LTC3305铅酸电池平衡器:高效电池管理的理想之选
chencui 2026-05-25 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备中,电池的性能和寿命至关重要。对于铅酸电池组而言,电池的均衡管理是保障电池组整体性能、延长使用寿命的关键因素。LTC3305作为一款专门设计用于铅酸电池平衡的芯片,为电池管理带来了高效、可靠的解决方案。下面,我们来详细了解一下这款芯片。
文件下载:DC2043B.pdf
1. 特性亮点
强大的电池平衡能力
LTC3305单个芯片就能平衡多达四个串联的12V铅酸电池,并且采用全NFET设计,这种设计不仅提高了芯片的性能,还增强了其稳定性。此外,该芯片还支持堆叠使用,能够平衡更大的串联电池组,满足不同应用场景的需求。
独立平衡操作
LTC3305具备独立的平衡操作能力,无需外部微处理器或额外的控制电路,这大大简化了设计流程,降低了系统成本。
灵活的工作模式
芯片提供连续模式和定时器模式两种工作模式,用户可以根据实际需求进行选择。同时,它还支持可编程的欠压(UV)和过压(OV)故障阈值,以及可编程的终止时间和终止电压,为电池管理提供了更多的灵活性。
热增强封装
LTC3305采用热增强型38引脚TSSOP封装,能够有效地散热,保证芯片在高温环境下的稳定运行。
2. 应用领域
LTC3305的应用领域十分广泛,包括电信备份系统、家庭电池供电备份系统、工业电动车辆、储能系统(ESS)以及医疗设备等。在这些应用场景中,电池的均衡管理对于保障系统的稳定性和可靠性至关重要,而LTC3305正好能够满足这些需求。
3. 工作原理
电池平衡机制
LTC3305通过使用辅助电池或替代存储单元作为电荷存储库,将电荷在电池组中的每个电池之间进行转移。外部NMOS开关按照预先编程的顺序控制,将每个电池连接到辅助电池,实现电荷的转移。
工作模式
  • 定时器模式(MODE = 0):当CBOOST电容充电到至少6.95V时,平衡操作开始。BAL引脚被拉低,表示芯片已启用并正在平衡电池组。当电池组中的所有电池达到预设的终止电压时,DONE引脚被拉低,芯片进入低功耗关闭状态。在定时器模式下,CTON引脚的电容可以编程平衡操作的最大运行时间tON,CTOFF引脚的电容可以编程平衡操作终止后的低功耗关闭时间tOFF。
  • 连续模式(MODE = 1):在连续模式下,芯片的工作方式与定时器模式类似,但没有开启或关闭状态。CTON和CTOFF引脚必须接地,平衡操作将持续进行,即使电池组已经达到平衡状态。只有当芯片进入关闭状态时,平衡操作才会终止。
电荷泵操作
LTC3305使用外部NMOS器件作为开关,将电池连接到辅助电池。芯片内置的电荷泵能够产生更高的电压,以开启一些外部NMOS开关。电荷泵的操作需要两个外部电容CFLY和CBOOST、两个二极管D1和D2以及电阻R1和R2。当芯片启用时,电荷泵开始工作,CFLY通过外部二极管D1、电阻R1和内部NMOS开关N1充电到10.5V,然后将电荷转移到CBOOST。当CBOOST的电压达到6.95V时,平衡操作开始;当CBOOST的电压达到8.45V时,电荷泵操作停止;当CBOOST的电压下降到8.25V时,电荷泵操作恢复。
欠压和过压故障检测
通过ISET引脚的电阻与VL和VH引脚的电阻配合,可以编程欠压和过压阈值。当检测到欠压或过压故障时,相应的UVFLT或OVFLT引脚将被拉低,但平衡操作不会中断。如果故障条件消失,相应的故障引脚将恢复到高阻抗状态。
低压调节器
LTC3305内置一个始终开启的调节器,在VREG引脚提供2.5V的电压。VREG引脚可以由外部驱动至最高5.5V,但不能吸收电流。调节器能够提供高达3mA的电流,如果电流超过3mA,VREG电压将下降到欠压阈值以下,芯片将被禁用,平衡操作终止。当调节器从欠压状态恢复时,平衡操作将重新开始。
热关断保护
芯片具有过温检测电路,当内部硅结温度超过155°C时,平衡操作将停止;当温度下降到145°C时,芯片将恢复平衡操作。在热关断状态下,低压调节器仍然保持供电。
