硬盘。配套智能管理系统,标准的 2U 机架服务器机箱设计。
算力高达 1570 TOPS
服务器内置 10 个分布式计算节点,算力处理器种类齐全,可选瑞芯微、算能、NVIDIA 等平台。单节点可提供 6-157 TOPS 算力,10 个计算节点数量可选配,为人工智能、深度学习提供强劲的算力保障。
主流 AI 大模型私有化部署
支持主流大语言模型 (Gemma、Llama、Qwen等)、视觉大模型 (EfficientVIT、SAM、TAM等)、图像生成模型(Flux、Stable Diffusion等)大模型的私有化部署。支持CNN、RNN、LSTM等传统网络架构,支持TensorFlow、PyTorch、PaddlePaddle、ONNX等多种深度学习框架。
支持多硬盘位和冗余电源
配置6个3.5英寸(或2.5英寸)硬盘位,支持SATA 3.0 HDD / SSD硬盘扩展,实现数据冗余保护,即使单盘故障也可以保障业务连续性,显著增强系统可靠性与数据安全性,同时为后续扩容预留空间,满足未来业务增长需求。
从图表看出,当 3 盘位基础上扩展至 6 盘位,在 RAID5 模式下的存储容量为 3 硬盘方案的 2.5 倍,在 RAID1 模式下是 3 硬盘方案的 3 倍。
196 路视频 AI 处理能力
支持 196 路视频流的 AI 处理(具体处理性能会因搭载的核心板规格及运行的 AI 模型类型不同而存在差异),具备强大的多任务并发处理能力,可广泛应用于智能安防、边缘计算等 AI 应用场景。
配套 aBMC 智能管理系统
配置 aBMC 智能管理系统,轻松完成实时监控、软件配置、硬件配置、故障排除、异常告警、系统升级、远程运维,并可提供二次开发。独立的 BMC 管理网络接口,将管理网络和业务网络分离,保证网络通讯的安全可靠性。
产品架构与接口详情
采用标准的 2U 机架服务器机箱设计,部署灵活。配置 4 个高效散热风扇,支持 7×24 小时长时间稳定工作。配置双路万兆 SFP+ 网络接口、双路 1000 Mbps 以太网,高速稳定的网络通讯方式,满足高带宽等不同应用场景需求。
广泛的应用场景
广泛适用于边缘计算、大模型本地化、智慧城市、智慧医疗、智慧工业、智能安防等产品和领域。
边缘计算
大模型本地化
智慧城市
智慧医疗
智能安防
智慧工业
高度整合,降低成本
服务器高度整合计算单元、存储、通用串行总线、网络控制器、电源控制器和传感器于一体,提供 SDK 一站式深度学习开发工具包、底层驱动环境、编译器、推理部署工具等一系列软件工具,减少用户的采购、开发和运营成本。
服务器
14文章
10438浏览量
91846 -
AI
91文章
41964浏览量
303057 -
算力
2文章
1772浏览量
16857
向成电子XC3588E+算力卡:3W低功耗,25 TOPS硬核算力,重塑AI视觉边缘生态
Genio 520(MT8371)开发板——10 TOPS边缘AI算力!
云尖信息正式推出G7866 X6 8U16卡算力服务器 破解行业算力困境
边缘AI算力临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
算力高达 1100 TOPS!内置 Jetson AGX Orin 模组的高算力服务器
MWC Doha 2025|美格智能全新发布60 Tops AI算力、支持Linux系统的SNM982高算力AI模组
成本直降2美元/tops!国产芯如何颠覆割草机器人算力格局?
算力高达 1570 TOPS!支持多硬盘的高算力服务器 CSB2-N10
