LTC4242:PCI Express热插拔控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-10 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在PCI Express系统的设计中,热插拔功能至关重要,它能实现设备的在线插入和移除,提高系统的可用性和可维护性。LTC4242作为一款专为PCI Express设计的双插槽热插拔控制器,具备诸多出色特性,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:LTC4242.pdf
一、产品特性亮点
1. 热插拔支持
LTC4242允许在PCI Express背板上进行实时插入操作,能同时控制两个独立的PCI Express插槽,还可对主电源和辅助电源进行独立控制,为系统设计提供了极大的灵活性。
2. 电气性能优越
  • 其12V电源输入引脚额定电压为20V,能适应较高的电压环境。
  • 集成了0.25Ω的辅助开关,有助于优化电路性能。
  • 可在≤1µs内限制故障电流,快速响应故障情况,保护系统安全。
3. 功能丰富
  • 具备强制开启测试模式,方便进行系统诊断。
  • 可调节电源电压的上电速率,满足不同应用场景的需求。
  • 采用高端驱动N沟道MOSFET,提供高效的功率控制。
  • 拥有热关断保护功能,防止设备因过热损坏。
4. 封装多样
提供38引脚QFN和36引脚SSOP两种封装形式,方便不同的PCB布局和设计需求。
二、工作原理剖析
1. 整体功能架构
从功能框图来看,LTC4242主要由电荷泵振荡器、欠压锁定(UVLO)电路、系统控制模块、电源控制模块等组成。电荷泵为外部N沟道MOSFET的栅极提供9µA的上拉电流,使其导通并为负载供电。同时,栅极电压被钳位在高于源极约5.5V的水平,以确保MOSFET的正常工作。
2. 电流保护机制
电子断路器(ECB)比较器模拟电流限制(ACL)放大器通过监测VIN和SENSE引脚之间的电压差来监控负载电流。ACL的阈值设定为ECB阈值的2倍,当出现过流情况且持续时间超过20µs时,MOSFET会被关闭,以防止过热。同时,FAULT引脚会被拉低,指示主通道出现过流故障。
3. 辅助电源控制
辅助电源(AUX)的控制电路也有断路器,在20µs后电流达到550mA时会触发跳闸。此外,还集成了有源电流限制放大器,可将AUX FET中的电流限制在约1.65A。当芯片温度超过150°C时,热关断电路会关闭AUX FET,AUXFAULT引脚拉低,指示内部FET出现过流或热关断情况。
4. 输出监测与状态指示
通过OUT引脚和PG比较器监测输出电压,判断电压是否有效。当输出电压正常时,PGOOD/AUXPGOOD引脚通过开漏下拉晶体管发出电源良好信号
三、应用信息解读
1. 典型应用场景
LTC4242典型应用于控制两个PCI Express插槽电源的背板或主板中,能将故障和电源状态信息报告给系统热插拔控制器(HPC)。
2. 具体应用细节
  • 板卡存在检测:在PCI Express系统中,系统板连接器通过PRSNT1和PRSNT2信号检测板卡的存在。板卡插入后,HPC会在经过编程的去抖延迟后向LTC4242发送开启命令。也可通过RC网络实现去抖延迟。
  • 上电顺序:要开启外部和内部开关,需满足设备电源VCC超过欠压锁定阈值,EN引脚被拉低等条件。ON引脚控制开关的开启,当ON引脚为高电平时,开关开启。外部开关通过9µA电流源对栅极充电开启,内部开关的栅极以约1.25V/ms的速率上升,控制浪涌电流。输入电源通过欠压锁定后,断路器启动,输出电压正常时,PGOOD和AUXPGOOD引脚被拉低。
  • 下电顺序:多种情况可使开关关闭,如ON/AUXON引脚变为低电平、EN引脚变为高电平、出现故障情况(如电源欠压、过流断路器故障)以及热关断激活等。开关关闭时,输出通过内部N沟道晶体管放电到地,PGOOD/AUXPGOOD引脚拉高。
  • 故障处理
    • 热关断:3.3V辅助电源的两个内部开关分别由独立的热关断电路保护,温度达到150°C时开关立即关闭,AUXFAULT引脚拉低。温度降至120°C以下,通过循环AUXON引脚可重新开启开关。
    • 过流故障:LTC4242对所有电源提供双级抗干扰过流保护。当电源电流超过ECB阈值时,启动内部定时器,20µs后仍过流则ECB跳闸,MOSFET立即关闭。启动时若输出短路,浪涌电流会被限制在ACL阈值(ECB阈值的2倍),20µs后器件锁存关闭。
    • 欠压故障:当任何输入电源(12VIN、3VIN或AUXIN)低于欠压阈值超过18µs时,开关立即关闭。3.3V辅助电源欠压不会导致主电源关闭,反之亦然。主电源欠压会关闭两个主电源开关,VCC低于UVLO阈值超过38µs时,所有开关关闭。电源电压和VCC高于各自欠压阈值时,开关可重新开启。
    • 电源良好故障:任何电源输出低于电源良好阈值超过20µs时,会出现电源良好故障,PGOOD/AUXPGOOD引脚被拉高。要使PGOOD/AUXPGOOD引脚拉低,需满足输出电压高于电源良好阈值、EN引脚为低电平、输入电压高于欠压阈值、ON引脚为高电平以及热关断未激活等条件。
