剖析HMC748LC3C:高速2:1选择器的卓越性能与应用潜力
chencui 2026-05-22 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数据传输的领域中,对于高性能、高速度的逻辑器件需求愈发迫切。HMC748LC3C作为一款14 Gbps的2:1选择器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,在众多同类产品中脱颖而出。今天,我们就来深入剖析这款器件,探究它的技术细节和应用价值。
文件下载:122517-HMC748LC3C.pdf
一、典型应用场景
HMC748LC3C的应用场景丰富多样,它在多个领域都能发挥重要作用。
  • 2:1复用器:能够实现高达14 Gbps的数据传输,满足高速数据处理的需求。
  • RF ATE应用:在射频自动测试设备中,它可以提供精准的信号选择和处理,确保测试的准确性。
  • 宽带测试与测量:其高速性能和稳定的输出,使得它在宽带信号的测试和测量中表现出色。
  • 串行数据传输:支持高达14 Gbps的串行数据传输,为数据通信提供可靠的保障。
  • 冗余路径切换:在需要备份路径的系统中,HMC748LC3C可以快速、准确地切换路径,提高系统的可靠性。
  • 内置测试:方便系统进行自我检测和故障诊断,提高系统的维护效率。
二、器件特性亮点
高速数据支持
HMC748LC3C支持高达14 Gbps的数据传输速率,同时选择端口操作频率可达14 GHz,能够满足高速数据处理的要求。在当今数据爆炸的时代,这样的高速性能对于提高系统的处理能力至关重要。
输入输出特性
  • 输入:采用单端输入,并且所有选择差分输入为CML(电流模式逻辑),片上50欧姆终端连接到正电源,可ACDC耦合;单端输入同样为CML,片上50欧姆终端连接到地,可DC耦合。
  • 输出:具备差分和单端输出,差分CML输出源端接50欧姆,也可AC或DC耦合。输出可以直接连接到50欧姆Vcc终端系统,若终端系统为50欧姆接地,则可使用直流阻塞电容
快速响应与低功耗
  • 快速上升和下降时间:仅为22 / 22 ps,能够快速响应信号变化,减少信号延迟。
  • 低功耗:典型功耗仅为250 mW,在保证高性能的同时,降低了能源消耗。
编程输出电压
输出电压摆幅可在600 - 1200 mV之间进行编程,用户可以根据实际需求调整输出信号的幅度,实现信号的优化。
低传播延迟
传播延迟仅为125 ps,能够保证信号在器件内部的快速传输,减少信号失真。
单电源供电
采用+3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
小巧封装
采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,面积仅为9 (mm^{2}),节省了电路板空间,适合小型化设计。
三、电气规格详解
在 (T_{A}= +25^{circ} C) , (Vcc = 3.3 ~V) , (VR = 3.3 ~V) 的条件下,HMC748LC3C的各项电气参数表现优异。 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 - 3.0 3.3 3.6 V
电源电流 - - 76 - mA
最大数据速率 - - - 14 Gbps
最大选择速率 - - - 14 GHz
最大串行传输速率 - - - 26 Gbps
输入Vcm (Vin = 600 mVp - p) (Vcc - 0.375) (Vcc - 0.300) (Vcc - 0.275) V
输入高电压 - - (Vcc - 0.1) (Vcc - 0.5) V
输入低电压 - - (Vcc - 0.1) (Vcc - 0.5) V
输入回波损耗 频率 < 14 GHz - 10 - dB
输出幅度(单端,峰 - 峰) - - 550 - (mVp - p)
输出幅度(差分,峰 - 峰) - - 1100 - (mVp - p)
输出高电压 - - 3.29 - V
输出低电压 - - 2.74 - V
输出上升/下降时间(差分,20% - 80%) - - 22 / 22 - ps
输出回波损耗 频率 < 13 GHz - 10 - dB
随机抖动,Jr(均方根) - - - 0.2 ps rms
确定性抖动,Jd(峰 - 峰, (2^{15} - 1) PRBS输入) - - 2 - ps, p - p
传播延迟,A或B到D OUT ,td - - 125 - ps
传播延迟选择到数据,tds - - 135 - ps
建立与保持时间,t SH - - 6 - ps
VR引脚电流( (VR = 3.3 V) ) - - 2 - mA
VR引脚电流( (VR = 3.7 V) ) - - - 3.5 mA
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保系统能够稳定、高效地运行。
四、引脚说明
HMC748LC3C的引脚功能明确,方便工程师进行电路设计 引脚编号 功能 描述
1, 4, 5, 8, 9, 12 GND 信号接地
2, 3 AP, BP 单端数据输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源
6, 7 SP, SN 差分选择输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源
10, 11 DN, DP 差分数据输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源
13, 16 Vcc 正电源
14, 封装底部 GND 电源接地
15 VR 输出电平控制。可根据“Output Differential vs. VR”曲线,通过向VR施加电压来调整输出电平
五、评估PCB与应用电路
评估PCB
评估PCB 122517包含了多种元件,如PCB安装SMA RF连接器、DC引脚、短路跳线、电容、电阻和HMC748LC3C芯片等。在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗应为50欧姆,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底部应连接到GND,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。安装跳线JP1可将VR短路到Vcc以实现正常操作。
