HMC678LC3C:高速数字逻辑领域的卓越2:1选择器
chencui 2026-05-22 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数字逻辑的设计中,一款性能出色的选择器至关重要。今天我们就来深入了解一下HMC678LC3C这款13 Gbps的2:1选择器,看看它在实际应用中能为我们带来怎样的优势。
文件下载:118777-HMC678LC3C.pdf
一、典型应用场景
HMC678LC3C在多个领域都有出色的表现:
  1. 高速数据传输:可作为高达13 Gbps的2:1多路复用器,满足高速串行数据传输的需求,比如在高速通信链路中,能够高效地选择所需的数据通道。
  2. ATE和测试测量:适用于RF ATE应用以及宽带测试与测量,为测试设备提供可靠的数据选择功能。
  3. 冗余路径切换:在需要冗余备份的系统中,它可以实现路径的快速切换,确保系统的稳定性和可靠性。
  4. 内置测试:方便进行系统的内置测试,有助于快速排查故障。
二、功能特性
1. 高速数据支持
HMC678LC3C支持高达13 Gbps的数据传输速率,同时选择器端口操作频率可达13 GHz,能够满足高速数字系统的需求。这意味着在处理高速数据流时,它能够快速准确地完成数据选择和传输任务。
2. 输入输出特性
  • 输入:采用单端输入,所有单端输入信号在芯片上以50欧姆接地端接,可采用ACDC耦合方式,增强了信号输入的灵活性。
  • 输出:具备差分和单端输出两种模式,输出可以直接连接到50欧姆端接系统。如果终端系统是50欧姆到非接地直流电压,还可以使用直流阻断电容
    3. 快速的上升和下降时间
    其上升和下降时间分别为19 ps和18 ps,能够快速响应信号的变化,减少信号失真,保证数据的准确传输。
    4. 低功耗设计
    典型功耗仅为250 mW,在高速运行的同时,能够有效降低系统的功耗,提高能源效率。
    5. 可编程输出电压
    输出差分电压摆幅可在600 - 1200 mV之间进行编程,通过输出电平控制引脚VR,可以实现损耗补偿或信号电平优化,满足不同应用场景的需求。
    6. 低延迟
    传播延迟仅为125 ps,能够确保数据在选择器中快速通过,减少信号延迟对系统性能的影响。
    7. 单电源供电
    采用 -3.3V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
    8. 小型封装
    采用16引脚陶瓷3x3mm SMT封装,面积仅为9mm²,节省了电路板空间,适合在小型化设备中使用。
三、电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (Vee = -3.3 ~V) 的条件下,HMC678LC3C的各项电气参数表现出色: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 -3.6 -3.3 -3.0 V
电源电流 76 mA
最大数据速率 13 Gbps
最大选择速率 13 GHz
26 Gbps
输入高电压 -0.2 0.5 V
输入低电压 -1.5 -0.4 V
输入回波损耗 频率 <13 GHz 10 dB
输出幅度 单端,峰 - 峰值 550 mVp - p
差分,峰 - 峰值 1100 mVp - p
输出高电压 -10 mV
输出低电压 -570 mV
输出上升/下降时间 差分,20% - 80% 19 / 18 ps
输出回波损耗 频率 <13 GHz 10 dB
随机抖动,Jr rms [1] 0.2 ps rms
确定性抖动,Jd 峰 - 峰值,2¹⁵ - 1 PRBS输入 [2] 2 ps, p - p
传播延迟,A或B到D OUT ,td 125 ps
传播延迟选择到数据,tds 135 ps
建立和保持时间,t SH 6 ps
注: [1] 随机抖动Jr的上限通过在5、10和13.5 GHz的正弦输入下测量和积分输出相位噪声来确定。 [2] 确定性抖动通过同时测量200 mV、12.5 GHz、2¹⁵ - 1 PRBS输入和单端输出的抖动来计算。
四、工作原理与真值表
HMC678LC3C的工作原理是根据选择端口的信号,将两个单端输入中的一个路由到差分输出。其真值表如下: 输入 DP输出
SP SN
L H A -> D
H L B -> D
H = 正电压电平,L = 负电压电平
注:D = DP - DN,S = SP - SN
从真值表可以清晰地看到,通过控制选择端口SP和SN的电平,可以实现对输入数据A或B的选择输出。
五、绝对最大额定值
在使用HMC678LC3C时,需要注意其绝对最大额定值: 参数 范围
电源电压 (Vee) -3.75V to +0.5V
输入信号 -2V to +0.5V
输出信号 -1.5V to +1V
存储温度 -65°C to +150°C
工作温度 -40°C to +85°C
ESD灵敏度 (HBM) Class 1C
超过这些额定值可能会导致器件损坏,因此在设计和使用过程中要严格遵守。
六、引脚描述
HMC678LC3C的引脚功能如下: 引脚编号 功能 描述
1, 4, 5, 8, 9, 12 GND 信号接地
2, 3 AP, BP 数据输入
6, 7 SP, SN 选择输入
10, 11 DN, DP 数据输出
13, 16 GND 电源接地
