深入剖析LTC4223-1/LTC4223-2:高级夹层卡热插拔控制器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,热插拔控制器的选择至关重要,尤其是在高级夹层卡(AMC)或MicroTCA系统等应用场景中,需要确保电路板能够在带电的背板上安全地插入和移除。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology Corporation推出的LTC4223-1/LTC4223-2热插拔控制器。
文件下载:LTC4223.pdf
一、产品概述
LTC4223是一款正电压热插拔控制器,它允许电路板在带电的AMC或MicroTCA背板上安全地进行插拔操作。该控制器通过外部N沟道MOSFET控制12V主电源,同时通过集成开关控制3.3V辅助电源。其12V输出的斜坡速率可调节,具备浪涌电流限制功能,并且12V输出还配备了快速动作的电流限制和5%精度的定时断路器,可有效防止短路故障。3.3V输出则具备软启动和过流保护功能。
LTC4223还提供了12V电源的电流监测输出,可报告两个电源的故障和电源良好状态。它能够检测卡的存在,并允许独立控制12V和辅助3.3V电源输出。其中,LTC4223-1具备锁存关闭的断路器功能,而LTC4223-2在故障发生后可自动重试。
二、主要特性
2.1 供电与控制
- 双电源控制:可同时控制12V主电源和3.3V辅助电源,满足不同设备的供电需求。
- 斜坡速率可调:12V输出的斜坡速率可调节,有效限制浪涌电流,保护设备免受电流冲击。
2.2 保护功能
- 短路保护:12V输出具备快速动作的电流限制和定时断路器,可在短路故障发生时迅速切断电源,保护设备安全。
- 过流保护:3.3V输出具备软启动和过流保护功能,确保电源输出稳定。
- 热关断保护:内部的3.3V辅助电源开关具备热关断保护功能,当温度达到150°C时,开关将立即关闭,防止设备过热损坏。
2.3 监测与报告
- 电流监测:提供12V电源的电流监测输出,方便工程师实时监测电源状态。
- 状态报告:可报告两个电源的故障和电源良好状态,及时反馈设备运行情况。
2.4 其他特性
- 卡存在检测:能够检测卡的存在,实现电源的可控输出,避免因误插拔导致的设备损坏。
- 独立控制:允许独立控制12V和辅助3.3V电源输出,提高了设备的灵活性。
三、电气特性
3.1 电源参数
- 输入电源范围:VCC为2.7V - 6V,AUXIN为2.7V - 6V,12VIN为10V - 14V。
- 输入电源电流:VCC为0.8mA - 2mA,AUXIN为0.4mA - 1mA,12VIN为0.6mA - 1mA。
- 欠压锁定:VCC、AUXIN和12VIN的欠压锁定阈值分别为2.3V - 2.6V、2.4V - 2.6V和9.4V - 10V。
3.2 电流限制
- 断路器跳闸感应电压:ΔVSENSE(CB)为47.5mV - 52.5mV。
- 有源电流限制感应电压:ΔVSENSE(ACL)为54mV - 66mV。
- AUXOUT有源电流限制:IAUX(ACL)为165mA - 330mA。
3.3 集成开关
- 开关电阻:RDS(ON)为0.3Ω - 0.5Ω。
3.4 栅极驱动
- 外部N沟道栅极驱动:ΔVGATE为4.5V - 7.9V。
- 栅极上拉电流:IGATE(UP)为 -7μA - -14μA。
- 栅极下拉电流:IGATE(DN)为0.5mA - 2mA。
- 栅极快速下拉电流:IGATE(FPD)为90mA - 250mA。
3.5 电流检测
- 12IMON引脚增益比:G12IMON为30V/V - 36V/V。
- 12IMON引脚输出电压:V12IMON为2.25V - 2.7V。
- 12IMON引脚最大输入感应电压:ΔVSENSE(MAX)为82.5mV。
- 12IMON引脚钳位电压:V12IMON(CLP)为2.9V - 3.5V。
- 12IMON引脚输出电阻:R12IMON为115kΩ - 215kΩ。
- 12IMON引脚最小输出电压:V12IMON(MIN)为0 - 130mV。
四、引脚功能
4.1 12VSENSE(引脚1)
12V电流检测输入,连接到电流检测电阻的输出端。当检测电阻两端的电压超过50mV并持续超过故障滤波延迟时,电子断路器将跳闸。