4. 应用设计要点
PTC热敏电阻的选择
PTC热敏电阻用于限制辅助电池和电池之间的峰值电流,保护外部NMOS开关。应选择陶瓷型PTC热敏电阻,避免使用具有有限寿命跳闸周期的聚合物保险丝。同时,可以通过并联功率电阻或多个PTC电阻来增加高电压下的平衡电流。
辅助电池的选择
辅助电池必须能够提供和吸收电流,并承受电池组中任何单个电池的最大电压。其等效串联电阻(ESR)应远小于PTC热敏电阻,以减少对终止比较器输入的影响。辅助电池可以是铅酸电池、堆叠式超级电容器或低泄漏、高电压电容器
外部NMOS开关的选择
外部NMOS开关必须能够承受等于电池组电压的反向电压,并能够承载高达PTC热敏电阻跳闸点的直流电流。应选择能够在安全工作区域内运行的NMOS开关,并根据需要编程NMOS的开启电流。
编程参数设置
  • NMOS开启编程:通过ISET引脚的电流编程NGATE引脚的电流,从而控制NMOS开关的开启。
  • 欠压和过压阈值编程:通过ISET引脚和VL、VH引脚的电阻编程欠压和过压阈值。
  • tBAT参数编程:使用CTBAT引脚的电容编程tBAT参数,即单个电池与辅助电池连接的最大时间。
  • tON和tOFF参数编程:在定时器模式下,使用CTON和CTOFF引脚的电容分别编程tON和tOFF参数。
电荷泵组件的选择
推荐R1、R2和CFLY的值分别为249Ω、1.33kΩ和10µF。对于V4不低于32V的应用,CBOOST推荐使用10µF的电容;对于V4可能较低的应用,CBOOST推荐使用22µF的电容。二极管D1和D2应选择击穿电压大于最大V4电压的肖特基二极管。
去耦电容的选择
在每个电池两端、BOOST引脚到V4以及AUXP引脚到AUXN引脚之间必须放置至少10µF的去耦电容。这些电容应尽可能靠近LTC3305,并能够承受每个电池的最大电压。建议使用X5R或X7R类型的电介质电容。
热管理和功率耗散限制
为了避免芯片因过热而进入热关断状态,需要注意降低芯片的功率耗散。可以通过减少低压调节器的负载和降低NGATE引脚电流源的功率耗散来实现。例如,使用外部开关调节器为VREG引脚提供电源,以及在NGATE引脚电流源中串联外部电阻。
多电池组平衡
对于超过四个电池的电池组,可以通过堆叠多个LTC3305芯片来实现平衡。每个LTC3305芯片需要一个辅助电池,并且至少有一个电池在每个四个电池的子组中与两个LTC3305芯片共用。在堆叠多个芯片时,可能需要对逻辑输出引脚进行电平转换和接地参考。
PCB设计注意事项
  • LTC3305的暴露焊盘必须良好焊接到PCB上,以提供足够的散热和电气接地。
  • 无连接引脚必须焊接到PCB上的焊盘,并与其他电路节点电气隔离。
  • AUXP引脚到辅助电源正极的走线应尽可能靠近辅助电源正极,以减少走线阻抗对辅助电池ESR的影响。
  • V1、V2、V3和V4走线必须直接连接到电池端子,避免与高平衡电流共用走线,以减少走线电压降对终止比较器输入的影响。
5. 总结
LTC3305铅酸电池平衡器是一款功能强大、性能可靠的电池管理芯片。它具有独立的平衡操作、灵活的工作模式、可编程的故障阈值和终止参数等特点,能够有效地平衡铅酸电池组,提高电池组的性能和寿命。在应用设计中,需要注意PTC热敏电阻、辅助电池、外部NMOS开关、编程参数、电荷泵组件、去耦电容、热管理和PCB设计等方面的要点,以确保芯片的正常运行和系统的稳定性。你在使用LTC3305芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电池管理
  • LTC3305
  • 铅酸电池平衡器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析LTC6811-1/LTC6811-2:多节电池监测的理想
    深度剖析LTC6811-1/LTC6811-2:多节电池监测的理想 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 05-25 13:15 81次阅读