14 VR 输出电平控制。可通过根据“Output Differential vs. VR”图向VR施加电压,或根据公式 (V_0 (R) = 1.2 / (2.1 + R))(R单位为kΩ)用电阻将VR连接到GND来调整输出电平
15, 封装底座 Vee 负电源
了解引脚功能对于正确使用HMC678LC3C至关重要,特别是输出电平控制引脚VR,它为我们提供了灵活调整输出信号的手段。
七、评估PCB与应用电路
1. 评估PCB
评估PCB上的各个接口有明确的定义: 项目 描述
J1 AP
J2 BP
J3 SP
J4 SN
J5 DN
J6 DP
J7 Vee
J8 VR
J9 GND
同时,评估PCB所需的材料也有详细列表,包括各种电容、电阻、连接器和芯片等。在设计应用电路时,可以参考评估PCB的设计,采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆阻抗,将封装接地引脚直接连接到接地平面,将暴露的封装底座连接到Vee,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
2. 应用电路
应用电路的设计需要根据具体的应用场景进行调整,但总体原则是要保证信号的稳定传输和选择功能的正常实现。在实际应用中,我们可以根据HMC678LC3C的特性和电气规格,合理设计电路参数,以达到最佳的性能。
八、总结
HMC678LC3C作为一款高性能的2:1选择器,在高速数字逻辑设计中具有诸多优势。其高速数据支持、低功耗、可编程输出电压等特性,使其适用于多种应用场景。在使用过程中,我们需要严格遵守其电气规格和绝对最大额定值,合理设计引脚连接和应用电路,以充分发挥其性能。各位工程师在实际项目中,不妨考虑一下HMC678LC3C,看看它是否能满足你的设计需求。你在使用类似选择器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    14 Gbps 高速 2:1 差分选择器 HMC858LC4B 技术解析
    14 Gbps 高速 2:1 差分选择器 HMC858LC4B 技术解析 在高速数据传输的电子
    的头像 发表于 05-22 16:05 74次阅读
    高速逻辑器件HMC679LC3C:性能解析与应用指南
    高速逻辑器件HMC679LC3C:性能解析与应用指南 引言 在高速电子领域,对高性能逻辑器件的需
    的头像 发表于 05-22 14:05 52次阅读
    高速逻辑SMT器件:HMC728LC3C 2:1选择器深度剖析
    高速逻辑SMT器件:HMC728LC3C 2:1选择器深度剖析 在
    的头像 发表于 05-22 14:05 48次阅读
    高速数字逻辑芯片HMC744LC3:特性、应用与设计要点
    高速数字逻辑芯片HMC744LC3:特性、应用与设计要点 在高速数字
    的头像 发表于 05-22 13:40 52次阅读
    HMC723LC3C高速D型触发卓越之选
    HMC723LC3C高速D型触发卓越之选 在电子设计领域高速、高效的数据处理和传输一直是
    的头像 发表于 05-22 13:05 61次阅读
    HMC727LC3C高速D型触发卓越之选
    HMC727LC3C高速D型触发卓越之选 在电子工程师的设计领域中,高速数据传输和处理是永
    的头像 发表于 05-22 12:40 162次阅读
    高速逻辑芯片 HMC726LC3C:设计之选
    高速逻辑芯片 HMC726LC3C:设计之选 在高速数字电路设计领域
    的头像 发表于 05-22 12:40 164次阅读
    剖析HMC748LC3C高速2:1选择器卓越性能与应用潜力
    剖析HMC748LC3C高速2:1选择器卓越性能与应用潜力 在
    的头像 发表于 05-22 12:40 152次阅读
    高速逻辑器件 HMC721LC3C:特性、应用与设计要点
    高速逻辑器件 HMC721LC3C:特性、应用与设计要点 在高速数字电路设计领域,对高性能
    的头像 发表于 05-22 11:45 313次阅读
    HMC749LC3C高速逻辑SMT器件的卓越之选
    HMC749LC3C高速逻辑SMT器件的卓越之选 在高速电子设计领域,对高性能、
    的头像 发表于 05-12 16:15 115次阅读
    高速逻辑器件 HMC726LC3C:性能解析与应用指南
    高速逻辑器件 HMC726LC3C:性能解析与应用指南 在高速数据传输和数字逻辑系统领域
    的头像 发表于 05-12 15:45 106次阅读
    高速逻辑芯片 HMC723LC3C:设计利器与技术解析
    高速逻辑芯片 HMC723LC3C:设计利器与技术解析 在高速电子设计领域,对于高性能、高速度的
    的头像 发表于 05-12 14:20 169次阅读
    高速数字逻辑芯片HMC722LC3C:技术特性与应用解析
    高速数字逻辑芯片HMC722LC3C:技术特性与应用解析 在高速数字
    的头像 发表于 05-12 14:20 163次阅读
    高速数字逻辑利器:HMC744LC3 1:2 扇出缓冲深度解析
    高速数字逻辑利器:HMC744LC3 1:2扇出缓冲
    的头像 发表于 03-25 10:05 407次阅读
    高速逻辑HMC850LC31:2扇出缓冲卓越表现
    的头像 发表于 03-25 10:05 238次阅读
