LT8584:高效主动电池平衡器的设计与应用
在电池管理系统中,电池的均衡问题一直是一个关键挑战。尤其是在由多个电池串联组成的电池组中,由于电池个体差异,各电池的电压和容量可能会出现不一致,这不仅会影响电池组的整体性能,还可能缩短电池的使用寿命。Linear Technology的LT8584作为一款单芯片有源电池平衡器,为解决这一问题提供了有效的解决方案。
文件下载:LT8584.pdf
一、产品概述
LT8584是一款单芯片反激式DC/DC转换器,专为主动平衡高压电池组而设计。它具有2.5A的典型平均电池放电电流,通过开关调节器的高效率,显著提高了可实现的平衡电流,同时减少了热量产生。与被动平衡系统相比,主动平衡能够在不匹配的电池组中实现容量恢复,在典型系统中,可恢复超过99%的电池总容量。
(一)主要特性
- 集成6A、50V功率开关:减少了应用电路的设计复杂度,且无需复杂的偏置方案。
- 与LTC680x系列无缝集成:无需额外软件,可实现系统遥测,包括电流和温度监测。
- 超低静态电流:在关机模式下,总静态电流小于20nA。
- 隔离平衡功能:可将电荷返回至电池组顶部,或返回至电池组中任意组合的电池。
- 可并联使用:以获得更大的放电能力。
(二)应用领域
LT8584适用于多种应用场景,包括电动汽车和混合动力汽车、故障安全电源、能量存储系统等。
二、电气特性与性能
(一)电气特性
文档中详细列出了LT8584的各项电气特性,包括输入电压范围、静态电流、开关直流电流限制、开关导通电阻等。例如,输入电压推荐范围为2.5V - 5.3V,开关直流电流限制典型值为6.3A。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
(二)典型性能特性
通过一系列的图表展示了LT8584在不同条件下的性能表现,如VIN引脚电流、开关电流限制、开关最大导通时间等随温度的变化情况。这些图表有助于工程师了解芯片在不同工作环境下的性能稳定性,从而优化电路设计。
三、工作原理
(一)一般反激式操作
LT8584被配置为边界模式反激式转换器,具有三个基本状态:
- 初级侧充电:当开关锁存器置位时,内部NPN开关导通,初级绕组上施加((V{VIN}-V{CESAT}))电压,电流线性上升,能量存储在变压器铁芯中。
- 次级侧能量传输:当达到电流限制时,电流限制比较器复位开关锁存器,变压器铁芯中的能量使串联二极管正向偏置,电流流入输出电容和/或电池。
- 不连续模式检测:当次级侧能量传输到输出电容时,初级绕组上的电压衰减为零,DCM比较器置位开关锁存器,开始新的开关周期。
(二)开关保护
为了减少内部功率NPN开关永久损坏的可能性,LT8584包含了多种保护功能,如短路检测器、高阻抗检测器、开关过压保护(OVP)和内部欠压锁定(UVLO)。这些保护功能在出现故障时会禁用开关,并通过OUT引脚输出相应的故障信号。
(三)工作模式
LT8584有两种工作模式,可通过MODE引脚进行选择:
- 简单模式:将MODE引脚连接到(V{IN})引脚,LT8584作为简单的放电器,通过逻辑输入引脚控制开关的开启和关闭。OUT引脚默认输出与芯片温度成比例的电压(V{TEMP}),在出现内部UVLO或开关错误时,输出相应的指示电压。
- 串行模式:将MODE引脚连接到GND,启用串行通信。通过DIN引脚输入串行数据,可测量放电电流、芯片温度和电池电压等参数。同时,芯片还提供了多种安全特性和验证机制,确保系统的可靠性。
四、应用信息
(一)组件选择
为了实现电池平衡,LT8584仅需要少量外部组件,包括变压器、输出二极管、(V{IN})旁路电容、(R{SNS})电阻(用于测量放电电流)、(R_{TMR})电阻(用于串行模式),在某些情况下还需要RCD缓冲器。
