LT3504:四通道降压开关稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-10 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天要给大家介绍的是凌力尔特(Linear Technology)公司的 LT3504 四通道降压开关稳压器,它以其出色的性能和丰富的特性,为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。
文件下载:LT3504.pdf
一、LT3504 关键特性
1. 宽输入范围与多输出能力
LT3504 具有 3.2V 至 40V 的宽输入电压范围,能够适应多种电源环境。同时,它提供四个 1A 的输出通道,可满足不同负载的供电需求。这使得它在汽车电池调节、工业控制电源、墙式变压器调节以及分布式电源调节等应用中表现出色。
2. 100% 占空比运行
芯片内置的升压调节器允许每个通道实现高达 100% 的占空比运行,无需四个外部电荷泵电路,大大简化了电路设计,减少了外部元件数量,使应用电路更加简单小巧。
3. 频率与同步特性
支持电阻编程的恒定频率,开关频率范围为 350kHz 至 2.2MHz,可根据具体应用需求进行灵活调整。此外,其反相开关功能能够有效降低纹波,提高电源的稳定性。
4. 保护与控制功能
具备完善的保护机制,如逐周期峰值电流限制、续流二极管电流限制感应,可在过载条件下保护芯片;热关断功能则能在温度过高时保护功率开关。同时,软启动功能有助于在启动期间控制峰值电感电流,避免过大的电流冲击。还具有输出电压跟踪和排序、可编程频率、可编程欠压锁定以及电源良好引脚等功能,方便用户对电源进行精确控制和监测。
二、电气特性详解
1. 阈值与电流参数
EN/UVLO 引脚的上升阈值电压为 1.2V 至 1.6V(典型值 1.44V),具有 110mV 的滞后电压。内部输入欠压锁定阈值为 2.4V 至 3.2V(典型值 2.9V)。在关断状态下,静态电流低至 0.01µA 至 2µA;正常工作时,静态电流根据不同条件在几微安到几毫安之间变化。
2. 开关与反馈参数
开关电流限制在 1.45A 至 2.1A 之间,开关饱和压降约为 400mV,开关泄漏电流较小。反馈电压稳定在 790mV 至 810mV 之间,FB 引脚电流为 15nA 至 150nA。
3. 频率与相位参数
开关频率可通过 RT/SYNC 引脚连接的电阻进行编程,不同电阻值对应不同的开关频率。开关相位在 RT = 18.2k 时为 150° 至 210°。同步阈值电压为 1.25V,同步输入频率范围为 0.35MHz 至 2.2MHz。
三、典型应用电路
1. 四通道降压调节器应用
在典型的四通道降压调节器应用中,LT3504 能够将输入电压转换为多个不同的输出电压,如 3.3V/1A、2.5V/1A、1.8V/1A 等。通过合理选择外部元件,如电感、电容和电阻,可以实现稳定的输出。
2. 启动与关断波形
从启动和关断波形可以看出,当输入电压从 0V 上升到 8V 再下降到 0V 时,各个通道的输出电压能够稳定跟随,并且在欠压锁定阈值(约 2.9V)时,芯片会自动关闭,确保系统的安全运行。
四、设计要点与注意事项
1. FB 电阻网络
输出电压通过连接在输出和 FB 引脚之间的电阻分压器进行编程,公式为 (R1 = R2 cdot (frac{V_{OUT}}{0.8V} - 1)),其中 R2 建议取值 10kΩ,且不超过 20kΩ,以避免偏置电流误差。
2. 输入电压范围
调节输出的最小输入电压通常要比最大编程输出电压至少高 400mV,但当最大编程输出电压小于 2.8V 时,最小输入电压为 3.2V。绝对最大输入电压为 40V,在恒频运行(无脉冲跳跃)时,最大输入电压由最小导通时间和编程开关频率决定。
3. 频率选择
开关频率可通过两种方式编程:一是通过 RT/SYNC 引脚连接 1% 电阻到地;二是将内部振荡器与外部时钟同步。外部时钟的最小幅度为 0V 至 1.6V,最小脉冲宽度为 50ns。
4. 升压调节器与 SKY 引脚
片上升压调节器将 SKY 电压提升至比 (V_{IN}) 高 4.85V,为降压调节器提供驱动电流。升压调节器需要一个电感和一个电容,电感值可根据公式 (L = frac{20.5mu H}{f}) 初步选择,其中 f 为开关频率(MHz)。
5. 软启动与跟踪
RUN/SS 引脚可用于软启动相应通道,通过连接电容到地,可创建电压斜坡,降低启动期间的最大输入电流。当 RUN/SS 引脚电压低于 0.1V 时,降压调节器不开关;当电压高于 0.1V 时,通道开始开关,FB 引脚电压跟踪 RUN/SS 引脚电压(偏移 0.1V),直到 RUN/SS 引脚电压大于 0.9V,此时输出电压达到编程值,FB 引脚电压保持在 0.8V。
6. 欠压锁定
LT3504 在输入电压低于 3.2V 时会防止开关。也可通过 EN/UVLO 引脚和电阻分压器编程,在输入电压超过 3.2V 时实现欠压锁定。
7. 电感选择与最大输出电流
电感值可根据公式 (L = 2 cdot (V{OUT} + V{D}) / f{SW}) 初步选择,其中 (V{D}) 为续流二极管的压降(约 0.4V)。电感的 RMS 电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约 30%,为确保在故障条件下的稳健运行,饱和电流应高于 2A。
8. 二极管与电容选择