4.2 12VIN(引脚2)
12V电源输入,当输入电压低于9.7V时,欠压锁定将禁用12V电源。
4.3 12IMON(引脚3)
12V电流检测监测输出,监测12VIN和12VSENSE之间的感应电压,该引脚电压与感应电压的增益比为33。
4.4 12ON(引脚4)
12V电源开启控制数字输入,上升沿可开启外部N沟道MOSFET(前提是⎯E⎯N引脚为低电平),下降沿则关闭。该引脚的高-低转换可清除12V电源故障。
4.5 AUXIN(引脚5)
辅助电源输入,AUXIN和AUXOUT引脚之间连接有一个内部0.3Ω的开关。当输入电压低于2.5V时,欠压锁定将保持开关关闭。
4.6 VCC(引脚6)
偏置电源输入,为设备的内部电路提供电源,工作范围为2.7V - 6V。当输入电压低于2.45V时,欠压锁定电路将禁用设备。建议使用330nF电容进行旁路。
4.7 AUXON(引脚7)
辅助电源开启控制数字输入,上升沿可开启内部开关(前提是⎯E⎯N引脚为低电平),下降沿则关闭。该引脚和12ON引脚的高-低转换可清除辅助电源故障。
4.8 GND(引脚8)
设备接地。
4.9 TIMER(引脚9)
定时器电容端子,连接一个电容到地,可设置初始定时周期为741ms/μF,上电期间AUX电流限制为123ms/μF,12V电流限制为6ms/μF,在达到这些时间后将关闭外部MOSFET。
4.10 ⎯E⎯N(引脚10)
使能输入,用于检测卡的存在。将该引脚接地可使能外部N沟道MOSFET和内部开关开启;若该引脚为高电平,则开关无法开启。内部有一个100k的上拉电阻,高-低转换可清除故障。
4.11 ⎯A⎯U⎯X⎯P⎯G⎯O⎯O⎯D(引脚11)
辅助电源功率状态输出,为开漏输出,通常由内部10μA电流源或外部上拉电阻上拉至VCC。当AUXOUT引脚电压超过2.901V的电源良好阈值时,该引脚将拉低。
4.12 AUXOUT(引脚12)
辅助电源输出,是连接在AUXIN和AUXOUT引脚之间的内部开关的输出。当输出电压超过2.901V时,会使⎯A⎯U⎯X⎯P⎯G⎯O⎯O⎯D引脚拉低。当内部开关关闭时,一个750Ω的有源下拉电阻将AUXOUT放电至地。
4.13 ⎯F⎯A⎯U⎯L⎯T(引脚13)
辅助和12V电源故障状态输出,为开漏输出,通常由内部10μA电流源或外部上拉电阻上拉至VCC。当由于辅助或12V电源的过流故障导致断路器跳闸时,该引脚将拉低。
4.14 ⎯1⎯2⎯P⎯G⎯O⎯O⎯D(引脚14)
12V电源功率状态输出,为开漏输出,通常由内部10μA电流源或外部上拉电阻上拉至VCC。当12VOUT引脚电压超过10.36V的电源良好阈值时,该引脚将拉低。
4.15 12VOUT(引脚15)
12V栅极驱动返回和电源良好输入,连接到外部N沟道MOSFET的源极,用于栅极驱动返回。当输出电压超过10.36V时,会使⎯1⎯2⎯P⎯G⎯O⎯O⎯D引脚拉低。当外部MOSFET关闭时,12VOUT通过一个800Ω的有源下拉电阻放电至地。
4.16 12VGATE(引脚16)
12V电源外部N沟道MOSFET的栅极驱动,内部10μA电流源为外部N沟道MOSFET的栅极充电。内部钳位将栅极电压限制在12VOUT以上6.2V。从该引脚到地的电阻和电容网络可设置开启速率并补偿有源电流限制。在关闭时,1mA的下拉电流将12VGATE放电至地;在短路或欠压锁定时,12VGATE和12VOUT之间将激活160mA的下拉电流。
4.17 暴露焊盘(引脚17,仅DHD封装)
暴露焊盘可留空或连接到设备接地。
五、工作原理
5.1 上电操作
当AUXON或12ON引脚拉高,且满足输入电源超出欠压锁定阈值、TIMER < 0.2V和⎯E⎯N为低电平的条件时,将启动由TIMER电容值设置的初始定时周期。
- 辅助电源启动:若初始定时周期结束时AUXON引脚为高电平,内部开关将开启。当负载电容充电的浪涌电流超过240mA时,将进入有源电流限制环路。若在TIMER达到1.235V之前负载电容已完全充电且开关不再处于电流限制状态,⎯A⎯U⎯X⎯P⎯G⎯O⎯O⎯D引脚将拉低,表示电源良好;否则,当TIMER达到1.235V时,内部开关将关闭,⎯F⎯A⎯U⎯L⎯T引脚将拉低。
