HMC940LC4B:高速数字逻辑的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-25 19:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数字逻辑的领域中,HMC940LC4B 这款 1:4 扇出缓冲器凭借其卓越的性能和特性,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下 HMC940LC4B 的各项特点和应用。
文件下载:HMC940.pdf
典型应用场景
HMC940LC4B 的应用范围十分广泛,它特别适用于以下场景:
  1. RF ATE 应用:在射频自动测试设备中,它能够满足高速数据传输和精确时钟缓冲的需求,确保测试结果的准确性和可靠性。
  2. 宽带测试与测量:对于宽带信号的处理和传输,HMC940LC4B 可以提供稳定的信号输出,保证测试和测量的精度。
  3. 高达 13 Gbps 的串行数据传输:能够支持高速的数据传输,满足现代通信系统对数据速率的要求。
  4. 高达 13 GHz 的时钟缓冲:为系统提供稳定的时钟信号,确保各个模块的同步运行。
产品特性
输入输出特性
  • 内部 50 欧姆端接:所有差分输入内部都端接 50 欧姆,并且差分输入采用直流耦合,这有助于减少信号反射,提高信号传输的质量。
  • 直流耦合与灵活输出模式:差分输入和输出均为直流耦合,输出可以在单端或差分模式下使用,并且应交流或直流耦合到接地的 50 欧姆电阻上,增加了使用的灵活性。
电气性能
  • 快速响应:传播延迟仅为 101 ps,上升和下降时间分别为 26 ps 和 25 ps,能够快速响应输入信号的变化。
  • 编程输出电压摆幅:输出电压摆幅可在 600 - 1400 mV 之间进行编程,用户可以根据实际需求进行调整,实现信号的优化。
  • 低功耗:功耗仅为 440 mW,在保证高性能的同时,降低了能源消耗。
封装优势
采用 24 引脚陶瓷 4x4 mm SMT 封装,尺寸仅为 16 (mm^{2}),具有良好的散热性能和机械稳定性,适合高密度的电路板设计。
电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C),(Vee = -3.3 ~V),(VR = 0V) 的条件下,HMC940LC4B 的各项电气规格表现出色:
  • 电源电压:电源电压范围为 -3.6 V 至 -3.0 V,典型值为 -3.3 V。
  • 数据和时钟速率:最大数据速率可达 13 Gbps,最大时钟速率可达 13 GHz。
  • 输入输出电压:输入高电压为 -0.5 V 至 0.5 V,输入低电压为 -1.0 V 至 0.0 V;输出高电压为 -15 mV,输出低电压为 -600 mV。
  • 信号损耗和增益:输入回波损耗在频率小于 15 GHz 时为 10 dB,输出回波损耗在频率小于 13 GHz 时为 10 dB,小信号增益为 20 dB。
  • 抖动性能:随机抖动 (J{R}) 均方根值最大为 0.2 ps,确定性抖动 (J{D}) 在特定输入条件下为 4 - 6 ps。
应用电路与评估
评估 PCB
评估 PCB 包含了各种元件,如 PCB 安装 SMA RF 连接器DC 引脚、电容、电阻等。在设计应用电路时,应采用 RF 电路设计技术,确保信号线路具有 50 欧姆的阻抗,将封装接地引脚直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
应用电路
应用电路中,需要注意各个元件的连接和参数设置。例如,通过 JP1 上的跳线将 VR 短接到 GND 以实现正常操作。
注意事项
HMC940LC4B 是静电敏感设备,在操作时需要注意静电防护。同时,其绝对最大额定值也需要严格遵守,如电源电压范围为 -3.75 V 至 +0.5 V,输入信号范围为 -2 V 至 +0.5 V 等。
总的来说,HMC940LC4B 以其高速、低功耗、灵活的输出电压控制等特点,为高速数字逻辑设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥其性能优势,实现高效、稳定的系统设计。大家在使用 HMC940LC4B 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC953LC4B高速双D触发器的卓越性能与应用
    HMC953LC4B高速双D触发器的卓越性能与应用 在高速数字逻辑系统的设计中,选择一款合适的触发器至关重要。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 05-22 14:40 62次阅读
    HMC842LC4B高速逻辑设计的理想
    HMC842LC4B高速逻辑设计的理想高速
    的头像 发表于 05-22 14:15 76次阅读
    HMC841LC4B:43 Gbps D 型触发器的高速逻辑解决方案
    HMC841LC4B:43 Gbps D 型触发器的高速逻辑解决方案 在高速数字电路设计领域,对于高性能、
    的头像 发表于 05-22 14:15 73次阅读
    HMC844LC4B高速逻辑芯片的卓越
    HMC844LC4B高速逻辑芯片的卓越 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能强大的高速
    的头像 发表于 05-22 14:15 92次阅读
    高速逻辑芯片 HMC843LC4B:性能与应用解析
    高速逻辑芯片 HMC843LC4B:性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,高速逻辑芯片是实现高性能电路设计的关键组件。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 05-22 14:10 87次阅读
    HMC850LC3:高速信号处理的理想
    HMC850LC3:高速信号处理的理想高速电子领域,对于高性能、高可靠性的信号处理元件需
    的头像 发表于 05-22 13:20 105次阅读
    HMC723LC3C:高速D型触发器的卓越
    HMC723LC3C:高速D型触发器的卓越 在电子设计领域,高速、高效的数据处理和传输一直是工程师们追求的目标。
    的头像 发表于 05-22 13:05 92次阅读
    高速逻辑芯片 HMC726LC3C:设计
    高速逻辑芯片 HMC726LC3C:设计高速数字
    的头像 发表于 05-22 12:40 188次阅读
    HMC913LC4B:高性能连续检测对数视频放大器的卓越
    HMC913LC4B:高性能连续检测对数视频放大器的卓越 在电子工程领域,射频和微波器件的性能对于众多应用的成功至关重要。HMC913LC4B作为一款连续检测对数视频放大器(SDL
    的头像 发表于 05-22 12:15 274次阅读
    HMC749LC3C:高速逻辑SMT器件的卓越
    HMC749LC3C:高速逻辑SMT器件的卓越高速电子设计领域,对高性能、
    的头像 发表于 05-12 16:15 126次阅读
    高速数字逻辑芯片HMC722LC3C:技术特性与应用解析
    高速数字逻辑芯片HMC722LC3C:技术特性与应用解析 在高速数字
    的头像 发表于 05-12 14:20 174次阅读
    高速逻辑SMT芯片HMC859LC3:26GHz高速分频器的卓越
    的头像 发表于 05-09 17:45 595次阅读
    HMC609LC4低噪声放大器:2 - 4 GHz频段的理想
    HMC609LC4低噪声放大器:2 - 4 GHz频段的理想 在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)对于许多应用而言至关重要。今天,我们
    的头像 发表于 04-21 13:45 176次阅读
    解析HMC586LC4B宽带MMIC VCO:高频设计的理想
    解析HMC586LC4B宽带MMIC VCO:高频设计的理想 在电子工程领域,对于宽带压控振荡器(VCO)的需求日益增长,尤其是在工业、医疗、测试测量以及军事雷达等领域。
    的头像 发表于 03-25 09:10 222次阅读
    10 GHz 锁存比较器 HMC675LC3C:高速应用的理想
    10 GHz 锁存比较器 HMC675LC3C:高速应用的理想 在电子设计领域,高速、高精度
    的头像 发表于 01-06 15:15 684次阅读