- 变压器设计:变压器的设计应使转换器的整体效率大于80%,以减少热量耗散并减小转换器的PCB尺寸。推荐的变压器在效率和尺寸方面进行了优化,设计时应平衡铁芯损耗和绕组损耗,降低变压器铁芯的磁通摆幅,选择合适的匝数比和初级电感。
- 输出二极管:根据最大重复反向电压((V{RRM}))和平均正向电流(I{F(AVG)})选择输出二极管,同时应考虑反向恢复时间、反向偏置泄漏和结电容等因素,以提高充电效率。
- 旁路电容:使用高等级(X5R或更好)的陶瓷电容对LT8584进行旁路,包括(C{VIN})、(C{CELL})和(C_{TRAN})。这些电容应放置在合适的位置,以提供低阻抗的电源路径。
(二)热插拔保护
在热插拔电池时,由于电池的大输入大容量电容和低ESR,会产生大电流。为了保护下游的电池堆栈监视器(BSM),需要采取额外的保护措施,如使用双路径方法,包括预充电电阻路径和分流路径。
(三)并行操作
如果需要更大的放电电流,可以使用多个LT8584并联。其中一个连接到电池堆栈监视器的LT8584作为主平衡器,其他作为从平衡器。从平衡器的MODE引脚连接到(V_{IN}),使其进入简单模式,并将其DCHRG引脚连接到主平衡器的DCHRG引脚。
(四)布局建议
在PCB布局时,应注意以下几点:
- 最小化次级绕组高压端的电路板走线面积。
- 缩短(C_{TRAN})、变压器初级、SW节点和地形成的电气路径,以减少泄漏电感。
- 在芯片的暴露焊盘下方添加热过孔,以提高散热性能。
- 在串行模式下,对(V{SNS})、(V{CELL})和(R_{SNS})进行开尔文连接,以减少电池连接中的IR降。
- 最小化电池端子到LT8584的(V_{CELL})和GND引脚的总连接电阻,以提高转换器效率。
五、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如可堆叠的8 - 12节电池模块,展示了LT8584在不同配置下的应用。这些应用电路为工程师提供了实际的设计参考,有助于快速实现电池平衡功能。
六、总结
LT8584作为一款高性能的有源电池平衡器,具有高效、集成度高、保护功能完善等优点。通过合理选择外部组件、优化PCB布局和采用适当的保护措施,工程师可以充分发挥LT8584的性能,实现可靠的电池平衡系统。在实际应用中,工程师还需要根据具体需求和系统要求,对电路进行进一步的优化和调整。你在使用LT8584或其他电池平衡器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池管理系统
43文章
619浏览量
35087 -
电池平衡器
6浏览量
7327 -
LT8584
4浏览量
5915
LTC3305铅酸电池平衡器:高效电池管理的理想之选
探秘LTC3305EFE铅酸电池平衡器:设计与应用全解析
LT1511:高效电池充电的理想之选
450-1000MHz定向耦合器:CATV与蜂窝通信的链路“平衡器”
如何在 Base Secure Boot 中对 ADKP 进行编程?
深入剖析LTC3128:高性能超级电容器充电器与平衡器
LTC3110:2A双向降压 - 升压DC/DC调节器及充电器/平衡器的深度解析
BMS电池管理系统中的高效主动均衡解决方案
LT1510/LT1510 - 5:高效电池充电器的设计与应用
LTC3300 - 2:高效双向多节电池平衡器设计指南
LT8672:高效主动整流控制器的技术解析与应用拓展
BQ7692000PWR 3 至 5 节电池锂离子和锂磷酸盐电池监视器
BQ79631-Q1电池监控器与平衡器技术解析与应用
Texas Instruments bq79758-Q1 18S电池监控器和平衡器数据手册
