LTC4270/LTC4271:12 端口 PoE/PSE 控制器的卓越之选
在当今的网络世界中,以太网供电(PoE)技术变得越来越重要。它能够通过以太网线缆同时传输数据和电力,为网络设备的部署和管理带来了极大的便利。LTC4270/LTC4271 作为一款 12 端口的 PoE/PSE 控制器,以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。
文件下载:LTC4271.pdf
产品特性亮点
多端口独立控制
LTC4270/LTC4271 具备 12 个独立的 PSE 通道,这意味着它可以同时为 12 个不同的受电设备(PD)供电,大大提高了系统的扩展性和灵活性。无论是小型网络还是大型企业级网络,都能轻松应对。
标准兼容性
该芯片组完全符合 IEEE 802.3at Type 1 和 2 标准,能够与各种符合标准的 PD 设备兼容,确保了系统的互操作性和稳定性。同时,它还支持 2 对和 4 对输出功率,满足不同设备的功率需求。
成本与性能优化
芯片组采用了变压器隔离通信协议,取代了昂贵的光耦合器和复杂的隔离 3.3V 电源,显著降低了物料清单(BOM)成本。此外,它还采用了低 (R_{DS(ON)}) 外部 MOSFET 和 0.25Ω 感测电阻,实现了行业内最低的热耗散,提高了系统的效率和可靠性。
先进的检测与管理
PD 发现采用了专有的双模式 4 点检测机制,能够有效避免误检测,确保系统的准确性和稳定性。同时,它还具备先进的电源管理功能,包括每端口 12 位电流监测 ADC、DAC 可编程电流限制和多功能快速关闭预选端口等,为系统的管理和维护提供了便利。
多功率等级可选
LTC4270/LTC4271 提供了三种功率等级可供选择,分别是 A 级(LTPoE++™ 38.7W 至 90W)、B 级(PoE+ 25.5W)和 C 级(PoE 13W),满足了不同应用场景的功率需求。
应用领域广泛
PoE PSE 交换机/路由器
在网络交换机和路由器中,LTC4270/LTC4271 可以为连接的无线接入点、IP 电话、安全摄像头等设备提供稳定的电力供应,实现数据和电力的同时传输,简化了网络布线,降低了成本。
PoE PSE 中跨设备
对于一些需要在现有非 PoE 网络中添加 PoE 功能的场景,LTC4270/LTC4271 可以作为中跨设备,为连接的设备提供电力,实现网络的升级和扩展。
技术细节剖析
电气特性
该芯片组的电气特性涵盖了多个方面,包括电源电压、检测电流、分类电压、门驱动等。例如,主 PoE 电源电压在不同标准下有不同的范围,检测电流和电压也有明确的规格要求,这些特性确保了芯片组在各种环境下都能稳定工作。
引脚配置
LTC4270 和 LTC4271 采用了不同的引脚配置,分别适用于不同的应用场景。LTC4270 采用 52 引脚 7mm × 8mm 的 QFN 封装,而 LTC4271 采用 24 引脚 4mm × 4mm 的 QFN 封装。每个引脚都有其特定的功能,如端口电流感测、门驱动、输出电压监测等,工程师可以根据具体需求进行合理的连接和配置。
工作模式
LTC4270/LTC4271 支持四种工作模式,分别是手动、半自动、AUTO 引脚和关机模式。在不同的模式下,芯片组的工作行为有所不同,工程师可以根据实际应用场景选择合适的工作模式。例如,在 AUTO 引脚模式下,芯片组可以自动检测和启动 PD,提高了系统的自动化程度。
检测与分类
检测过程是确保 PoE 系统安全和稳定的关键环节。LTC4270/LTC4271 采用了 4 点检测方法,通过强制电流和强制电压测量来检测 PD 的签名电阻,有效避免了误检测。分类过程则可以让 PSE 了解 PD 的最大功率需求,以便合理分配功率。802.3at 标准还引入了 2 事件分类方法,进一步提高了分类的准确性。
电源控制
电源控制是 PoE 系统的核心功能之一。LTC4270/LTC4271 通过控制外部功率 MOSFET 的栅极驱动电压,同时监测电流和输出电压,实现了对端口功率的精确控制。它还具备浪涌控制、电流限制、ILIM 折返等功能,确保了系统的安全性和稳定性。
串行数字接口
芯片组通过标准的 SMBus/I2C 2 线接口与主机通信,方便工程师进行系统的配置和管理。中断信号通过 INT 引脚发送给主机,减少了主机的轮询次数,提高了系统的效率。
外部组件选择与布局
电源与旁路
LTC4270/LTC4271 需要两个电源电压,分别是 3.3V 的 (V{DD}) 和 -45V 至 -57V 的 (V{EE})。为了确保系统的稳定运行,需要合理选择电源和旁路电容。例如,(V{DD}) 需要一个至少 0.1μF 的陶瓷去耦电容,而 (V{EE}) 需要一个 1μF、100V 的 X7R 电容和一个至少 47µF 的电解大容量电容。
外部 MOSFET 和感测电阻
外部 MOSFET 的选择对系统的可靠性至关重要。建议选择经过验证的型号,如 Fairchild IRFM120A、FDT3612、FDMC3612 或 Philips PHT6NQ10T。感测电阻应选择 0.25Ω 的电阻,并且具有 ±1% 的公差和不超过 ±200ppm/°C 的温度系数。
端口输出电容和浪涌保护
每个端口需要一个 0.22μF 的电容来保持芯片组在启动或过载时的稳定性。同时,为了保护系统免受电缆浪涌事件的影响,需要在主电源、芯片组电源引脚和每个端口添加保护组件,如瞬态电压抑制器和钳位二极管。
布局指南
严格遵守电路板布局、零件放置和布线指南对于系统的性能至关重要。建议参考 DC1682A 演示板的布局,并联系 LTC 应用部门获取完整的布局指南、示例布局和物料清单。
总结
LTC4270/LTC4271 作为一款高性能的 12 端口 PoE/PSE 控制器,具有多端口独立控制、标准兼容性、成本优化、先进的检测与管理等诸多优点。它广泛应用于 PoE PSE 交换机/路由器和中跨设备等领域,为网络设备的供电提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择外部组件,并严格遵守布局指南,以确保系统的性能和稳定性。你在使用 LTC4270/LTC4271 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
以太网供电
84浏览量
12867
