LTC4266A/LTC4266C:高性能PoE/PSE控制器的深度剖析
chencui 2026-05-25 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代网络通信物联网应用中,Power over Ethernet(PoE)技术已经成为一种不可或缺的供电方式,它能够通过以太网线缆同时传输数据和电力,极大地简化了设备的安装和部署。LTC4266A/LTC4266C作为一款先进的PoE/PSE(Power Sourcing Equipment)控制器,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器的特点、功能以及应用。
文件下载:DC1815A-A.pdf
1. 产品概述
LTC4266A/LTC4266C是一款四端口的PoE/PSE控制器,具有多个功率等级可供选择,能够满足不同设备的功率需求。它支持IEEE 802.3at Type 1和Type 2标准,同时还具备LTPoE++技术,可提供高达90W的功率输出。该控制器采用38引脚的5mm × 7mm QFN封装,具有低功耗、高可靠性等特点。
1.1 关键特性
  • 多通道独立控制:具备四个独立的PSE通道,可分别对不同的端口进行控制和管理。
  • 标准兼容性:完全符合IEEE 802.3at Type 1和Type 2标准,确保与各种PD(Powered Device)设备兼容。
  • 低功耗设计:采用低导通电阻的外部MOSFET和0.25Ω的检测电阻,有效降低功耗和发热。
  • 高可靠性检测:采用4点PD检测机制,包括2点强制电压和2点强制电流检测,能够有效避免误检测。
  • 高速串行接口:支持1MHz的I²C兼容串行控制接口,方便与主机进行通信
  • 多种功率等级:提供多种功率等级的产品,如LTC4266A-1(38.7W)、LTC4266A-2(52.7W)、LTC4266A-3(70W)、LTC4266A-4(90W)以及LTC4266C(13W)。
2. 技术参数解读
2.1 电气特性
  • 电源电压:主PoE电源电压(VEE)根据不同的标准有不同的要求,Type 1为45V - 57V,Type 2为51V - 57V,LTPoE++为54.75V - 57V。VDD电源电压为3.0V - 4.3V。
  • 检测参数:检测电流和电压在不同的测试点有明确的范围,如检测电流在第一点(AGND - VOUTn = 9V)为220 - 260μA,第二点(AGND - VOUTn = 3.5V)为140 - 180μA;检测电压在第一点为7 - 9V,第二点为3 - 5V。
  • 分类参数:分类电压(VCLASS)为16.0 - 20.5V,分类电流合规性为53 - 67mA,不同的PD类别有不同的分类阈值电流。
  • 电流限制:包括过流检测电压(VCUT)、有源电流限制(VLIM)等参数,这些参数根据不同的工作模式和PD类别有所不同。
2.2 时序特性
  • 检测时间:检测时间(tDET)为270 - 310ms,检测延迟(tDETDLY)为300 - 470ms。
  • 分类事件持续时间:分类事件持续时间(tCLE)为12ms,分类事件开启持续时间(tCLEON)为0.1ms。
  • 标记事件持续时间:标记事件持续时间(tME)为8.6ms,最后标记事件持续时间(tMEL)为16 - 22ms。
  • 电源开启延迟:在AUTO引脚模式下,电源开启延迟(tPON)最长为60ms。
3. 工作原理与操作模式
3.1 PoE技术基础
PoE技术通过以太网线缆的中心抽头施加电压,在不影响数据传输的情况下将电力从PSE传输到PD。为了避免损坏不支持PoE的设备,PSE需要先检测连接的设备是否为有效的PD,只有检测到有效的PD后才会施加电力。
3.2 操作模式
LTC4266A/LTC4266C的每个端口可以工作在四种模式下:手动模式、半自动模式、AUTO引脚模式和关机模式。
  • 手动模式:端口等待主机系统的指令,只有在主机命令下才会进行检测和分类,并报告结果。主机可以随时控制端口的电源开关,该模式主要用于诊断和测试。
  • 半自动模式:端口会自动尝试检测和分类连接的PD,并将结果报告给主机。在主机发出命令之前,端口不会开启电源。
  • AUTO引脚模式:与半自动模式类似,但在检测到有效的PD后会自动开启电源。在该模式下,ICUT和ILIM值会根据分类结果自动设置。
  • 关机模式:端口被禁用,不会进行检测和供电。
3.3 检测与分类
  • 检测:采用4点检测方法,通过强制电流和强制电压测量来检查PD的签名电阻,有效减少误检测。检测结果包括短路、开路、检测良好等多种情况。
  • 分类:PD可以向PSE提供分类签名,指示其最大功耗。LTC4266A/LTC4266C支持802.3af分类和802.3at 2 - 事件分类,能够准确识别不同类型的PD。
4. 应用信息与设计要点
4.1 应用场景
LTC4266A/LTC4266C适用于多种PoE应用场景,如LTPoE++ PSE交换机/路由器、LTPoE++ PSE中跨设备、IEEE 802.3at Type 1 PSE交换机/路由器和中跨设备等。
4.2 外部组件选择
  • 电源供应:需要两个电源电压,VDD为3.3V,VEE根据不同的PSE类型有不同的要求。VDD需要一个至少0.1μF的陶瓷去耦电容,VEE需要一个1μF、100V的X7R电容来减少电压瞬变。
  • 外部MOSFET:建议选择Fairchild IRFM120A、FDT3612、FDMC3612或Philips PHT6NQ10T等经过验证的MOSFET,以确保系统的可靠性。
  • 检测电阻:可以选择0.5Ω或0.25Ω的检测电阻,推荐使用0.25Ω的电阻以降低功耗。电阻的公差应在±1%以内,温度系数不超过±200ppm/°C。
