LTC1643AL-1/LTC1643AH:PCI总线热插拔控制器的卓越之选
chencui 2026-05-25 13:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子系统中,PCI总线的应用极为广泛,而热插拔功能对于提高系统的可用性和可维护性至关重要。LTC1643AL-1/LTC1643AH作为一款PCI总线热插拔控制器,为电子工程师们提供了强大而可靠的解决方案。
文件下载:DC225A-H.pdf
1. 产品概述
LTC1643A是一款热插拔控制器,允许电路板安全地插入和移除带电的PCI总线插槽。它可以控制 -12V、3.3V、5V和12V电源,具备可编程的折返电流限制和断路器功能,还能以可编程的速率对所有电源电压进行斜坡上升。其输出信号PWRGD可指示所有电源电压是否在容差范围内,FAULT则指示过流情况。
1.1 特点优势
  • 安全插拔:可确保电路板在带电的PCI插槽中安全插入和移除,避免对系统造成损害。
  • 多电源控制:能同时控制 -12V、3.3V、5V和12V电源,满足PCI系统的多种电源需求。
  • 可编程功能:具有可编程的折返电流限制和电源电压上电速率,可根据实际应用进行灵活调整。
  • 电路保护电子断路器可保护所有四个电源免受过流故障的影响,折返电流限制功能可减少短路时的电流尖峰和功耗。
  • 输出指示:PWRGD和FAULT输出信号方便监测电源状态和故障情况。
  • 封装小巧:采用16引脚窄型SSOP封装,节省电路板空间。
2. 关键参数与性能
2.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:12V输入最大为13.2V,VEEIN最小为 -13.2V。
  • 输入输出电压:输入电压(引脚5)范围为 -0.3V至(12V IN + 0.3V),输出电压(引脚6、7)范围相同。
  • 模拟电压:部分引脚的模拟电压范围为 -0.3V至(12V IN + 0.3V)。
  • 工作温度范围:不同型号的工作温度范围有所不同,如LTC1643ALC/LTC1643AL - 1C/LTC1643AHC为0°C至70°C,LTC1643ALI/LTC1643AL - 1I/LTC1643AHI为 -40°C至85°C。
2.2 直流电气特性
  • 电源电流:在不同条件下,IDD的典型值为3.5mA,最大值为8mA。
  • 欠压锁定:不同电源的欠压锁定电压有相应的范围。
  • 折返电流限制电压:根据不同的输出电压和条件,有不同的取值。
  • GATE引脚输出电流:在不同状态下有不同的电流值。
  • 内部开关电压降:在不同温度和电流条件下,有相应的电压降。
3. 引脚功能详解
3.1 电源输入引脚
  • 12V IN(引脚1):为芯片的所有内部电路供电,与12V之间连接有0.5Ω的开关和折返电流限制。欠压锁定电路可防止12V IN引脚电压低于9.5V时开关导通。
  • VEEIN(引脚2): -12V电源输入,与VEEOUT之间连接有1.2Ω的开关和折返电流限制。
3.2 监测与控制引脚
  • 3V OUT(引脚3):用于监测3.3V输出电源电压,PWRGD信号通常在3V OUT引脚电压超过2.9V时才会变低。
  • TIMER(引脚4):模拟电流故障抑制定时输入,连接一个电容到GND。芯片关闭或内部断路器跳闸时,TIMER引脚内部保持在GND;芯片开启时,有一个22µA的上拉电流源连接到TIMER。在TIMER引脚电压上升到12VIN的0.9V以内之前,电流限制故障将被忽略。
  • ON/ON(引脚5):数字输入,LTC1643AL/LTC1643AL - 1为低电平有效,LTC1643AH为高电平有效。该引脚用于控制GATE引脚的高低电平,从而控制12V和 -12V开关的导通和关闭,还可用于重置电子断路器。
  • FAULT(引脚6):开漏数字I/O,检测到电流限制故障时拉低。在TIMER引脚电压低于12VIN - 0.9V时,电流限制故障将被忽略。一旦TIMER周期完成,任何电源进入电流限制后约14.6µs,FAULT将拉低,同时GATE和TIMER引脚被拉到GND,12V和 -12V开关关闭。
  • PWRGD(引脚7):开漏数字电源良好输出,当所有电源电压在容差范围内时保持低电平。LTC1643AL - 1仅监测3V OUT和5VOUT输出以生成PWRGD信号。当任何一个电源电压低于其电源良好阈值电压时,PWRGD将在15µs的去毛刺时间后变高。
  • GND(引脚8):芯片接地。
3.3 其他引脚
  • 3V IN(引脚9):3.3V电源感应输入,欠压锁定电路可防止3VIN引脚电压低于2.5V时开关导通。
  • 3VSENSE(引脚10):3.3V电流限制设置引脚,通过在3VIN和3VSENSE之间放置感测电阻,可调整GATE引脚电压以保持感测电阻上的恒定电压和开关中的恒定电流。
  • GATE(引脚11):用于外部N沟道传输晶体管的高端栅极驱动,需要外部串联RC网络进行电流限制环路补偿和设置最小斜坡上升速率。
  • 5VSENSE(引脚12):5V电流限制设置引脚,原理与3VSENSE类似。
  • 5V IN(引脚13):用于监测5V输入电源电压,欠压锁定电路可防止5VIN引脚电压低于2.5V时开关导通。
  • 5V OUT(引脚14):用于监测5V输出电源电压,PWRGD信号通常在5VOUT引脚电压超过4.65V时才会变低。
  • VEEOUT(引脚15): -12V电源输出,与VEEIN之间连接有1.2Ω的开关。
  • 12VOUT(引脚16):12V电源输出,与12V IN之间连接有0.5Ω的开关。
4. 应用信息
4.1 热插拔应用
当电路板插入带电的PCI插槽时,板上的电源旁路电容会从PCI电源总线吸取巨大的瞬态电流,可能导致连接器引脚损坏和电源总线出现故障。LTC1643A可控制电路板的电源电压的开启和关闭,确保电路板安全插拔,同时保护PCI电源免受短路影响并监测电源电压。
4.2 电源要求
PCI系统通常需要5V、3.3V、12V和 -12V四个电源轨,不同电源轨有相应的容差和电容负载要求。在CompactPCI应用中,部分 ±12V电源可能调节不佳,此时可使用LTC1643AL - 1,因为其PWRGD信号不依赖于 ±12V输出。
4.3 上电和下电序列
  • 上电序列:当ON引脚拉高时,传输晶体管导通,22µA电流源连接到TIMER引脚。每个电源的电流增加到电流限制值,然后以dv/dt = 62µA/VC1的速率或由电流限制和负载电容决定的较慢速率上电。当所有四个电源电压在容差范围内时,PWRGD引脚拉低。