    • 故障复位:要复位主输出的过流故障,可将ON引脚拉低或将故障电源降至欠压锁定阈值以下;复位辅助输出的过流或热关断故障,可将AUXON引脚拉低或将辅助电源降至UVLO阈值以下;将VCC降至UVLO阈值以下可复位所有过流和热关断故障。当故障Override(FON)为高电平时,器件无法复位。
    • 故障后自动重试:通过将FAULT和ON引脚用RC网络连接,LTC4242可配置为故障后自动重试。自动重试电路会在断路器跳闸后尝试重启LTC4242。
3. 设计注意事项
  • GATE引脚电压:最小栅极驱动电压为4.5V,外部开关应使用逻辑电平N沟道MOSFET,以确保足够的栅极增强。GATE引脚通常被钳位在比相应OUT引脚高约5.5V的水平。
  • 有源电流环路补偿:有源电流限制电路通过电阻RG和斜率控制电容CG进行补偿。CG的值根据允许的浪涌电流选择,RG的值需通过实验确定,建议范围为10Ω至100Ω。
  • VCC电源:LTC4242的电源由VCC提供,该引脚与地之间应连接1µF的旁路电容。若VCC由3VIN或AUXIN输入电源获取,应使用低通滤波器,以防止VCC电压在3VIN/AUXIN短路瞬变时低于UVLO阈值。
  • 强制开启操作
    • 当FON引脚拉高且EN引脚拉低时,LTC4242进入诊断模式,所有输入电源的功率开关强制开启,不受输入电源欠压、ON引脚状态和故障锁存的影响。但VCC欠压锁定会关闭所有开关,热关断时内部开关会关闭。此模式下无电流限制机制,需确保输出不短路。
    • 另一种模式是带电流限制的强制开启模式,将FON和EN引脚都拉高即可进入。此模式下ACLs启用,20µs滤波器时间禁用,AUX电源的故障锁存可在超过ICBAUX时触发。要进入正常操作,需将FON和EN引脚拉低,并循环ON和AUXON引脚。
  • PCB布局
    • 为使LTC4242的断路器正常工作,需对检测电阻采用开尔文连接。开尔文检测PCB布局走线应尽量短,紧密排列,平衡对称,以减少布线误差。
    • 检测电阻和功率MOSFET的PCB布局应采用良好的热管理技术,以实现最佳的器件功率耗散。在大电流应用中,为降低PCB走线电阻、电压降和温度上升,建议1oz铜箔的走线宽度为每安培直流电流0.03英寸。
    • 系统板应用中,建议在每个系统输入电源处使用大的旁路电容(≥10µF),以减少大的浪涌或故障电流导致的电源干扰。VCC引脚的旁路电容C1应尽可能靠近VCC和GND引脚。
四、设计实例分析
以一个PCI Express热插拔应用为例,假设电源要求如下: 电源电压 最大电源电流 最大负载电容
12V 5.5A 2000µF
3.3V 3.0A 1000µF
3.3V AUX 375mA 150µF
1. 检测电阻选择
根据最大负载电流和较低的断路器阈值限制ΔVSENSE(CB)(MIN)计算检测电阻值。假设检测电阻公差为1%,则: 电压电源 RSENSE (1%) ITRIP(MIN) ITRIP(MAX)
12V 8mΩ 5.6A 6.9A
3.3V 13mΩ 3.4A 4.3A
2. 栅极电容计算
假设启动时无负载电流,浪涌电流对负载电容充电。根据公式(C{GATE}=frac{I{GATE(UP) cdot t{1}}}{V{OUT }})计算栅极电容,其中(t{1})为负载电容充电时间。取(I{GATE(UP)(MAX)} = 13 mu A),(t{1} = 10 ms),可得12V电源的(C{GATE}=11 nF),3.3V电源的(C_{GATE}=39 nF)。因此,12V和3.3V电源分别选择15nF和47nF(±10%)的电容即可。
3. MOSFET选择
对于12V和3.3V主输入电源,Si7336ADP是不错的选择,其在(V{GS}=4.5 V)、25°C时导通电阻小于4mΩ。以3.3V电源为例,最大负载为3A时,MOSFET最大功耗为36mW,结温约为51.8°C,导通电阻约增加12%,重新计算稳态导通电阻和结温分别约为4.5mΩ和52°C,3A电流和50°C PCB温度下,3.3V检测电阻和串联MOSFET的电压降小于53mV。MOSFET在输出负载电容充电时会消耗功率,根据公式(P{ON}=frac{C{L} cdot V{OUT }^{2}}{2 cdot t{1}})计算平均功耗,通过PON和(t{1})查找MOSFET的单脉冲(theta_{JA(MAX) }),可知12V MOSFET的最坏情况结到环境温度上升最大。在大电流(2倍断路器阈值)情况下,20µs的滤波器时间足以使MOSFET的结到环境温度增加最小,可认为MOSFET在这些情况下热应力最小。若LTC4242工作在诊断模式,需确保外部MOSFET的焦耳热安全限制,温度达到150°C时内部开关会关闭,防止过热。
五、相关产品对比
产品编号 描述 备注
LTC4210 热插拔控制器 6引脚SOT - 23封装
LTC4213 无RSENSE™电子断路器 三种可选断路器阈值
LTC4214 负低压热插拔控制器 控制0V至 - 16V电源
LTC4215 I2C兼容监测的热插拔控制器 2.9V至15V,8位ADC监测电流和电压
