详解LTC1643AL:PCI总线热插拔控制的理想选择
在现代电子系统设计中,PCI总线应用广泛,而热插拔功能在提高系统可维护性和可靠性方面起着关键作用。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC1643AL/LTC1643AL - 1/LTC1643AH系列PCI - Bus热插拔控制器,了解它的特性、工作原理和应用场景。
文件下载:LTC1643A.pdf
特性概述
热插拔安全保障
LTC1643A系列允许电路板在带电的PCI插槽中安全地插入和移除。通过外部N沟道晶体管控制3.3V和5V电源,内部开关控制 – 12V和12V电源,所有电源电压都能以可编程速率上升,避免了插拔过程中可能出现的电压冲击,保护了系统和设备。
多电源控制
它能够同时控制 – 12V、3.3V、5V和12V这四种PCI常用电源,满足了大多数PCI系统的电源需求。并且,具有可编程折返电流限制和断路器功能,可以有效保护电源免受短路和过流故障的影响。当短路发生时,折返电流限制功能可以减少电流尖峰和功率损耗,允许大电容负载的电路板上电而不会触发断路器。
丰富的输出指示和控制
PWRGD输出用于指示所有电源电压是否在容差范围内,FAULT输出则指示过流情况。ON(LTC1643AH)/ $overline{ON}$ (LTC1643AL/LTC1643AL - 1)引脚用于循环电路板电源或复位断路器,方便用户对系统进行控制和管理。
灵活的可编程性
用户可以根据实际需求对电源电压的上电速率和折返电流限制进行编程,以适应不同的应用场景。此外,该芯片还采用了高侧驱动外部N沟道MOSFET,以及内部的 – 12V和12V开关,提高了系统的集成度和性能。
封装形式
采用窄型16引脚SSOP封装,节省了电路板空间,适合紧凑型设计。
电气特性
绝对最大额定值
使用时需要注意芯片的绝对最大额定值,如电源电压、输入输出电压范围等。例如,12VIN引脚的最大电压为13.2V,VEEIN引脚的最小电压为 – 13.2V,不同温度范围下的工作温度也有明确规定。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
DC电气特性
文档中详细列出了芯片在不同条件下的DC电气特性参数,包括电源电流、欠压锁定电压、折返电流限制电压、门极引脚输出电流等。这些参数对于工程师在设计电路时进行电源管理、电流控制和故障保护等方面具有重要的参考价值。
引脚功能
电源输入引脚
12V IN(引脚1)为芯片内部电路提供电源,当该引脚电压低于9.5V时,欠压锁定电路会防止开关导通。VEEIN(引脚2)为 – 12V电源输入,通过内部开关与VEEOUT相连。
监测和控制引脚
3VOUT(引脚3)和5VOUT(引脚14)用于监测3.3V和5V输出电源电压,只有当这些引脚电压超过一定阈值时,PWRGD信号才能变低。TIMER(引脚4)用于设置电流故障抑制定时,通过连接一个电容到GND来控制上电时间。ON/ $overline{ON}$ (引脚5)用于控制芯片的开关状态和复位断路器。
输出和故障指示引脚
FAULT(引脚6)为开漏数字I/O,当检测到电流限制故障时会被拉低。PWRGD(引脚7)为开漏数字电源良好输出,用于指示电源电压是否正常。
电流限制设置引脚
3VSENSE(引脚10)和5VSENSE(引脚12)分别用于设置3.3V和5V电源的电流限制,通过在电源路径中放置感测电阻来实现。
应用场景
热插拔PCI电源应用
在PCI系统中,电路板的热插拔功能非常重要。LTC1643A系列可以有效控制电源的通断,避免插拔过程中产生的瞬态电流对系统造成损害。例如,在服务器、工业控制等领域,需要频繁更换或维护电路板,使用该芯片可以提高系统的可靠性和可维护性。
CompactPCI应用
LTC1643AL/LTC1643AL - 1专门为CompactPCI应用设计,适用于插拔式电路板。其中,LTC1643AL - 1禁用了12VOUT和VEEOUT引脚的电源良好比较器,适用于 ± 12V电源未使用或电源调节不佳的情况。
提高电源电流能力
对于需要更大12V和 – 12V电流能力的PCI应用,可以通过外部电路来扩展。例如,通过并联P通道晶体管来增加12V电源的电流能力,使用N通道晶体管来增加 – 12V电源的电流能力。
设计注意事项
上电和掉电序列
在设计电路时,需要了解芯片的上电和掉电序列。上电时,通过控制ON引脚使开关导通,电源按一定速率上升,直到所有电源电压在容差范围内,PWRGD引脚变低。掉电时,ON引脚拉低,内部开关将旁路电容放电至地,同时GATE引脚通过电流源下拉,避免负载电流瞬间为零导致电源电压出现毛刺。
定时器设置
定时器的设置对于芯片的正常工作非常重要。定时器可以允许芯片在不同电容负载的电路板上电时忽略电流限制故障,避免误触发断路器。定时器的时间可以通过连接到TIMER引脚的电容来设置,需要根据实际应用中的负载情况进行合理调整。
短路保护
芯片具有短路保护功能,当检测到短路时,会立即关闭所有开关并拉低FAULT引脚。为了防止短路时功率晶体管的过度功耗和电源电压尖峰,采用了折返电流限制功能,随着输出电压下降,电流限制也会相应降低。
其他相关部件
在文档中还列出了一些相关的热插拔控制器部件,如LTC1421、LTC1422等。这些部件在不同的电压范围和应用场景中具有各自的特点,可以根据实际需求进行选择。
总之,LTC1643AL/LTC1643AL - 1/LTC1643AH系列PCI - Bus热插拔控制器为PCI系统的热插拔设计提供了一个可靠、灵活的解决方案。工程师在设计应用时,需要充分了解芯片的特性、引脚功能和应用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际使用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
pci总线
1文章
205浏览量
33843 -
热插拔控制器
367浏览量
12150
