LTC6804-1/LTC6804-2:多节电池监测的理想之选
chencui 2026-05-25 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电池管理系统的设计至关重要,尤其是对于多节电池串联的应用场景。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LTC6804-1/LTC6804-2多节电池监测器,看看它在电池监测领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:DC1894B.pdf
产品概述
LTC6804是第三代多节电池堆栈监测器,能够测量多达12个串联的电池单元,总测量误差小于1.2mV。其0V至5V的电池测量范围,使其适用于大多数电池化学体系。该产品具有可堆叠架构,支持监测数百个电池单元,内置的isoSPI™接口可实现高速、抗射频干扰的本地通信
产品特性亮点
高精度测量
LTC6804的最大总测量误差仅为1.2mV,能够提供高精度的电池电压测量。在290µs内即可完成系统中所有电池单元的测量,还支持同步电压和电流测量,确保数据的准确性和及时性。
通信优势
isoSPI接口是LTC6804的一大特色。它采用单根双绞线实现1Mbps的隔离串行通信,传输距离可达100米,同时具有低电磁干扰敏感性和低辐射特性,为电池管理系统的通信提供了可靠保障。
功能丰富
该产品具备被动电池均衡功能,可通过可编程定时器实现电池均衡;拥有5个通用数字I/O或模拟输入,可用于温度或其他传感器输入,还可配置为 (I^{2} C) 或SPI主设备;睡眠模式下的电源电流仅为4µA,有效降低功耗。
电气特性剖析
绝对最大额定值
在使用LTC6804时,需要注意其绝对最大额定值。例如,总电源电压 (V^{+}) 至 (V^{-}) 最大为75V,不同引脚的输入电压和电流也有相应的限制。了解这些参数,有助于我们在设计电路时避免超出器件的承受范围,确保系统的安全性和稳定性。
ADC性能
LTC6804内部有两个ADC,在测量12个电池单元时可同时工作。通过配置寄存器组中的ADCOPT位和转换命令中的模式选择位MD[1:0],可提供6种不同的ADC操作模式,对应不同的过采样率(OSR),用户可以根据实际需求选择合适的模式,在测量速度和精度之间取得平衡。
电源消耗
该产品通过 (V^{+}) 和 (V{REG}) 两个引脚供电,电源消耗会根据不同的工作状态而变化。在睡眠状态下, (V{REG}) 引脚的电流消耗较低;而在测量状态下,电流消耗会相应增加。了解电源消耗特性,有助于我们优化系统的功耗设计。
操作模式详解
核心状态
LTC6804的核心电路有SLEEP、STANDBY、REFUP和MEASURE四种状态。在SLEEP状态下,参考和ADC断电,电源电流降至最低;当接收到WAKEUP信号时,进入STANDBY状态;REFUP状态下,参考电源开启,以便更快地启动ADC转换;MEASURE状态则进行ADC转换。
isoSPI状态
isoSPI电路有IDLE、READY和ACTIVE三种状态。IDLE状态下,isoSPI端口断电;接收到WAKEUP信号后,进入READY状态,准备进行通信;当进行数据传输时,进入ACTIVE状态,此时功耗最大。
数据采集与诊断
测量命令
LTC6804提供了多种测量命令,如ADCV、ADAX、ADCVAX等,可分别用于测量电池单元电压、GPIO输入以及同时测量电池单元电压和GPIO输入。通过这些命令,我们可以方便地获取所需的测量数据。
诊断命令
为了确保数据采集系统的长期可靠性能,LTC6804还提供了多个诊断命令,如ADSTAT、DIAGN等。这些命令可以测量内部设备参数、检查多路复用器通道的操作情况以及验证数字滤波器和内存的工作状态,帮助我们及时发现和解决潜在的问题。
通信接口
4线SPI接口
将ISOMD引脚连接到 (V^{-}) ,可将串行端口A配置为4线SPI接口。该接口采用 (CPHA =1) 和 (CPOL=1) 的工作模式,数据在SCK上升沿时必须稳定,最大数据速率为1Mbps。
2线isoSPI接口
2线isoSPI接口通过简单的双绞线实现LTC6804设备之间的互连,适用于高射频场环境,通过外部变压器实现隔离。通过调整外部电阻 (R{B 1}) 和 (R{B 2}) 的值,可以在功耗和抗噪声能力之间进行权衡。
应用信息
电源设计
LTC6804的 (V{REG}) 引脚需要5V ±0.5V的电源供应。可以使用稳压DC/DC转换器直接供电,也可以通过DRIVE引脚和外部NPN晶体管组成离散调节器供电。为了提高电源效率,还可以使用降压转换器为 (V{REG}) 供电。
温度测量
通过将温度传感器连接到GPIO引脚,并利用ADAX命令测量2nd参考电压,可实现精确的温度测量。 (VREF2) 输出级可直接为多个10kΩ的负温度系数(NTC)热敏电阻提供偏置电流。
电池均衡
LTC6804支持内部MOSFET和外部MOSFET两种电池均衡方式。内部MOSFET可用于小电流放电,外部MOSFET则适用于高电池放电电流的应用场景。在进行电池测量时,可通过设置DCP命令位来控制放电状态。
电流测量
可以使用霍尔效应传感器或分流电阻来测量电池电流。将传感器的输出连接到GPIO引脚,通过ADCVAX命令可实现电池电压和电流的同步测量。
编程示例
