深入解析LTC6812-1:多节电池监测的理想之选
chencui 2026-04-02 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电池管理系统的设计中,准确监测多节电池的状态至关重要。LTC6812-1作为一款高性能的多节电池堆栈监测器,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。本文将深入探讨LTC6812-1的特性、应用、操作模式以及相关设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:LTC6812ILWE-1#3ZZPBF.pdf
一、LTC6812-1特性概览
1. 高精度测量
LTC6812-1能够测量多达15节串联电池,最大总测量误差仅为2.2mV,这一高精度特性使得它在各种电池应用中都能准确获取电池状态信息。无论是电动汽车、备用电池系统还是电网储能设备,都能受益于其精确的测量能力。
2. 可堆叠架构
对于高电压系统,LTC6812-1的可堆叠架构是一大亮点。多个LTC6812-1设备可以串联连接,实现对长串高电压电池的同时监测,大大扩展了其应用范围。
3. 高速通信接口
内置的isoSPI™接口支持1Mb的隔离串行通信,使用单根双绞线,传输距离可达100米。这种接口不仅具有低电磁干扰(EMI)敏感性和低辐射特性,还具备双向通信功能,能有效保障通信的完整性,即使在通信路径出现故障时也能正常工作。
4. 快速测量
仅需245µs即可完成系统中所有电池单元的测量,并且支持同步电压和电流测量,为实时监测电池状态提供了有力支持。
5. 其他特性
16位Delta - Sigma ADC搭配可编程噪声滤波器,能有效减少测量噪声;具备被动电池平衡功能,最大平衡电流可达200mA,并支持可编程脉冲宽度调制;拥有9个通用数字I/O或模拟输入,可用于温度或其他传感器输入,还可配置为I²C或SPI主设备;睡眠模式下的电源电流仅为6µA,有效降低功耗;采用64引脚eLQFP封装,适用于汽车应用,且符合AEC - Q100标准。
二、应用领域
LTC6812-1的应用十分广泛,主要包括以下几个领域:
1. 电动汽车和混合动力汽车
在电动汽车和混合动力汽车中,准确监测电池状态对于保证车辆的性能和安全性至关重要。LTC6812-1的高精度测量和快速响应能力,能够实时监测电池的电压、温度等参数,为电池管理系统提供可靠的数据支持。
2. 备用电池系统
备用电池系统需要在关键时刻提供稳定的电力供应,LTC6812-1可以对备用电池进行精确监测,确保电池处于良好的工作状态,提高系统的可靠性。
3. 电网储能
在电网储能系统中,LTC6812-1可用于监测储能电池的状态,优化电池的充放电过程,提高储能效率。
4. 高功率便携式设备
对于高功率便携式设备,如便携式电动工具等,LTC6812-1可以帮助管理电池,延长电池的使用寿命,提高设备的性能。
三、操作模式与状态分析
1. 核心电路状态
LTC6812-1的操作分为核心电路和isoSPI电路两部分,核心电路有SLEEP、STANDBY、REFUP、MEASURE、EXTENDED BALANCING和Discharge Timer Monitor MEASURE等状态。
  • SLEEP状态:参考电压和ADC断电,看门狗定时器超时,放电定时器禁用或超时,电源电流降至最低,isoSPI端口处于IDLE状态。当接收到WAKEUP信号时,进入STANDBY状态。
  • STANDBY状态:参考电压和ADC关闭,看门狗定时器和/或放电定时器运行,DRIVE引脚通过外部晶体管VREG引脚提供5V电源。当接收到有效ADC命令或REFON位设置为1时,进入REFUP或MEASURE状态;若在tSLEEP时间内未收到有效命令,根据DTEN的值进入SLEEP或EXTENDED BALANCING状态。
  • REFUP状态:REFON位设置为1时进入该状态,ADC关闭,参考电压上电,以便更快地启动ADC转换。接收到有效ADC命令时进入MEASURE状态;REFON位设置为0时返回STANDBY状态;若在tSLEEP时间内未收到有效命令,根据DTEN的值进入SLEEP或EXTENDED BALANCING状态。
