14 Gbps 高速 2:1 差分选择器 HMC858LC4B 技术解析
在高速数据传输的电子领域,对高性能选择器的需求日益增长。HMC858LC4B 作为一款 14 Gbps、具备可编程输出电压的 2:1 差分选择器,以其卓越的性能在众多应用场景中崭露头角。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
典型应用场景
HMC858LC4B 的应用范围非常广泛,它是一款多功能的高速逻辑器件,适用于多种高速数据传输和信号处理场景。
- 高速数据传输:可作为高达 14 Gbps 的 2:1 多路复用器,在 16G 光纤通道以及高达 14 Gbps 的串行数据传输中发挥重要作用。
- 冗余路径切换:在需要确保数据传输可靠性的系统中,可实现冗余路径的快速切换,保障数据的稳定传输。
- 内置测试与测量:适用于宽带测试与测量领域,为测试设备提供精确的信号选择和处理功能。
产品特性亮点
高速性能
支持高达 14 Gbps 的差分或单端操作,上升和下降时间仅为 19 / 20 ps,能够快速响应高速信号的变化,满足高速数据传输的需求。这对于需要处理高速数据流的系统来说至关重要,比如在 16G 光纤通道中,能够确保数据的准确传输。
低功耗设计
典型功耗仅为 221 mW,在高速运行的同时,有效降低了系统的能耗,提高了能源利用效率。这对于一些对功耗敏感的应用场景,如移动设备或便携式测试仪器,具有重要意义。
可编程输出电压
差分输出电压摆幅可在 500 - 1300 mVp - p 之间进行编程调整,用户可以根据实际应用需求灵活优化信号输出,实现信号的最佳传输效果。
低延迟
传播延迟仅为 87 ps,能够快速将输入信号传输到输出端,减少信号传输过程中的延迟,保证数据的实时性。
电气规格详解
电源参数
- 电源电压:工作范围为 -3.6 V 至 -3.0 V,典型值为 -3.3 V。
- 电源电流:典型值为 67 mA。
数据速率
- 最大数据速率:高达 14 Gbps,能够满足高速数据传输的要求。
- 最大选择速率:可达 14 GHz,确保快速的信号选择和切换。
输入输出特性
- 输入电压范围:-1.5 V 至 0.5 V,输入差分范围为 0.1 - 2.0 Vp - p。
- 输出特性:单端输出峰 - 峰值为 540 mVp - p,差分输出峰 - 峰值为 1080 mVp - p。输出高电压典型值为 -20 mV,输出低电压典型值为 -560 mV。
其他特性
- 输出上升/下降时间:差分 20% - 80% 时为 19 / 20 ps。
- 输出回波损耗:在频率小于 16 GHz 时为 10 dB。
- 抖动特性:随机抖动 Jr rms 典型值为 0.08 ps rms,确定性抖动 Jd 峰 - 峰值在 2 15 - 1 PRBS 输入时为 2 ps p - p。
引脚说明
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 6, 8, 11, 13, 18 | GND | 信号接地 |
| 2, 3, 4, 5 | AP, AN, BP, BN | 差分输入,电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 7, 12, 14, 15, 22 | N/C | 无需连接,可连接到 RF/DC 接地而不影响性能 |
| 9, 10 | SP, SN | 差分选择输入,电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 16, 17 | ON, OP | 差分输出,电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 19, 24 | GND | 电源接地 |
| 20, 23 封装底座 | Vee | 这些引脚和外露焊盘必须连接到负电压电源 |
评估 PCB 与应用电路
评估 PCB 材料清单
评估 PCB 126572 包含了多种元件,如 PCB 安装 SMA RF 连接器、DC 引脚、0.1” 带短路跳线的插头、电容、电阻以及 HMC858LC4B 2:1 差分选择器等。电路设计采用了 RF 电路设计技术,信号线路阻抗为 50 欧姆,封装接地引脚直接连接到接地平面,外露封装底座连接到 Vee,同时使用了足够数量的过孔连接上下接地平面。
应用电路设计要点
在实际应用中,电路设计应遵循 RF 电路设计原则,确保信号线路的阻抗匹配和接地良好。通过安装 JP1 上的跳线将 VR 短路到 GND 可实现正常操作。
绝对最大额定值
在使用 HMC858LC4B 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。
- 电源电压:-3.75 V 至 +0.5 V
- 输入信号:-2.0 V 至 0.5 V
- 输出信号:-1.5 V 至 0.5 V
- 结温:125 °C
- 连续功耗:在 85 °C 时为 1.22 W,高于 85 °C 时需按 30.0 mW/°C 降额
- 热阻:最坏情况下器件到封装焊盘为 32.8 °C/W
- 存储温度:-65 °C 至 +150 °C
- 工作温度:-40 至 +85 °C
HMC858LC4B 以其高速、低功耗、可编程输出电压等特性,为高速数据传输和信号处理提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的需求,合理设计电路,充分发挥其性能优势。你在使用类似高速选择器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高速数据传输
350浏览量
7295
