导热系数是评价材料热传导能力的重要指标,无论在新材料研发、电子散热、能源储存还是建筑保温中,都有广泛应用。导热测量方法主要分为两大类 :稳态法与瞬态法。
稳态法以热板法和热流计法为代表,通过在样品两端建立温差,待热平衡稳定后测算热流再计算导热系数。这类方法在低导热材料(如保温砖、泡沫板、石英玻璃等)中精度可靠,属于量程有限的传统标杆。但其局限同样明显:最大量程一般在 2~10 W/(m·K) 范围内,对高导热材料无效;变温条件下平衡时间长,一次测试可能需要数小时甚至更久,效率低下;样品要求规整、尺寸较大,一般要求 100×100×10mm 以上,不适合薄膜、薄片、异形件或小尺寸样品。
瞬态法的原理截然不同:通过短时热脉冲或恒定功率输入,实时监测温度随时间的变化,快速反算出导热系数。瞬态法主要包括激光闪光法、热线法以及瞬态平面热源法。
激光闪光 法响应速度快,需要将样品加工成直径约 12.7 mm 的薄片,适合厚度均匀且致密的块体材料;对于多孔、多层结构或异形件,测量困难且数据可靠性下降。同时,激光闪光法本质上测得的是材料热扩散率,还需结合比热容与密度数据,才能进一步换算得到导热系数,测试成本高 。
而热线法则依赖有限的接触面积,界面热阻容易影响结果,在块体材料测量中,轻微位置变化就可能造成显著波动,因此热线法目前更适合液体或气体的导热测量。
相比其他瞬态法,瞬态平面热源法(TPS)兼具灵活性和高精度,是实验室和研发日常导热测量的理想选择。TPS 通过平面热源或柔性探针向样品输入瞬态功率,同时记录样品表面温升曲线,并利用数学模型拟合,快速获得材料导热和热扩散系数。
在实际应用中, TPS可适应多种样品形态:薄膜、薄片、涂层、异形件及产品器件均可测量;测量时间通常仅需数秒至几十秒,无需长时间等待热平衡,测试效率更高。
炎怀科技瞬态平面热源法导热仪将这一方法优势落到日常可用,核心特点包括:
1.超薄柔性传感器 : 传感器厚度薄、热容低,可降低边缘漏热影响,更接近瞬态理论模型;
2.高速微纳伏数据采集 :稳定捕捉微弱温升信号,提高测试过程的信噪比与数据重复性 ;
3.丰富算法模型: 提供块体、平板、薄膜、液体及粉体等算法模块, 同时配置双面法与单面法测量模式,可根据样品形态和数量灵活准确测试。
4.快速高效: 测试周期短,最快可低至 0.1 秒, 适合研发配方筛选、工艺优化及批量来料的高通量检测。
凭借这些优势,炎怀科技 TPS-YH 系列导热仪可广泛应用于:
1. 陶瓷、石墨、金属、 PCB 基板、导热膜及隔热涂层等材料的导热测量;
2. 功率器件、芯片散热模组、圆柱电池、异形石墨片及柔性电路板等器件产品的快速检测;
3. 气凝胶、 石墨烯膜、 导热塑料、导热胶黏剂及电池热管理材料等新材料研发阶段的配方筛选与工艺优化;
4. 导热硅脂、复合材料及电子封装材料等批量来料的快速检验与质量一致性评估,提高检测效率。
总结:炎怀科技瞬态平面热源法快速导热仪,快速、灵活、精确,无需长时间热平衡,轻松覆盖块体、平板、薄膜、液体和粉体等各种样品类型,是研发与质检过程中导热测量的高效之选。
测量仪器
3文章
913浏览量
46889 -
导热
349浏览量
13744
炎怀科技TPS导热测量仪-芯片与功率器件热管理的超高导热石墨烯测试,瞬态平面热源法导热系数测试仪
高效、灵活、精确的导热测量仪器——炎怀科技瞬态平面热源法导热仪,导热系数测量仪器的高效之选