续流二极管应选择 1A 的肖特基二极管,反向电压额定值应等于或大于最大输入电压。输入电容应使用 X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容,输出电容可选择陶瓷电容或高性能电解电容,以满足滤波和储能的需求。
9. PCB 布局
在 PCB 布局时,应注意将大电流的 VIN、SW 和 DA 引脚以及相关元件形成的环路尽可能小,并仅在一处连接到系统地。将电感、电容等元件放置在电路板的同一侧,并确保 RT/SYNC 和 FB 节点远离 SW 节点,以减少干扰。同时,应在 LT3504 的暴露焊盘附近添加过孔,以帮助散热。
五、总结
LT3504 四通道降压开关稳压器凭借其宽输入范围、多输出能力、100% 占空比运行、丰富的保护和控制功能以及灵活的频率编程特性,为电子工程师提供了一个强大而可靠的电源解决方案。在实际设计中,合理选择外部元件和优化 PCB 布局,能够充分发挥 LT3504 的性能,满足各种应用场景的需求。你在使用 LT3504 或其他类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • LT3504
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XRP7740:四通道数字PWM降压控制卓越
    XRP7740:四通道数字PWM降压控制卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能直
    的头像 发表于 04-28 09:15 316次阅读
    XRP7708和XRP7740:四通道数字PWM降压控制卓越
    XRP7708和XRP7740:四通道数字PWM降压控制卓越 在电子设计领域,电源管理是
    的头像 发表于 04-27 16:55 445次阅读
    LT1976/LT1976B:高压高效降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 04-01 12:50 299次阅读
    LT8612:高效同步降压开关稳压器卓越
    LT8612:高效同步降压开关稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 04-01 09:15 482次阅读
    LT3504在DC1207A Demo板中的应用解析
    Demo板,看看它在电源转换方面的出色表现。 文件下载: DC1207A.pdf LT3504芯片与DC1207A Demo板概述 DC1207A Demo板是一款采用LT3504芯片的四通道电流模式PWM
    的头像 发表于 03-31 15:40 290次阅读
    ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474:隔离式开关稳压器四通道隔离卓越
    的头像 发表于 03-09 16:55 605次阅读
    深入剖析 LTM4668:一款卓越四通道 DC/DC μModule 稳压器
    深入剖析 LTM4668:一款卓越四通道 DC/DC μModule 稳压器 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现属亚德诺半导体
    的头像 发表于 03-05 10:00 437次阅读
    LT8652S:高性能双路降压稳压器卓越
    LT8652S:高性能双路降压稳压器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-04 16:55 463次阅读
    LT8618:高性能同步降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 16:55 648次阅读
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的一款优秀产品
    的头像 发表于 03-04 11:40 826次阅读
    探索LTM4670:低输入电压四通道μModule稳压器卓越性能
    探索LTM4670:低输入电压四通道μModule稳压器卓越性能 在电子设备的电源管理领域,LTM4670作为一款低输入电压四通道μModule
    的头像 发表于 03-03 11:30 429次阅读
    深度剖析 LT8692S:高性能四通道降压调节卓越
    的头像 发表于 03-03 10:30 385次阅读
    LT8644S:高效低 EMI 同步降压稳压器卓越
    LT8644S:高效低 EMI 同步降压稳压器卓越 在电子工程师的日常设计中,找到一款性能
    的头像 发表于 03-03 09:55 382次阅读
    LT7200S:高性能四通道降压调节的设计与应用
    LT7200S:高性能四通道降压调节的设计与应用 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款性能卓越
    的头像 发表于 03-03 09:15 305次阅读
    Analog Devices Inc. LT8692S降压开关稳压器数据手册
    Analog Devices Inc. LT8692S降压开关稳压器四通道降压、电流模式、单
    的头像 发表于 06-14 09:15 1179次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT</b>8692S<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
