LT8618:高性能同步降压开关稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-04 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LT8618系列作为一款紧凑、高速的同步单片降压开关稳压器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析LT8618的特点、工作原理、应用信息以及典型应用电路,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LT8618.pdf
一、核心特性,铸就卓越性能
高效同步运行
LT8618在30mA负载、12V输入至3.3V输出的条件下,能实现高达90%的效率,有效降低功耗,提高能源利用率。这种高效性能在对功耗敏感的应用中尤为重要,如工业传感器物联网设备。
模式灵活可选
LT8618C具备引脚可选的强制连续模式或Burst Mode®操作。强制连续模式适用于需要快速瞬态响应和全频率运行的场景;而Burst Mode则在轻载时能显著提高效率,降低静态电流
超低静态电流
在Burst Mode操作下,静态电流小于2.5μA,即使在48V输入至3.3V输出的情况下,输出纹波也小于10mVp-p。这一特性使得LT8618在电池供电或对功耗要求极高的应用中表现出色。
宽输入电压范围
支持3.4V至60V的输入电压范围(最大65V),能适应各种复杂的电源环境,增强了其在不同应用场景中的通用性。
快速开关时间
最小开关导通时间仅为35ns,能够实现快速的电压转换和响应,满足高速电路的需求。
可调节和同步的开关频率
开关频率可在200kHz至2.2MHz之间调节(LT8618C还支持同步),工程师可以根据具体应用需求灵活调整,优化电路性能。
固定输出电压版本
提供固定3.3V和5V输出电压的版本(LT8618 - 3.3/LT8618A - 3.3/LT8618A - 5),简化了设计过程,提高了设计的稳定性和可靠性。
精准使能引脚阈值
具有精确的1V使能引脚阈值(所有型号),并且LT8618C还支持可调滞后,方便工程师进行电源管理和控制。
输出软启动和跟踪
支持输出软启动和跟踪功能,能够有效避免启动时的电流冲击,保护电路元件,同时实现输出电压的平滑上升。
小型封装
提供多种小型封装选项,如12引脚2mm×2mm LQFN(LT8618C)、10引脚3mm×2mm DFN和可侧焊DFN,节省电路板空间,适用于对尺寸要求严格的应用。
汽车级认证
部分型号(LT8618/LT8618 - 3.3/LT8618A - 3.3/5)通过了AEC - Q100认证,可用于汽车应用,满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。
二、工作原理,深度解析
LT8618系列采用单片恒定频率电流模式降压DC/DC转换器架构。内部振荡器在每个时钟周期开始时开启集成的顶部功率开关,电感电流随之增加,直到顶部开关电流比较器触发,关闭顶部功率开关。顶部开关关闭时的峰值电感电流由内部VC节点的电压控制,误差放大器通过比较FB引脚电压与内部参考电压来调节VC节点电压。当负载电流增加时,反馈电压相对参考电压降低,误差放大器提高VC电压,使平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部功率开关关闭后,同步功率开关开启,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零。
在轻载情况下,LT8618进入Burst Mode操作,此时控制输出开关的所有电路关闭,输入电源电流降至1.7μA。在无负载调节时,典型应用中从输入电源消耗的电流仅为2.5μA。LT8618/LT8618 - 3.3和LT8618A - 3.3/5没有SYNC/MODE引脚,始终工作在Burst Mode;而LT8618C的SYNC/MODE引脚可通过不同设置实现Burst Mode、强制连续模式、扩频模式和同步模式。
三、应用信息,全面掌握
实现超低静态电流
为了在轻载时提高效率,LT8618系列进入低纹波Burst Mode操作。在该模式下,芯片向输出电容输送单小电流脉冲,随后进入睡眠期,由输出电容提供输出功率。随着输出负载降低,单电流脉冲频率降低,芯片处于睡眠模式的时间增加,从而显著提高轻载效率。为了优化轻载时的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流。
强制连续模式(仅LT8618C)
LT8618C可工作在强制连续模式(FCM),实现快速瞬态响应和全频率运行。在FCM模式下,振荡器持续运行,SW正转换与时钟对齐,允许负电感电流。该模式在需要将开关谐波排除在信号频段之外的应用中非常有用,但在轻载时效率低于Burst Mode或脉冲跳过模式。若输出需要吸收电流,则必须使用FCM模式。
扩频模式(仅LT8618C)
LT8618C支持扩频操作,可进一步降低EMI/EMC辐射。通过将SYNC/MODE引脚连接到大于3V的电压,启用扩频模式。在此模式下,开关频率在RT编程值的100%至约120%之间以约3kHz的调制频率进行三角频率调制。
同步功能(仅LT8618C)
将方波(占空比20%至80%)连接到SYNC/MODE引脚,可使LT8618C振荡器与外部频率同步。方波幅度的谷值应低于0.4V,峰值应高于1.5V(最高6V)。同步时,芯片在低输出负载下不会进入Burst Mode,而是运行在强制连续模式以维持调节。
模式切换(仅LT8618C)
在Burst Mode下,LT8618C由于固定的顶部开关电流限制(180mA),在非常轻载时能实现极高的效率。而在强制连续模式下,VC节点控制峰值电感电流,随负载电流变化较大。在两种模式切换时,输出可能会出现与负载电流相关的瞬态,因此需要较大的输出电容来将输出电压瞬态控制在可接受的范围内。
FB电阻网络(LT8618/LT8618C)
通过输出和FB引脚之间的电阻分压器来编程输出电压,推荐使用1%精度的电阻以保持输出电压的准确性。为了优化轻载时的静态电流,应尽量增大FB电阻分压器的总电阻。
设置开关频率
LT8618系列采用恒定频率PWM架构,可通过将电阻从RT引脚连接到地来编程开关频率,范围为200kHz至2.2MHz。选择合适的开关频率需要在效率、元件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。
电感选择和最大输出电流
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。在过载或短路情况下,LT8618系列通过高速峰值电流模式架构安全耐受饱和电感的操作。电感的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上电感纹波电流的一半。同时,电感值应满足避免次谐波振荡的要求。
输入电容
