LTC4290/LTC4271:8端口PoE/PSE控制器的卓越之选
在当今的网络设备中,Power over Ethernet(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,成为了众多设备供电的首选方案。而Linear Technology推出的LTC4290/LTC4271 8端口PoE/PSE控制器,无疑是这一领域的佼佼者。下面,我们就来深入了解一下这款控制器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:DC1843B.pdf
产品概述
LTC4290/LTC4271是一款专为IEEE 802.3at Type 1和Type 2(高功率)兼容的以太网供电(PoE)系统设计的8端口电源设备(PSE)控制器。它采用变压器隔离通信协议,取代了昂贵的光耦合器和复杂的隔离3.3V电源,显著降低了物料清单(BOM)成本。同时,该芯片组通过使用低RDS(ON)外部MOSFET和0.25Ω感测电阻,实现了行业内最低的散热性能。
主要特性
- 独立端口设计:拥有8个独立的PSE通道,可独立控制每个端口的供电。
- 电气隔离:采用变压器隔离通信协议,提供电气隔离,减少干扰。
- 降低BOM成本:消除了多达6个高速光耦合器和隔离3.3V电源,降低了成本。
- 低功耗:利用低RDS(ON)外部MOSFET和0.25Ω感测电阻,实现低功耗。
- 高级电源管理:具备每端口12位电流监测ADC、DAC可编程电流限制和多功能快速关断预选端口等功能。
- 可靠的PD检测:采用专有的双模式4点检测机制,确保对PD的可靠检测。
- 多种功率等级:提供A、B、C三个功率等级,可满足不同的应用需求。
- I²C串行接口:支持高达1MHz的I²C串行接口,方便与主机通信。
应用领域
LTC4290/LTC4271适用于多种PoE应用场景,包括:
- PoE PSE交换机/路由器:为网络设备提供可靠的电源供应。
- PoE PSE中跨设备:用于在现有非PoE网络中添加PoE功能。
技术细节
电气特性
LTC4290/LTC4271的电气特性涵盖了多个方面,包括电源电压、检测电流、分类电压等。例如,其主PoE电源电压(VEE)在不同的IEEE标准下有不同的要求,Type 1为57V,Type 2为57V,LTPoE++为57V。检测电流方面,在不同的测试点有不同的取值范围,确保对PD的准确检测。
引脚功能
LTC4290和LTC4271的引脚功能各有不同。LTC4290的VEE引脚用于连接主PoE电源输入,GATEn引脚用于控制外部MOSFET的栅极,OUTn引脚用于监测端口输出电压等。LTC4271的AD0 - AD6引脚用于设置I²C串行地址,MID引脚用于设置中跨模式等。
操作模式
LTC4290/LTC4271具有四种操作模式:手动、半自动、AUTO引脚和关机。在手动模式下,端口等待主机系统的指令;半自动模式下,端口会自动检测和分类PD,但需要主机命令才能供电;AUTO引脚模式下,检测成功后会自动供电;关机模式下,端口禁用。
检测与分类
- 检测:采用4点检测方法,通过强制电流和强制电压测量来检测PD的签名电阻,有效减少误检测。
- 分类:支持802.3af和802.3at分类协议,可根据PD的分类结果设置ICUT和ILIM阈值。
电源控制
- 浪涌控制:在端口开启时,以受控方式提升外部MOSFET的栅极电压,控制浪涌电流。
- 电流限制:每个端口有两个电流限制阈值(ICUT和ILIM),并配有相应的定时器,确保端口电流在安全范围内。
- ILIM折返:当端口电压低于正常工作电压时,降低端口电流,保持MOSFET的安全功率耗散。
设计要点
外部组件选择
- 电源供应:需要3.3V的VDD电源和负电压的VEE电源,VDD需要陶瓷去耦电容,VEE需要旁路电容以确保可靠运行。
- 串行总线隔离:使用变压器隔离LTC4271和LTC4290,SDAIN和SDAOUT引脚可短接并直接连接到I²C/SMBus总线。
- 外部MOSFET:推荐使用Fairchild IRFM120A、FDT3612、FDMC3612或Philips PHT6NQ10T等MOSFET,确保系统可靠性。
- 感测电阻:使用0.25Ω电流感测电阻,电阻公差应在±1%以内,温度系数不超过±200ppm/°C。
- 端口输出电容:每个端口需要0.22μF的电容,推荐使用X7R陶瓷电容。
- 浪涌保护:在主电源、LTC4290电源引脚和每个端口都需要保护组件,以防止电缆浪涌事件。
布局指南
严格遵守电路板布局、元件放置和布线指南对于实现最佳电流读取精度、IEEE合规性、系统鲁棒性和散热性能至关重要。建议参考DC1842A演示板的布局,并向LTC应用部门获取完整的布局指南、示例布局和BOM。
总结
LTC4290/LTC4271以其卓越的性能、丰富的功能和可靠的设计,为PoE系统提供了一个理想的解决方案。无论是在网络设备还是其他PoE应用中,它都能满足不同的需求,帮助工程师实现高效、稳定的电源供应。在设计过程中,合理选择外部组件和遵循布局指南是确保系统性能的关键。希望本文能为电子工程师们在使用LTC4290/LTC4271进行设计时提供有益的参考。你在使用这款控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源供应
32浏览量
6081
