探秘LTC3305EFE铅酸电池平衡器:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,电池管理系统的设计是一个重要且具有挑战性的领域。今天,我们将深入探讨一款名为LTC3305EFE的铅酸电池平衡器,它是演示电路DC2043A的核心组件,能为我们提供高效的铅酸电池平衡解决方案。
文件下载:DC2043A.pdf
产品概述
DC2043A是一款以LTC3305为特色的铅酸电池平衡器。LTC3305能够对多达4节串联的铅酸电池进行平衡操作,并且集成了所有的电压监测、栅极驱动和故障检测电路。它利用辅助电池或替代存储单元作为电荷存储库,实现电荷在电池组中各电池之间的转移。LTC3305EFE采用7mm × 7mm的38引脚TSSOP表面贴装封装,带有外露焊盘。该电路板的设计文件可在http://www.linear.com/demo/DC2043A获取。
性能参数
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,LTC3305EFE具有以下关键性能参数: | SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | MAX | UNITS | |
| V BAT | 电池电压范围 | 4.0 | to | 16.0 | V | ||
| V TERMINATE | 终止电压范围 | TERM2 = 0, TERM1 = 0 | ±5 | to | ±20 | mV | |
| V TERMINATE | 终止电压范围 | TERM2 = 0, TERM1 = 1 | ±17.5 | to | ±32.5 | mV | |
| V TERMINATE | 终止电压范围 | TERM2 = 1, TERM1 = 0 | ±42.5 | to | ±57.5 | mV | |
| V TERMINATE | 终止电压范围 | TERM2 = 1, TERM1 = 1 | ±90 | to | ±110 | mV | |
| V REG | 稳压器输出电压范围 | I VREG = 200µA | 2.4 | to | 2.6 | V |
工作原理
模式选择
LTC3305有两种工作模式,可通过MODE引脚进行编程选择:
- TIMER模式:当MODE引脚设置为0时,LTC3305工作在TIMER模式。在此模式下,平衡操作完成后,LTC3305会进入低功耗状态一段编程时间,然后周期性地重新对电池进行平衡。
- CONTINUOUS模式:当MODE引脚设置为1时,LTC3305工作在CONTINUOUS模式。即使电池达到编程的终止电压,平衡操作仍会继续,只有当器件进入关机状态时,平衡操作才会终止。
平衡过程
| LTC3305使用辅助单元作为电荷存储库,通过控制外部N沟道MOSFET开关,按预编程的顺序将电池组中的电池连接到辅助单元。当辅助单元与电池连接时,电荷会在它们之间转移。平衡操作在CBOOST电容充电至至少6.95V时开始,EN1和EN2引脚用于选择电池组中的电池数量: | EN1 | EN2 | Application |
| 0 | 0 | 关机 | |
| 0 | 1 | 2节电池组 | |
| 1 | 0 | 3节电池组 | |
| 1 | 1 | 4节电池组 |
具体操作
在TIMER模式下,平衡操作从辅助单元的端子连接到电池组中最低电池(BAT1)的负极端子开始。连接BAT1负极端子与辅助单元负极端子的底部开关打开,50ms延迟后,终止感测比较器比较辅助单元和BAT1两端的电压。如果电压差小于所选的终止电压,则认为该电池相对于辅助单元处于平衡状态,底部开关关闭,连接下一个电池。如果电压差大于所选的终止电压,则连接BAT1正极端子与辅助单元正极端子的顶部开关通过PTC热敏电阻打开,电流由PTC热敏电阻限制。50ms延迟后,终止感测比较器开始监测辅助单元和电池两端的电压,电池将保持与辅助单元连接,直到电压差减小到所选的终止电压或发生tBAT超时。
当电池组中的所有电池都平衡后,DONE引脚拉低,BAL引脚处于高电平状态,LTC3305进入低功耗关闭状态。
在CONTINUOUS模式下,与TIMER模式的主要区别在于没有ON或OFF状态,平衡操作持续进行。顶部开关打开,电池的平衡操作由tBAT超时终止。由于辅助单元在tBAT超时前一直与电池连接,其电压在连接到电池组中的下一个电池之前可能会发生变化。因此,当电池组平衡且DONE引脚拉低时,电池组中各个电池两端的电压可能会相差超过编程的VTERMINATE。
故障检测
LTC3305提供欠压和过压阈值检测功能,可通过连接在I SET、VL和VH引脚与地之间的电阻进行编程。VL和VH上设置的电压分别按10倍比例缩放,设置电池的欠压和过压阈值。当检测到欠压或过压故障条件时,相应的UVFLT或OVFLT引脚拉低,但平衡操作不会中断。如果故障条件在平衡过程中消失,相应的故障引脚将进入高阻抗状态。
快速启动步骤
准备工作
使用短双绞线进行电源连接,关闭所有负载和电源。在将PS1 - PS5连接到DC2043A之前,将电源的电流限制设置为5A。具体操作如下:将电压和电流调节调至最小,短接输出端子,将电压调节调至最大,将PS1的电流限制调节至5A,将电压调节调至最小,移除输出端子之间的短接。对PS2 - PS5重复此操作。