文档中提供了多个编程示例,包括唤醒串行接口、写入配置寄存器、读取电池电压寄存器组、启动电池电压ADC转换、清除电池电压寄存器、轮询ADC状态以及与 (I^{2} C) 或SPI从设备通信等。这些示例为我们在实际应用中使用LTC6804提供了参考。
总结
LTC6804-1/LTC6804-2多节电池监测器以其高精度测量、丰富的功能和可靠的通信接口,为电池管理系统的设计提供了强大的支持。无论是在电动汽车、混合动力汽车、备用电池系统还是电网储能等领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们可以根据具体的应用需求,充分利用LTC6804的特性,设计出高效、稳定的电池管理系统。
你在使用LTC6804-1/LTC6804-2的过程中遇到过哪些问题?或者你对该产品还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
  • 电池管理系统
  • 电池监测
  • LTC6804
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DC1812A:LTC2943/LTC2943 - 1/LTC2944多节电池电量计演示电路
    探索DC1812A:LTC2943/LTC2943 - 1/LTC2944多节电池电量计演示电路 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-25 13:20 60次阅读
    深度剖析LTC6811-1/LTC6811-2多节电池监测理想
    的头像 发表于 05-25 13:15 52次阅读
    LTC3300-1:高性能多节电池主动均衡方案
    LTC3300-1:高性能多节电池主动均衡方案 在电池管理系统(BMS)中,电池均衡是一项至关重要的技术,它能够确保电池组中各个
    的头像 发表于 05-25 12:30 189次阅读
    深入解析LTC2943:多节电池电量计的卓越
    深入解析LTC2943:多节电池电量计的卓越 在电子设备的设计中,电池管理是至关重要的一环。准确测量
    的头像 发表于 05-25 09:40 205次阅读
    探索LTC2942-1:精准电池电量监测理想
    探索LTC2942-1:精准电池电量监测理想 在电子设备的设计中,准确
    的头像 发表于 05-24 15:05 249次阅读
    LTC6804中每发送一个字节,就是发送一个NACK指令而不是ACK指令?
    Category: Software Product Number: LTC6804-1LTC6804中文数据中,使用IIC主控器中,NACK表示主控器否定确认,为什么在编程实例中,每发送一个字节,就是发送一个NACK指令而不是ACK指令呢?
    发表于 05-22 06:01
    深入解析LTC6812-1多节电池监测理想
    深入解析LTC6812-1多节电池监测理想电池
    的头像 发表于 04-02 10:55 301次阅读
    LTC6801:独立多节电池组故障监测器的深度解析
    LTC6801:独立多节电池组故障监测器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,电池监测是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是凌力尔特(
    的头像 发表于 02-24 16:05 335次阅读
    LTC6804-1/LTC6804-2 多节电池监控器:高精度与可靠性并存
    LTC6804-1/LTC6804-2 多节电池监控器:高精度与可靠性并存 在电池管理系统(BMS)的设计中,准确监测
    的头像 发表于 02-24 15:10 352次阅读
    深入剖析LTC6803-2/LTC6803-4:多节电池监测理想
    的头像 发表于 02-24 15:10 265次阅读
    探索LTC6803-1/LTC6803-3多节电池堆栈监测器:特性、应用与设计要点
    探索LTC6803-1/LTC6803-3多节电池堆栈监测器:特性、应用与设计要点 大家好,我是一名电子工程师,在硬件设计开发领域摸爬滚打多年。今天我想和大家深入探讨一下
    的头像 发表于 02-24 15:10 312次阅读
    深入剖析LTC6813 - 1多节电池堆栈监测理想选择
    深入剖析LTC6813 - 1多节电池堆栈监测理想选择 作为一名电子工程师,在设计电池管理系
    的头像 发表于 02-24 11:10 442次阅读
    LTC3300 - 2:高效双向多节电池平衡器设计指南
    LTC3300 - 2:高效双向多节电池平衡器设计指南 在电池管理系统中,电池均衡一直是提升电池
    的头像 发表于 02-24 10:05 627次阅读
    LTC3300-1:高性能多节电池均衡器的全方位解析
    LTC3300-1:高性能多节电池均衡器的全方位解析 引言 在电池管理系统(BMS)中,电池均衡技术至关重要,它直接影响着电池组的性能和寿命
    的头像 发表于 02-24 09:55 651次阅读
    线性科技LTC1998:锂电池监测理想
    线性科技LTC1998:锂电池监测理想 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-08 11:35 515次阅读