  • 端口输出电容:每个端口需要一个0.22μF的电容,建议使用X7R陶瓷电容,以确保在启动或过载时的稳定性。
  • 浪涌保护:需要在主电源、控制器引脚和每个端口添加保护组件,如TVS二极管和电容,以保护设备免受电缆浪涌的影响。
4.3 布局指南
严格遵循电路板布局、元件放置和布线指南对于确保电流读取精度、IEEE合规性、系统鲁棒性和散热至关重要。特别是在功率输出超过25.5W时,MOSFET、检测电阻和变压器的选择对系统的安全和可靠性至关重要。
5. 总结
LTC4266A/LTC4266C作为一款高性能的PoE/PSE控制器,具有丰富的功能和良好的兼容性,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求选择合适的功率等级和外部组件,并严格遵循布局指南,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC4266A/LTC4266C的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 技术参数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC4279:PoE系统中的卓越PSE控制器
    和电力,为各种设备提供了便利和高效的供电解决方案。LTC4279作为一款先进的单端口电源供电设备(PSE控制器,在PoE系统中展现出了卓越的性能
    的头像 发表于 05-25 14:50 71次阅读
    深入解析LTC4274A/LTC4274CPoE/PSE控制器的卓越之选
    /LTC4274C作为一款出色的单PoE/PoE+/LTPoE++电源设备(PSE控制器,为工程师们提供了强大的功能和可靠的
    的头像 发表于 05-25 13:20 77次阅读
    LTC4290/LTC4271:8端口PoE/PSE控制器的卓越之选
    LTC4290/LTC4271:8端口PoE/PSE控制器的卓越之选 在当今的网络设备中,Power over Ethernet(
    的头像 发表于 05-25 10:05 233次阅读
    深入解析LTC4274:单PoE+ PSE控制器的卓越性能与应用
    深入解析LTC4274:单PoE+ PSE控制器的卓越性能与应用 在当今的网络世界中,Power over Ethernet(
    的头像 发表于 05-24 15:50 265次阅读
    LTC4266高性能PoE控制器的卓越之选
    LTC4266高性能PoE控制器的卓越之选 在当今的网络世界中,Power over Ethernet(PoE)技术的应用越来越广泛,它能
    的头像 发表于 05-24 15:15 249次阅读
    ADI LTC9101-1/LTC9102/LTC9103:高性能PoE PSE控制器的全方位解析
    的头像 发表于 03-21 09:10 432次阅读
    深入剖析 LTC9101-3/LTC9103:8/16 端口 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器的卓越性能
    的头像 发表于 03-21 09:10 451次阅读
    LTC9101 - 2A/LTC9102:高性能PoE PSE控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-21 09:10 368次阅读
    探索LTC4290/LTC4271:8端口PoE/PSE控制器的卓越性能与应用
    探索LTC4290/LTC4271:8端口PoE/PSE控制器的卓越性能与应用 在当今的网络世界
    的头像 发表于 03-20 17:30 758次阅读
    深入解析 LTC4279:高性能单端口 PoE PSE 控制器
    深入解析 LTC4279:高性能单端口 PoE PSE 控制器 在当今的网络世界中,以太网供电(PoE
    的头像 发表于 03-20 17:30 782次阅读
    LTC4270/LTC4271:12 端口 PoE/PSE 控制器的卓越之选
    和管理带来了极大的便利。LTC4270/LTC4271 作为一款 12 端口的 PoE/PSE 控制器,以其出色的
    的头像 发表于 03-20 17:20 723次阅读
    /LTC4274C是一系列高性能的单端口电源供电设备(PSE控制器,能够为兼容的受电设备(PD)提供不同功率级别的电源。LTC4274A
    的头像 发表于 03-20 17:20 825次阅读
    探索LTC4274:单PoE+ PSE控制器的卓越性能与应用解析
    探索LTC4274:单PoE+ PSE控制器的卓越性能与应用解析 引言 在当今的网络世界中,Power over Ethernet(
    的头像 发表于 03-20 17:20 765次阅读
    深入解析LTC4266A/LTC4266CPoE/PSE控制器的卓越之选
    ,广泛应用于各种网络设备。LTC4266A/LTC4266C作为一款出色的四端口PoE/PSE控制器,为
    的头像 发表于 03-20 16:55 763次阅读
    LTC4266高性能以太网供电控制器的卓越之选
    LTC4266高性能以太网供电控制器的卓越之选 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,在网络设备、安防监控、无线接入点等领域得到了广泛的应用。而
    的头像 发表于 03-20 16:55 666次阅读
