LT4276:PoE供电解决方案的理想之选
chencui 2026-05-25 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术因其能通过单一RJ45连接器同时提供直流电源和高速数据传输而备受青睐。Linear Technology的LT4276系列PoE受电设备(PD)控制器,为PoE应用提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入介绍LT4276的特性、工作模式、应用信息以及典型应用案例,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:DC2047A-A.pdf
LT4276特性概览
1. 多标准支持
LT4276系列包含不同型号,以满足多种PoE标准。其中,LT4276A支持LTPoE++的38.7W、52.7W、70W和90W功率等级,同时兼容IEEE 802.3at的25.5W和IEEE 802.3af的最高13W;LT4276B符合IEEE 802.3at/af标准;LT4276C则仅符合IEEE 802.3af标准。这种多标准支持使得LT4276能够适应不同的PoE应用场景。
2. 出色的保护与性能
  • 浪涌保护:具备卓越的浪涌保护能力,绝对最大电压可达100V,能有效应对以太网电缆浪涌等过压事件。
  • 宽温度范围:工作结温范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
  • 辅助电源支持:支持低至9V的辅助电源,为系统提供更多的供电选择。
  • 高效设计:采用外部低RDS(ON) N沟道MOSFET进行热插拔功能,最大程度提高功率传输和效率,降低散热需求,同时无需光耦隔离器,实现高达94%的端到端效率。
3. 封装形式
采用28引脚的4mm × 5mm QFN封装,体积小巧,便于在电路板上布局。
LT4276工作模式
1. 检测与分类
  • 检测阶段:供电设备(PSE)通过检测25kΩ的特征电阻来识别LT4276为PD。为补偿IEEE要求的桥接引入的额外串联电阻,LT4276的特征电阻小于25kΩ。
  • 分类阶段:分类过程因PSE类型而异。Type 1 PSE在检测成功后,会施加15.5V至20.5V的分类探测电压并测量电流;Type 2 PSE会进行两次功率分类探测;LT4276A或LT4276B通过T2P引脚的状态来指示可用的功率类型。对于LTPoE++ PSE,LT4276A会以特定频率交替拉高和浮空T2P引脚,以表明LTPoE++功率可用。
2. 上电与浪涌控制
当PSE检测并分类PD后,会为PD供电。当端口电压超过HSON阈值时,HSGATE引脚开始提供电流,使外部MOSFET的栅极电压上升,从而控制浪涌电流。LT4276内部的电荷泵提供N沟道MOSFET解决方案,降低了成本和功耗。
3. 延迟启动
在HSGATE充电至比HSSRC高约7V,完全增强外部热插拔MOSFET后,开关调节器控制器会在延迟tSTART后开始工作。在此延迟期间,LT4276从VPORT汲取IMPS电流,以确保PSE不会因维持功率签名要求而断开PD。
4. 辅助电源覆盖
当AUX引脚电压高于VAUXT时,LT4276进入辅助电源覆盖模式。在此模式下,特征电阻断开,分类功能禁用,HSGATE引脚被拉低。T2P引脚的状态根据不同型号和配置而变化。
LT4276开关调节器控制器操作
1. 反激模式
通过将FFSDLY引脚连接到GND的电阻(5.23kΩ至52.3kΩ),可将LT4276编程为反激模式。在此模式下,无需光耦隔离器进行反馈,因为输出电压通过变压器的第三绕组进行感应。PG和SG引脚的关系由RFFSDLY的值决定。
2. 正激模式
将FFSDLY引脚连接到VCC的电阻(10.5kΩ至52.3kΩ),可使LT4276工作在正激模式。同样,RFFSDLY的值会影响PG和SG引脚的延迟时间。
3. 反馈放大器与负载补偿
在反激模式下,反馈放大器通过变压器的第三绕组感应输出电压,仅在固定间隔tFB内启用,从而消除了光耦隔离器,提高了动态响应和稳定性。为补偿二次侧组件电阻引起的反馈误差,LT4276在RLDCMP引脚施加与初级绕组峰值电流成比例的电压。
4. 软启动
在PoE应用中,软启动设计对于防止PD汲取过多电流至关重要。LT4276通过在SFST引脚和GND之间连接外部电容CSFST来控制软启动时间tSFST。
5. 电流检测与斜率补偿
LT4276使用差分电流检测比较器来减少杂散电阻和电感对初级电流测量的影响。同时,为确保占空比大于或接近50%时的电流环路稳定性,采用了电流斜率补偿技术。
6. 控制环路补偿
在反激模式下,通过从反馈放大器输出(ITHB引脚)到GND连接电阻/电容网络进行环路频率补偿;在正激模式下,通过改变图14中的RX和CX进行环路补偿。
7. 短路响应与过温保护
当电源输出电压短路、过载或软启动电容过小时,会触发过流故障事件。LT4276会启动内部故障定时器tFAULT,在此期间关闭PG和SG引脚,并将SFST引脚拉低。故障和软启动序列会在短路或过载条件持续时重复。此外,LT4276还具备过温保护功能,当结温超过过温阈值时,会拉低HSGATE引脚,禁用分类和开关调节器操作。
LT4276典型应用案例
1. 13W(Type 1)PoE电源
适用于对功率要求较低的设备,如小型无线数据系统或某些室内安全摄像头。
2. 25.5W(Type 2)PoE+电源
可满足一些中等功率设备的需求,如户外安全摄像头或商业信息显示屏。
3. 70W和90W LTPoE++电源
适用于高功率无线数据系统或高温环境下的设备,为这些设备提供稳定的高功率供电。
外部接口与组件选择
1. PoE输入二极管
PD需要对输入电压进行极性校正。对于高效应用,LT4276支持基于LT4321的PoE理想二极管桥,可将正向电压降从0.7V降低至约20mV,同时保持IEEE 802.3合规性。
2. 辅助输入二极管桥