    LTC6804-1/LTC6804-2:多节电池监测的理想
    LTC6804-1/LTC6804-2:多节电池监测的理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 05-25 11:40 253次阅读
    探秘LTC3305EFE铅酸电池平衡器:设计与应用全解析
    ,它是演示电路DC2043A的核心组件,能为我们提供高效铅酸电池平衡解决方案。 文件下载: DC2043A.pdf 产品概述 DC2043A是一款以
    的头像 发表于 05-25 11:20 264次阅读
    深入解析LTC6812-1:多节电池监测的理想
    深入解析LTC6812-1:多节电池监测的理想电池
    的头像 发表于 04-02 10:55 301次阅读
    深入剖析LTC3128:高性能超级电容器充电器与平衡器
    深入剖析LTC3128:高性能超级电容器充电器与平衡器 在电子设备的设计中,超级电容器作为一种重要的储能元件,在备份电源、内存备份等应用场景中发挥着关键作用。为了满足超级电容器的高效充电和保护需求
    的头像 发表于 03-09 11:25 363次阅读
    LTC3110:2A双向降压 - 升压DC/DC调节器及充电器/平衡器的深度解析
    LTC3110:2A双向降压 - 升压DC/DC调节器及充电器/平衡器的深度解析 在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。LTC3110作为一款2A双
    的头像 发表于 03-06 14:20 320次阅读
    LTC1732-4/LTC1732-4.2:高效锂离电池充电控制器的卓越
    LTC1732-4/LTC1732-4.2:高效锂离电池充电控制器的卓越 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 02-26 09:50 381次阅读
    深入解析LTC4085-1:USB电源管理与锂电池充电的理想
    深入解析LTC4085-1:USB电源管理与锂电池充电的理想 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-25 14:35 368次阅读
    深度解析LTC4064:单节锂离子电池充电的理想
    深度解析LTC4064:单节锂离子电池充电的理想 在电子设备的设计中,电池充电
    的头像 发表于 02-25 11:45 483次阅读
    深入剖析LTC4058:单节锂离子电池充电的理想
    深入剖析LTC4058:单节锂离子电池充电的理想 在便携式电子设备的设计中,电池充电
    的头像 发表于 02-25 11:20 453次阅读
    LTC3300 - 2:高效双向多节电池平衡器设计指南
    LTC3300 - 2:高效双向多节电池平衡器设计指南 在电池管理系统中,
    的头像 发表于 02-24 10:05 627次阅读
    LTC3305铅酸电池平衡器的卓越
    LTC3305铅酸电池平衡器的卓越 引言 在电池
    的头像 发表于 02-24 10:05 739次阅读
    LT8584:高效主动电池平衡器的设计与应用
    LT8584:高效主动电池平衡器的设计与应用 在电池管理系统中,电池的均衡问题一直是一个关键挑战
    的头像 发表于 02-24 09:45 549次阅读
    线性科技LTC3586-2/LTC3586-3:高效USB电源管理理想
    的头像 发表于 02-05 15:25 367次阅读
    线性科技LTC1998:锂电池监测的理想
    线性科技LTC1998:锂电池监测的理想 在电子设备的设计中,电池监测是一个关键环节,尤其是
    的头像 发表于 01-08 11:35 515次阅读