LTC4216 超低电压热插拔控制器 负载电压从0V至6V
LT4220 双电源热插拔控制器 ±2.7V至 ±16V工作
LTC4221 双热插拔控制器功率排序器 双速、双级故障保护
LTC4241 PCI - 总线热插拔控制器 3.3V辅助电源
综上所述,LTC4242凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的应用方式,为PCI Express系统的热插拔设计提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体的应用需求和系统要求,合理选择和使用LTC4242,并注意相关的设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC4242过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 热插拔控制器
  • PCI Express
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1643AL-1/LTC1643AH:PCI总线热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 05-25 13:20 51次阅读
    线性技术LTC4242双端口PCI Express热插拔控制器快速上手
    Technology)的LTC4242双端口PCI Express热插拔控制器,以及与配套的
    的头像 发表于 05-24 11:45 361次阅读
    TPS2363:PCI Express服务双插槽热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-28 14:35 331次阅读
    LTC1646:CompactPCI 热插拔控制器卓越
    LTC1646:CompactPCI 热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-11 10:10 437次阅读
    LTC1644:CompactPCI总线热插拔控制器卓越
    LTC1644:CompactPCI总线热插拔控制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-11 09:55 461次阅读
    MAX5954:PCI Express热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-10 16:20 648次阅读
    MAX5946:双PCI Express热插拔控制器的全方位解析
    MAX5946:双PCI Express热插拔控制器的全方位解析 在PCI Express应用领
    的头像 发表于 02-10 16:00 616次阅读
    LTC4240:CompactPCI热插拔控制器卓越
    LTC4240:CompactPCI热插拔控制器卓越 在电子设备设计领域,
    的头像 发表于 02-10 10:25 355次阅读
    深入解析LTC4232:集成热插拔控制器卓越
    深入解析LTC4232:集成热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 11:55 1059次阅读
    深入剖析LTC4223:高级夹层卡热插拔控制器卓越
    深入剖析LTC4223-1/LTC4223-2:高级夹层卡热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-09 11:35 359次阅读
    LTC4217:集成式热插拔控制器卓越
    LTC4217:集成式热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 11:15 1061次阅读
    深入解析LTC4233:高性能热插拔控制器卓越
    深入解析LTC4233:高性能热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-08 16:10 1563次阅读
    深入剖析 LTC4232 - 1:集成热插拔控制器卓越
    深入剖析 LTC4232 - 1:集成热插拔控制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-08 16:10 2157次阅读
    深度剖析LTC4282:高电流热插拔控制器卓越
    深度剖析LTC4282:高电流热插拔控制器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-06 14:15 534次阅读
    深度解析 LTC4284:高功率负电压热插拔控制器卓越
    深度解析 LTC4284:高功率负电压热插拔控制器卓越 在电子设备的设计领域,
    的头像 发表于 02-06 14:15 359次阅读