  • MEASURE状态:进行ADC转换,参考电压和ADC上电。转换完成后,根据REFON位的值过渡到REFUP或STANDBY状态。
  • EXTENDED BALANCING状态:看门狗定时器超时,但放电定时器未超时。若启用了放电定时器监测功能,每30秒进入Discharge Timer Monitor MEASURE状态测量电池电压;接收到WAKEUP信号时,过渡到STANDBY状态。
  • Discharge Timer Monitor MEASURE状态:看门狗定时器超时,背景监测功能启用。每30秒从EXTENDED BALANCING状态进入该状态测量电池电压,处于最高核心功率状态,进行A/D转换。接收到WAKEUP信号时,过渡到STANDBY状态。
    2. isoSPI电路状态
    isoSPI电路有IDLE、READY和ACTIVE三种状态。
  • IDLE状态:isoSPI端口断电。当接收到WAKEUP信号时,进入READY状态。
  • READY状态:isoSPI端口准备好通信,串行接口电流取决于ISOMD引脚状态和RBIAS的值。若在tIDLE时间内无活动,进入IDLE状态;进行数据传输时,进入ACTIVE状态。
  • ACTIVE状态:使用一个或两个isoSPI端口进行数据传输,串行接口消耗最大功率,电源电流随时钟频率增加而增加。
四、ADC操作与测量
1. ADC范围和分辨率
LTC6812-1的C输入和GPIO输入具有相同的范围和分辨率,ADC的近似范围为 - 0.82V至 + 5.73V,负读数会四舍五入到0V。数据格式为16位无符号整数,LSB代表100μV。不同的ADC模式下,量化噪声会有所不同,在正常和滤波模式下,测量噪声与输入电压的关系如图所示。
2. 测量命令
  • ADCV命令:用于测量电池单元输入,可选择测量的通道数量。不同模式下的转换和同步时间不同,例如在27kHz模式下,测量所有15个电池单元的转换时间为937μs,同步时间为187μs。
  • ADAX命令:用于测量GPIO输入和第二参考电压,同样在不同模式下有不同的转换和同步时间。
  • ADCVAX命令:结合了15个电池单元测量和两个GPIO测量,简化了电池单元电压和电流测量的同步。在快速模式下,电流和电压测量的同步时间分别在194μs和147µs以内。
  • ADSTAT命令:用于测量内部设备参数,包括所有电池单元的总和、内部芯片温度、模拟电源和数字电源等。不同模式下的转换和同步时间也有所不同。
五、数据采集系统诊断
为确保电池监测数据采集系统的长期可靠性能,LTC6812-1提供了多种诊断命令。
1. ADSTAT命令
测量内部设备参数,如所有电池单元的总和、内部芯片温度、模拟电源和数字电源等。这些参数的测量结果存储在相应的状态寄存器组中,通过特定的公式可以计算出实际值。
2. ADSTATD命令
与ADSTAT命令类似,但增加了数字冗余诊断功能。PS[1:0]在配置寄存器组B中设置为0或1时启用冗余功能。
3. ADC转换与数字冗余
每个内部ADC都有自己的数字积分和微分器,LTC6812-1还包含一个用于冗余和错误检查的第四数字积分和微分器。除ADAX和ADSTAT命令外,其他ADC和自测试命令都可以使用数字冗余功能。在进行冗余ADC转换时,模拟调制器将其位流发送到主数字机器和冗余数字机器,转换结束后比较两者的结果。若检测到结果位不匹配,则在ADC结果处存储数字冗余故障代码。
六、电池平衡与控制
1. 电池平衡方式
  • 内部MOSFET平衡:内部放电开关(MOSFET)S1至S15可用于被动平衡电池,平衡电流最大为200mA(芯片温度超过95°C时为80mA)。使用内部放电开关时,应监测芯片温度,避免过热。同时,抗混叠滤波器电阻是放电路径的一部分,应适当减小。
  • 外部晶体管平衡:对于需要更高平衡电流或大电池滤波器的应用,S输出可用于控制外部晶体管。LTC6812-1内部有一个带1k串联电阻的上拉PMOS晶体管,S引脚可作为数字输出驱动外部MOSFET的栅极。
    2. 放电控制
    在电池测量命令执行时,若放电允许(DCP)位为高,S引脚放电状态在测量期间不变;若DCP位为低,S引脚放电状态在相应电池或相邻电池测量时将被禁用。为了获得最佳测量精度,可使用MUTE和UNMUTE命令在测量前临时禁用所有放电晶体管,测量完成后再重新启用。