使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对LT8618系列电路的输入进行旁路,避免使用Y5V类型的电容。若输入电源阻抗高或存在较大电感,可能需要额外的大容量电容。输入电容应靠近芯片放置,以减少电压纹波和EMI。
输出电容和输出纹波
输出电容的主要作用是与电感一起过滤芯片产生的方波,产生直流输出,并存储能量以满足瞬态负载和稳定控制环路。陶瓷电容具有低ESR,能提供良好的纹波性能。推荐的输出电容值可根据公式计算,同时应根据具体应用需求选择合适的电容类型和值。
EN/UV引脚和可编程滞后(仅LT8618C)
EN/UV引脚用于控制芯片的开启和关闭,上升阈值为1.05V,具有50mV的滞后。通过添加电阻分压器,可以编程LT8618系列在输入电压高于特定值时才调节输出。LT8618C还可通过HYST引脚增加额外的滞后。
INTVCC调节器
内部LDO调节器从VIN产生3.4V电源,为驱动器和内部偏置电路供电。INTVCC引脚需要良好的旁路,以提供功率MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。为了提高效率,当BIAS引脚电压高于3.2V时,内部LDO可从BIAS引脚汲取电流。
输出电压跟踪和软启动
通过TR/SS引脚,用户可以编程输出电压的上升速率。内部2μA电流将TR/SS引脚拉至INTVCC,外部电容的添加可实现软启动,防止输入电源的电流冲击。在软启动期间,输出电压将与TR/SS引脚电压成比例跟踪。
输出功率良好指示
当LT8618系列的输出电压在调节点的±7.5%范围内时,PG引脚变为高阻抗;否则,内部漏极下拉器件将PG引脚拉低。PG引脚在多种故障条件下也会被主动拉低。
短路和反接保护
LT8618系列能够耐受输出短路。在输出短路和欠压条件下,采用了多种保护措施,如开关频率折返以维持电感电流控制,监测底部开关电流以延迟顶部开关的切换等。同时,在输入反接或浮空时,也有相应的保护机制。
PCB布局
为了确保芯片的正常运行和最小化EMI,PCB布局至关重要。应尽量减小输入电容形成的环路面积,将相关元件放置在电路板的同一侧,并使用局部连续的接地平面。SW和BOOST节点应尽量小,FB和RT节点应避免受到SW和BOOST节点的干扰。
四、典型应用,实例参考
文档中提供了多种典型应用电路,如3.3V、5V、1.8V、12V和2.5V的降压转换器,以及不同开关频率下的电路示例。这些电路展示了LT8618在不同输出电压和负载条件下的应用,为工程师们提供了实际的设计参考。
五、总结与展望
LT8618系列以其高效、灵活、可靠的特点,为电子工程师们提供了一个强大的电源管理解决方案。无论是工业传感器、物联网设备、4 - 20mA电流环路,还是汽车应用,LT8618都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择芯片型号、设置工作模式、选择合适的元件,并优化PCB布局,以充分发挥LT8618的优势。随着电子技术的不断发展,相信LT8618系列将在更多领域得到广泛应用,为电子设备的性能提升和创新发展做出贡献。
你在使用LT8618的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析L4973:高性能降压开关稳压器卓越
    深入剖析L4973:高性能降压开关稳压器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的
    的头像 发表于 04-15 16:05 112次阅读
    LT1976/LT1976B:高压高效降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 04-01 12:50 163次阅读
    LT8612:高效同步降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 04-01 09:15 371次阅读
    LT3093:高性能负线性稳压器卓越
    LT3093:高性能负线性稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 15:05 272次阅读
    LT3091:高性能负线性稳压器卓越
    LT3091:高性能负线性稳压器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-20 15:00 237次阅读
    LT3078:高性能线性稳压器卓越
    LT3078:高性能线性稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款
    的头像 发表于 03-20 14:40 156次阅读
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对
    的头像 发表于 03-20 11:30 296次阅读
    LT3012:高性能高压微功耗线性稳压器卓越
    LT3012:高性能高压微功耗线性稳压器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-20 10:45 194次阅读
    LT3046:高性能线性稳压器卓越
    LT3046:高性能线性稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-19 15:10 164次阅读
    LT3070-1:高性能低电压线性稳压器卓越
    LT3070-1:高性能低电压线性稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-19 15:10 188次阅读
    深入剖析LT3690:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用
    深入剖析LT3690:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-10 14:40 206次阅读
    LT3504:四通道降压开关稳压器卓越
    LT3504:四通道降压开关稳压器卓越 在电子
    的头像 发表于 03-10 09:15 480次阅读
    LT8652S:高性能双路降压稳压器卓越
    LT8652S:高性能双路降压稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-04 16:55 394次阅读
    解析MAX20808:高性能双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:50 263次阅读
    LT8644S:高效低 EMI 同步降压稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 271次阅读