- 12V电源启动:若初始定时周期结束时12ON引脚为高电平,内部电荷泵将以10μA的上拉电流为外部MOSFET的栅极充电。连接外部栅极电容可限制负载电容充电的浪涌电流。若浪涌电流超过限制值,内部模拟电流限制(ACL)放大器将调节栅极,使外部检测电阻两端的电压保持在60mV。在此期间,TIMER引脚电容将以200μA的上拉电流充电。若在TIMER达到1.235V之前负载已完全充电且不再处于电流限制状态,⎯1⎯2⎯P⎯G⎯O⎯O⎯D引脚将拉低;否则,当TIMER达到1.235V时,12V电源将关闭,⎯F⎯A⎯U⎯L⎯T引脚将拉低。
5.2 故障处理
- 过流故障:若辅助电源在上电后发生过流故障,电流将限制在240mA,经过25μs延迟后,断路器将跳闸,⎯F⎯A⎯U⎯L⎯T引脚拉低。热关断保护可防止内部开关过热。若12V电源发生过流故障,电流将限制在60mV/RSENSE,经过由200μA充电TIMER电容设置的定时周期延迟后,断路器将跳闸,⎯F⎯A⎯U⎯L⎯T引脚拉低。辅助电源的过流故障将关闭12V电源,而12V电源的故障不会影响辅助电源。
- 欠压故障:若AUXIN或12VIN低于其欠压阈值超过12μs,将发生欠压故障,受影响的电源开关将立即关闭,但不会清除故障锁存。若偏置电源输入VCC低于其UVLO阈值超过80μs,所有电源开关将关闭,故障锁存将被清除,当VCC恢复时,将重新启动。
5.2 功率监测
内部电路监测AUXOUT和12VOUT的输出电压,并通过各自的开漏输出⎯A⎯U⎯X⎯P⎯G⎯O⎯O⎯D和⎯1⎯2⎯P⎯G⎯O⎯O⎯D报告电源良好状态。只有满足监测输出高于电源良好阈值和滞后、输入电源高于欠压锁定、⎯E⎯N为低电平、相关ON引脚为高电平以及热关断未激活等条件时,电源良好输出才会拉低。若任何一个电源输出低于其电源良好阈值超过20μs,相应的电源良好输出将被外部上拉电阻或内部10μA上拉电流拉高。
六、应用信息
6.1 开启和关闭序列
- 开启序列:在允许外部和内部开关开启之前,需要满足VCC和输入电源(12VIN、AUXIN)超过其欠压锁定阈值、TIMER < 0.2V和⎯E⎯N为低电平的条件。当AUXON或12ON引脚从低到高切换时,将启动去抖定时周期。默认情况下,若两个ON引脚都为高且满足启动条件,内部开关将首先开启,输出电流将被限制在240mA。当AUXOUT信号表示电源良好且TIMER引脚返回<0.2V时,外部MOSFET将通过10μA电流源为栅极充电而开启。
- 关闭序列:开关可通过多种条件关闭,如AUXON或12ON引脚拉低、⎯E⎯N引脚拉高、VCC或输入电源发生欠压锁定、过流故障或热关断等。
6.2 卡存在检测
在AMC系统中,⎯P⎯S⎯1和⎯P⎯S⎯0信号用于检测卡的插入或移除。通常,⎯P⎯S⎯1连接到⎯E⎯N引脚并带有上拉电阻。当⎯E⎯N引脚为低电平且AUXON或12ON为高电平时,表示卡已插入,将启动接触去抖的定时周期。插入过程中⎯E⎯N引脚的任何抖动将重新启动定时周期,当TIMER最终在上升过程中达到其阈值时,故障锁存将被清除。若定时周期结束时⎯E⎯N引脚仍为低电平,开关将被允许开启。若⎯E⎯N引脚从低到高切换,表示卡已移除,所有开关将在20μs延迟后关闭,任何锁存的故障不会被清除。通过内部的TIMER上升周期可防止因卡移除导致的⎯E⎯N引脚电压抖动意外清除故障锁存。
6.3 定时器功能
外部连接到TIMER引脚的电容CT可实现多种功能:
- 忽略卡插入时的接触去抖,去抖周期平均为CT • 741[ms/μF]。
- 消除卡移除时⎯E⎯N引脚的接触抖动可能导致的不必要故障清除,消隐时间为CT • 123[ms/μF]。
- 辅助电源上电时在模拟电流限制下进行故障滤波,滤波时间为CT • 123[ms/μF]。
- 12V电源上电期间和之后在模拟电流限制下进行故障滤波,滤波时间为CT • 6[ms/μF]。
- 在辅助或12V电源过流故障后的自动重试周期中进行冷却,冷却时间分别为CT • 1482[ms/μF]和CT • 1358[ms/μF]。
6.4 其他注意事项
- 栅极引脚电压:12VGATE的栅极驱动与任何逻辑电平MOSFET兼容,保证的栅极驱动范围为4.5V - 7.9V,典型值为6.2V。
- 有源电流环路补偿:由电阻RG和栅极压摆率控制电容CG
热插拔控制器
380浏览量
12150
深入剖析LTC4223:高级夹层卡热插拔控制器的卓越之选