    3. 放电电路验证
    可以通过软件验证内部放电功能,对于使用外部放电MOSFET的应用,可在电池单元和放电MOSFET的源极之间添加一个额外的电阻,通过比较放电开启和关闭时的电池测量值来验证放电电路的功能。
七、串行接口与通信
1. 接口类型
LTC6812-1有标准的4线串行外设接口(SPI)和2线隔离接口(isoSPI)两种串行端口。ISOMD引脚的状态决定了引脚53、54、61和62是2线还是4线串行端口。
2. 4线SPI接口
将ISOMD连接到V - 时,串行端口A配置为4线SPI。SDO引脚是开漏输出,需要一个上拉电阻连接到适当的电源电压。该接口在SPI系统中使用CPHA = 1和CPOL = 1,数据在SCK的上升沿稳定,最大数据速率为1Mbps。
3. 2线isoSPI接口
2线接口使用简单的双绞线电缆互连LTC6812-1设备,通过外部变压器实现隔离。标准SPI信号被编码为差分脉冲,发射脉冲的强度和接收器的阈值由两个外部电阻设置。用户可以通过调整电阻值来平衡功耗和抗噪声能力。
4. 通信配置
在不同的配置下,LTC6812-1的通信方式有所不同。当端口A配置为4线接口时,端口A为从端口,端口B为主端口;当端口A配置为2线接口时,通信可以从端口A或端口B发起,LTC6812-1可以根据通信方向将端口A或端口B配置为从端口或主端口。
5. 唤醒机制
串行端口(SPI或isoSPI)在tIDLE时间内无活动时将进入低功耗IDLE状态。唤醒电路监测引脚61至64的活动,根据ISOMD引脚的状态,通过CSB或SCK引脚的活动(SPI模式)或IPA - IMA(或IPB - IMB)的差分活动(isoSPI模式)唤醒接口。
八、应用设计要点
1. 电源供应
  • 简单线性调节器:LTC6812 - 1的主要电源输入是5V(±0.5V)的VREG引脚。可以使用DRIVE引脚和几个外部组件组成离散调节器,为VREG提供稳定的5V电源。NPN晶体管应具有足够的Beta值以提供必要的电源电流,同时要注意其热特性。
  • 高效调节器:为了提高从电池堆栈供电时的效率,可以使用DC/DC转换器为VREG供电,如基于Analog Devices LT8631的降压调节器。在电池堆栈和LT8631输入之间建议使用100Ω电阻,以防止涌入电流和减少传导EMI。
    2. 内部保护和滤波
  • 内部保护:LTC6812 - 1集成了各种ESD保护措施,以确保其在恶劣环境下的可靠性能。
  • 输入滤波:使用delta - sigma ADC,包括delta - sigma调制器和SINC3有限脉冲响应(FIR)数字滤波器,大大减轻了输入滤波的要求。为了进一步减少测量中的瞬态噪声,可以在每个ADC输入添加RC低通去耦电路。对于需要最高电池电压纹波抑制的情况,建议使用接地电容滤波;对于噪声不太周期性或使用较高过采样率的系统,差分电容滤波结构就足够了。
    3. 变压器和CMC选择
  • 变压器选择:isoSPI信号通过变压器隔离,变压器的选择至关重要。要求变压器的初级电感高于60μH,匝数比为1:1,漏电感小于2.5μH,同时应选择平行绕组电容较小的变压器,以确保脉冲传输的保真度和良好的共模抑制比。此外,变压器的工作电压额定值应满足应用要求。
  • CMC选择:为了提高抗噪声能力,通常需要使用共模扼流圈(CMC)。文中提供了一些推荐的变压器和CMC型号,供工程师参考。
    4. 布局指南
    为了最大化数据链路的抗噪声能力,isoSPI信号线路的布局应遵循以下指南:变压器应尽可能靠近isoSPI电缆连接器,距离应小于2cm;LTC6812 - 1应靠近变压器,但至少保持1cm至2cm的距离,以减少磁场耦合;V - 接地平面不应延伸到变压器、isoSPI连接器下方或两者之间;isoSPI信号走线应尽可能直接,并与相邻电路通过接地金属或空间隔离,除非通过内层的接地平面分隔,否则不应有走线穿过isoSPI信号线路。
九、总结
LTC6812 - 1以其高精度测量、可堆叠架构、高速通信接口等特性,为多节电池监测提供了全面而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择电源供应方式、输入滤波结构、变压器和CMC等组件,并遵循布局指南,以确保系统的性能和可靠性。通过深入了解LTC6812 - 1的特性和操作模式,工程师可以更好地设计出高效、稳定的电池管理系统。