对于需要从辅助电源接收ACDC电源的PD,可使用基于LT4320的理想二极管桥来恢复二极管电压降,减轻热设计压力。
3. 输入电容
在VPORT和GND之间需要一个0.1µF的电容,以满足IEEE 802.3的输入阻抗要求,并对LT4276进行适当的旁路。
4. 瞬态电压抑制器
为保护LT4276,应在VPORT和GND引脚之间安装单向瞬态电压抑制器(TVS),如SMAJ58A。对于需要辅助电源输入的PD,还应在VIN和GND之间安装TVS。
总结
LT4276系列PoE PD控制器凭借其多标准支持、出色的保护性能、灵活的工作模式和高效的设计,为电子工程师提供了一个强大的PoE供电解决方案。无论是低功率还是高功率的PoE应用,LT4276都能满足需求,并通过合理的外部组件选择和设计,确保系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以实现最佳的性能和效率。你在使用LT4276或其他PoE控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • POE供电
  • PD控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DC2046A - A:PoE PD与同步反激和理想二极管桥的完美结合
    ,主要使用了LT4276理想二极管桥控制器LT4321。它为我们提供了一个高效、稳定的PoE供电解决方案,可输出
    的头像 发表于 05-25 13:50 52次阅读
    探索DC2093A:LTPoE++/IEEE标准下的PoE解决方案
    探索DC2093A:LTPoE++/IEEE标准下的PoE解决方案 在以太网供电PoE)技术不断发展的今天,DC2093A作为一款功能强大的演示电路,为我们提供了一个深入了解
    的头像 发表于 05-25 12:20 216次阅读
    基于LT4276LT4321的PoE PD同步反激式电源设计
    Circuit 2046A - C这款PoE供电设备(PD),它采用了同步反激拓扑结构,集成了LT4276理想二极管桥控制器LT4321
    的头像 发表于 05-25 11:30 260次阅读
    Infomart PES 40系列有源PoE分路器:高效供电解决方案
    Infomart PES 40系列有源PoE分路器:高效供电解决方案 在电子设备的供电方案中,如何高效、便捷地为设备提供电力是工程师们经常面
    的头像 发表于 05-19 12:40 137次阅读
    PEM3000系列30W以太网供电增强(POE+)PD模块:高效供电解决方案
    PEM3000系列30W以太网供电增强(POE+)PD模块:高效供电解决方案 在当今的电子设备中,以太网供电PoE)技术越来越受到关注,它
    的头像 发表于 05-19 11:20 295次阅读
    PEM1500A / PEM1500C系列PoE PD模块:高效稳定的以太网供电解决方案
    PEM1500A / PEM1500C系列PoE PD模块:高效稳定的以太网供电解决方案 在以太网设备设计中,如何高效、稳定地为设备供电一直是工程师们关注的重点。PEM1500A
    的头像 发表于 05-19 11:15 305次阅读
    PEM1300系列以太网供电PD模块:高效供电解决方案
    PEM1300系列以太网供电PD模块:高效供电解决方案 在现代电子设备中,以太网供电PoE)技术正变得越来越重要,它为设备提供了便捷、高效的供电
    的头像 发表于 05-19 11:15 278次阅读
    探索MAX5988A/MAX5988B:高效PoE供电设备的理想
    探索MAX5988A/MAX5988B:高效PoE供电设备的理想 在当今的电子设备设计中,如何高效稳定地为设备
    的头像 发表于 03-21 17:50 1129次阅读
    深入解析 LT4321:PoE 理想二极管桥控制器的卓越
    深入解析 LT4321:PoE 理想二极管桥控制器的卓越 在当今的电子设备中,以太网供电
    的头像 发表于 03-20 16:45 747次阅读
    深入解析LT4294:高效PoE PD接口控制器的卓越
    深入解析LT4294:高效PoE PD接口控制器的卓越 在当今的电子设备中,以太网供电PoE
    的头像 发表于 03-20 16:45 675次阅读
    LT4275:高性能PoE PD控制器的卓越
    LT4275:高性能PoE PD控制器的卓越 在当今的电子设备中,以太网供电PoE)技术凭
    的头像 发表于 03-20 16:35 308次阅读
    LT4276:高性能PoE PD控制器的卓越
    LT4276:高性能PoE PD控制器的卓越 在当今的电子设备中,以太网供电PoE)技术凭
    的头像 发表于 03-20 16:30 284次阅读
    LT3697:高效USB电源管理的理想
    LT3697:高效USB电源管理的理想 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压调节器对于保障设备稳定运行至关重要。LT3697作为
    的头像 发表于 03-09 09:55 474次阅读
    探索LT4423:理想二极管与负载开关的卓越
    探索LT4423:理想二极管与负载开关的卓越 在电子工程师的日常设计中,寻找合适的器件来优化电源路径管理和保护电路是一项关键任务。今天,我们聚焦于一款高性能的器件——
    的头像 发表于 02-06 13:55 442次阅读
    LT6000:低功耗、高精度运放的理想
    LT6000/LT6001/LT6002:低功耗、高精度运放的理想 在当今的电子设备设计中,
    的头像 发表于 01-24 11:15 452次阅读