应用电路
虽然文档中未详细展示应用电路,但我们可以根据器件的特性和引脚功能进行合理设计。在设计应用电路时,需要考虑信号的输入输出、电源供应、阻抗匹配等因素,以确保器件能够发挥最佳性能。
六、绝对最大额定值
了解HMC748LC3C的绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。 参数 额定值
电源电压(Vcc) (Vcc - 0.5 V) 到3.75 V
输入信号 (Vcc - 2.0 V) 到 (Vcc + 0.5 V)
输出信号 (Vcc - 1.5 V) 到 (Vcc + 0.5 V)
连续功耗( (T = 85 °C) ,85 °C以上降额17 mW/°C) 0.68 W
热阻( (R_{th j - p}) ,最坏情况下结到封装散热片) 59 °C/W
最大结温 125 °C
存储温度 -65 °C到 +150 °C
工作温度 -40 °C到 +85 °C
ESD敏感度(HBM) 1B类
在实际应用中,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,以避免器件损坏。
七、总结与思考
HMC748LC3C以其高速、低功耗、可编程输出电压等特性,为高速数据传输和处理提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和使用这款器件。同时,在设计电路时,要充分考虑器件的电气规格、引脚功能和绝对最大额定值等因素,确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用HMC748LC3C或其他类似器件时,是否遇到过一些挑战?你是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    14 Gbps 高速 2:1 差分选择器 HMC858LC4B 技术解析
    14 Gbps 高速 2:1 差分选择器 HMC858LC4B 技术解析 在高速数据传输的电子领
    的头像 发表于 05-22 16:05 70次阅读
    探秘 HMC729LC3C:26 GHz T 型触发卓越性能
    探秘 HMC729LC3C:26 GHz T 型触发卓越性能高速逻辑电路设计领域,一款性能卓越
    的头像 发表于 05-22 15:15 59次阅读
    HMC953LC4B:高速双D触发卓越性能与应用
    HMC953LC4B:高速双D触发卓越性能与应用 在高速数字逻辑系统的设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 05-22 14:40 34次阅读
    高速逻辑SMT器件:HMC728LC3C 2:1选择器深度剖析
    的头像 发表于 05-22 14:05 46次阅读
    HMC676LC3C:10 GHz 超高速比较卓越性能与应用
    HMC676LC3C:10 GHz 超高速比较卓越性能与应用 在电子设计领域,高速比较一直
    的头像 发表于 05-22 13:15 66次阅读
    HMC851LC3C:28 Gbps高速XOR/XNOR门的技术剖析与应用指南
    HMC851LC3C:28 Gbps高速XOR/XNOR门的技术剖析与应用指南 在高速逻辑电路设计领域,HMC851LC3C这款28 Gbp
    的头像 发表于 05-22 13:15 70次阅读
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频卓越性能与应用
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对高性能频率分
    的头像 发表于 05-22 13:05 56次阅读
    HMC723LC3C高速D型触发卓越之选
    HMC723LC3C高速D型触发卓越之选 在电子设计领域,高速、高效的数据处理和传输一直是工程师们追求的目标。
    的头像 发表于 05-22 13:05 57次阅读
    探索HMC674LC3C 10 GHz锁存比较高速性能与应用解析
    探索HMC674LC3C 10 GHz锁存比较高速性能与应用解析 在当今高速电子设备的设计领域,对于高
    的头像 发表于 05-22 12:05 244次阅读
    HMC678LC3C高速数字逻辑领域的卓越2:1选择器
    的头像 发表于 05-22 11:40 273次阅读
    高速逻辑器件HMC853LC3:28 Gbps D型触发卓越性能与应用
    高速逻辑器件HMC853LC3:28 Gbps D型触发卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对于能够支持高数据传输速率和高频时钟的器件需
    的头像 发表于 05-12 16:20 129次阅读
    高速逻辑器件HMC747LC3C:14 Gbps D型触发卓越性能与应用
    高速逻辑器件HMC747LC3C:14 Gbps D型触发卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对于数据传输速率和信号处理能力的要求日益提
    的头像 发表于 05-12 16:15 89次阅读
    高速逻辑器件HMC729LC3C:26GHz T型触发卓越性能与应用
    高速逻辑器件HMC729LC3C:26GHz T型触发卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 05-12 16:00 102次阅读
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频卓越性能与应用解析
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频卓越性能与应用解析 在高速数字逻辑领域,HMC959LC3
    的头像 发表于 05-11 14:45 134次阅读
    9.3 GHz 锁存比较 HMC674LC3C/HMC674LP3E:性能与应用全解析
    /HMC674LP3E 锁存比较,凭借其卓越性能,在自动测试设备、高速仪器仪表等多个领域展现出强大的应用
    的头像 发表于 01-06 15:15 1321次阅读