你在使用LTC6812 - 1的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC4085-1:USB电源管理与锂电池充电的理想
    的头像 发表于 02-25 14:35 286次阅读
    LTC6801:独立多节电池组故障监测器的深度解析
    LTC6801:独立多节电池组故障监测器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,电池监测是一个至关
    的头像 发表于 02-24 16:05 239次阅读
    LTC6804-1/LTC6804-2 多节电池监控器:高精度与可靠性并存
    LTC6804-1/LTC6804-2 多节电池监控器:高精度与可靠性并存 在电池管理系统(BMS)的设计中,准确监测
    的头像 发表于 02-24 15:10 229次阅读
    深入剖析LTC6803-2/LTC6803-4:多节电池监测理想
    的头像 发表于 02-24 15:10 184次阅读
    探索LTC6803-1/LTC6803-3多节电池堆栈监测器:特性、应用与设计要点
    探索LTC6803-1/LTC6803-3多节电池堆栈监测器:特性、应用与设计要点 大家好,我是一名电子工程师,在硬件设计开发领域摸爬滚打多年。今天我想和大家
    的头像 发表于 02-24 15:10 223次阅读
    深入剖析LTC6813 - 1多节电池堆栈监测理想选择
    深入剖析LTC6813 - 1多节电池堆栈监测理想选择 作为一名电子工程师,在设计
    的头像 发表于 02-24 11:10 331次阅读
    LTC3300-1:高性能多节电池均衡器的全方位解析
    LTC3300-1:高性能多节电池均衡器的全方位解析 引言 在电池管理系统(BMS)中,电池均衡技术至关重要,它直接影响着
    的头像 发表于 02-24 09:55 540次阅读
    LTC6812-1:高性能电池监测芯片的技术剖析与应用指南
    LTC6812-1:高性能电池监测芯片的技术剖析与应用指南 在电池管理系统(BMS)的设计领域,准确且高效的电池
    的头像 发表于 02-12 16:55 2491次阅读
    ADBMS6832/ADBMS6833:多节电池监控的理想
    ADBMS6832/ADBMS6833:多节电池监控的理想 在电子工程师的工作中,多节电池监控是一个至关重要的环节,特别是在电动汽车、储
    的头像 发表于 02-12 15:00 443次阅读
    ADBMS6830B:多节电池监测理想选择
    ADBMS6830B:多节电池监测理想选择 在电池管理系统(BMS)的设计中,准确监测电池状态
    的头像 发表于 02-12 14:50 269次阅读
    ADBMS6817M:8通道多节电池监测器的卓越
    ADBMS6817M:8通道多节电池监测器的卓越 在电子工程师的日常工作中,电池监测是一个至
    的头像 发表于 02-12 14:50 300次阅读
    深度剖析ADBMS1818:18节电池监测理想
    深度剖析ADBMS1818:18 节电池监测理想电池管理系统(BMS)的设计领域,精准
    的头像 发表于 02-12 14:05 418次阅读
    探索ADBMS1804:多节电池监测理想解决方案
    探索ADBMS1804:多节电池监测理想解决方案 作为电子工程师,在电池管理系统的设计中,一款优秀的多节电池
    的头像 发表于 02-12 13:40 305次阅读
    深入解析LTC4413-1理想二极管的卓越
    深入解析LTC4413-1/LTC4413-2:理想二极管的卓越
    的头像 发表于 02-10 11:05 300次阅读
    线性科技LTC1998:锂电池监测理想
    线性科技LTC1998:锂电池监测理想 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-08 11:35 447次阅读