初始跳线和电源设置
[JP1(MODE) = CONT JP2 (EN)=SD] [JP3( TERM1) =1 JP4 (TERM2) =1] [PS1 = 0 ff PS 2=0 ff PS3 =0 FF] [PS4 = OFF PS5 = Off PS6 = Off]
连接设备并调整电压
- 按照图5连接电源、负载电阻和仪表。打开PS1,缓慢将电压增加到2.0V,同时监测输入电流。如果电流保持小于200mA,将PS1增加到12.0V。对PS2 - PS4重复此操作。
- 打开PS5,缓慢将电压增加到2.0V,同时监测输入电流。如果电流保持小于200mA,将PS5增加到11.8V。打开PS6,缓慢将电压增加到2.0V,同时监测输入电流。如果电流保持小于20mA,将PS6增加到5.0V。
测量电压
- 测量VREG炮塔到地的电压,应约为2.6V。测量BOOST测试点到V4的电压,应约为0V,此时不应有LED亮起。
- 将JP2设置为EN,测量BOOST测试点到V4的电压,应约为8.5V。
- 测量ISET测试点到地的电压,应约为1.2V。
- 测量VH测试点到地的电压,应约为1.52V。
- 测量VL测试点到地的电压,应约为0.95V。
观察LED状态
| 将JP1设置为CONT,JP2设置为EN,JP3设置为1,JP4设置为1,观察BATX和BATY LED循环显示四种状态: | BATX LED | BATY LED | Active Battery |
| OFF | OFF | BAT1 | |
| OFF | ON | BAT2 | |
| ON | ON | BAT3 | |
| ON | OFF | BAT4 |
故障测试
- 将PS1和PS5降低到9.4V,观察到BATX和BATY熄灭,UVFLT LED亮起。
- 将PS1和PS5增加到15.9V,观察到BATX和BATY熄灭,OVFLT LED亮起。将PS1和PS2降低到12.0V。
- 将PS2降低到11.5V,将JP1设置为TIMER,观察到BATX LED熄灭,BATY LED大部分时间亮起。将PS2增加到12V,观察到平衡操作停止,BAL LED熄灭,DONE LED亮起。
- 将JP1设置为CONT,JP2设置为SD,将PS5设置为11.8V,观察到平衡操作停止,没有LED亮起。将JP2设置为EN,观察到平衡操作开始。
关闭电源
完成测试后,关闭所有电源。
零件清单
| DC2043A电路板的零件清单包括所需的电路组件、额外的演示板电路组件和硬件: | ITEM | QTY | REFERENCE | PART DESCRIPTION | MANUFACTURER/PART NUMBER |
| 所需电路组件 | |||||
| 1 | 4 | C1 - C4 | 电容,X7R,4.7µF,25V,20%,0805 | TDK, C2012X7R1E475M | |
| 2 | 7 | C5, C6, C12 - C16 | 电容,X7R,10µF,25V,20%,1206 | MURATA, GRM31CR71E106KA12 | |
| 额外的演示板电路组件 | |||||
| 1 | 1 | C11 | 电容,X7R,4.7µF,25V,20%,0805 | TDK, C2012X7R1E475M | |
| 2 | 3 | D3, D6, D7 | SMD,红色LED,0603 | LITE ON, LTST - C193KRKT - 5A | |
| 硬件:仅用于演示板 | |||||
| 1 | 7 | E1 - E7 | 炮塔,0.061" | MILL - MAX, 2308 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0 | |
| 2 | 17 | E8 - E24 | 炮塔,0.09" | MILL - MAX, 2501 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0 | |
重要注意事项
这款演示板仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。用户需承担正确和安全处理产品的所有责任和义务,同时要注意静电放电防护。
在实际设计中,电子工程师们是否会优先考虑LTC3305EFE来解决铅酸电池平衡问题呢?它的性能和功能是否能满足您的项目需求?欢迎在评论区分享您的看法和经验。
电池管理
28文章
630浏览量
46099 -
铅酸电池平衡器
3浏览量
4986
450-1000MHz定向耦合器:CATV与蜂窝通信的链路“平衡器”
深入剖析LTC3128:高性能超级电容器充电器与平衡器
LTC3110:2A双向降压 - 升压DC/DC调节器及充电器/平衡器的深度解析
LTC1760 双智能电池系统管理器:特性、应用与设计要点全解析
高效多化学电池充电器LTC4012-3:设计与应用全解析
LTC4162 - S:高级铅酸电池充电器与电源路径管理器
LTC3300 - 2:高效双向多节电池平衡器设计指南
LT8584:高效主动电池平衡器的设计与应用
探秘TLD5098EP升压至电池评估套件:设计与应用全解析
BQ79631-Q1电池监控器与平衡器技术解析与应用
Texas Instruments bq79758-Q1 18S电池监控器和平衡器数据手册