  • 下电序列:当ON引脚拉低时,开始下电序列。内部开关连接到每个输出电源电压引脚,将旁路电容放电到地。TIMER引脚立即拉低,GATE引脚由200µA电流源拉低,以防止3.3V和5V电源的负载电流瞬间变为零并导致电源电压出现故障。当任何一个输出电压低于其阈值时,PWRGD引脚拉高。
4.4 定时器功能
上电序列中,22µA电流源连接到TIMER引脚,在TIMER引脚电压上升到12VIN的0.9V以内之前,电流限制故障将被忽略。这一功能允许芯片为具有不同电容负载的PCI插槽上电。定时器周期应设置得比最大电源开启时间长,但要短到在短路时不超过传输晶体管的最大安全工作区域。
4.5 热关断和短路保护
  • 热关断:12V和 -12V电源的内部开关由内部电流限制和热关断电路保护。当芯片温度达到150°C时,所有开关将被锁存关闭,FAULT引脚拉低。
  • 短路保护:正常上电序列中,若TIMER引脚完成斜坡上升且电源仍处于电流限制状态,所有传输晶体管将立即关闭,FAULT引脚拉低。电源上电后发生短路时,短路电源的电流将立即降至限制值。若电源在电流限制状态下持续超过14.6µs,所有电源将被锁存关闭。芯片将保持锁存关闭状态,直到ON引脚循环或12VIN引脚电源循环。
4.6 不同应用场景
  • CompactPCI应用:LTC1643AL适用于热插拔CompactPCI板,其典型应用中,3.3V、5V、12V和 -12V输入来自中等长度电源引脚,相关信号连接到相应引脚,还可通过特定电路生成数据总线的1V预充电电压。
  • LTC1643AL - 1应用:适用于CompactPCI设计中 ±12V电源未使用或调节不佳的情况,12VOUT和VEEOUT引脚的电源良好比较器被禁用,VEEIN引脚可连接到GND。
  • 增加电流能力:若需要更大的12V和 -12V电流能力,可通过外部晶体管与内部开关并联的方式实现。
5. 相关产品
文中还列出了一系列相关的热插拔控制器产品,如LTC1421、LTC1422、LT1640A等,它们各自具有不同的特点和适用范围,工程师们可以根据具体需求进行选择。
LTC1643AL - 1/LTC1643AH以其丰富的功能、可靠的性能和灵活的应用方式,为PCI总线热插拔应用提供了出色的解决方案。电子工程师们在设计相关系统时,可充分利用其特点,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似热插拔控制器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • pci总线
  • 热插拔控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC4284:高功率负电压热插拔控制器卓越
    LTC4284:高功率负电压热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-25 14:20 81次阅读
    LTC4304:热插拔2线总线缓冲卓越
    LTC4304:热插拔2线总线缓冲卓越 在电
    的头像 发表于 05-12 16:20 141次阅读
    LTC4303:热插拔 2 线总线缓冲卓越
    的头像 发表于 03-17 15:50 286次阅读
    LTC1646:CompactPCI 热插拔控制器卓越
    LTC1646:CompactPCI 热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-11 10:10 437次阅读
    LTC1644:CompactPCI总线热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-11 09:55 461次阅读
    详解LTC1643ALPCI总线热插拔控制的理想选择
    Technology公司的LTC1643AL/LTC1643AL - 1/LTC1643AH系列PCI - Bus
    的头像 发表于 02-11 09:55 317次阅读
    MAX5954:PCI Express热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-10 16:20 648次阅读
    LTC4240:CompactPCI热插拔控制器卓越
    LTC4240:CompactPCI热插拔控制器卓越 在电子设备设计领域,
    的头像 发表于 02-10 10:25 356次阅读
    LTC4242:PCI Express热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-10 10:25 333次阅读
    深入解析LTC4232:集成热插拔控制器卓越
    深入解析LTC4232:集成热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 11:55 1059次阅读
    深入剖析LTC4223:高级夹层卡热插拔控制器卓越
    深入剖析LTC4223-1/LTC4223-2:高级夹层卡热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-09 11:35 360次阅读
    LTC4217:集成式热插拔控制器卓越
    LTC4217:集成式热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 11:15 1063次阅读
    深入解析LTC4233:高性能热插拔控制器卓越
    深入解析LTC4233:高性能热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-08 16:10 1564次阅读
    深入剖析 LTC4232 - 1:集成热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-08 16:10 2157次阅读
    深度剖析LTC4282:高电流热插拔控制器卓越
    深度剖析LTC4282:高电流热插拔控制器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-06 14:15 534次阅读
