HMC842LC4B:高速逻辑设计的理想之选
chencui 2026-05-22 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速逻辑设计领域,拥有一款性能卓越的扇出缓冲器至关重要。HMC842LC4B作为一款具备可编程输出电压的45 Gbps扇出缓冲器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:129151-HMC842LC4B.pdf
一、典型应用场景
HMC842LC4B适用于多种高速数据传输和时钟处理的场景,具体包括:
  1. 通信设备:如OC - 768和SDH STM - 256设备,能够满足高速数据传输的需求。
  2. 射频测试:在RF ATE应用中,可提供稳定的信号缓冲和输出。
  3. 光纤通信:适用于短、中、长距离的光纤应用,保障信号的可靠传输。
  4. 测试测量:在宽带测试与测量领域,能实现高速数据的准确传输和处理。
  5. 数据传输:支持高达45 Gbps的串行数据传输,以及最高28 GHz的时钟缓冲。
二、关键特性
1. 高频支持
HMC842LC4B支持高达28 GHz的时钟频率,为高速数据处理提供了有力保障。
2. 可编程输出摆幅
每个通道都具有独立的可编程输出摆幅,范围为400 - 1200 mVp - p差分,可根据实际需求灵活调整输出信号的幅度。
3. 灵活的操作模式
支持单端或差分操作,适应不同的系统设计需求。
4. 低功耗设计
功率消耗仅为465 mW,在保证高性能的同时,有效降低了功耗。
5. 低抖动特性
具有小于500 fs的附加RMS抖动,以及快速的上升和下降时间(<12 ps),确保信号的稳定性和准确性。
6. 小型封装
采用24引脚4x4mm SMT封装,尺寸仅为16mm²,节省了电路板空间。
三、工作原理电气特性
1. 工作原理
HMC842LC4B是一款1:2扇出缓冲器,在正常工作时,输入数据(或时钟)会同时传输到两个输出通道。其差分输入和输出信号在芯片内部通过50欧姆电阻接地,可采用ACDC耦合方式。输出可以直接连接到50欧姆接地的系统,如果终端系统是50欧姆连接到非接地直流电压,则需要使用直流阻隔电容。
2. 电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ}C) , (Vee = -3.3V) 的条件下,其主要电气参数如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 ±5 % 容差 -3.47 -3.3 -3.13 V
电源电流 VAC1 = VAC2 = -0.3V (Vout = 930 mVp - p 差分 @ 40 Gbps) 120 140 160 mA
输出幅度控制电压 (VAC1, VAC2) -1.4 -0.3 0 V
最大数据速率 45 Gbps
最大时钟速率 28 32 GHz
输入幅度 单端,峰 - 峰值 50 1000 mVp - p
差分,峰 - 峰值 100 2000 mVp - p
输入高电压 -0.5 0.5 V
输入低电压 -1 0 V
输出幅度 差分,峰 - 峰值 @ 40 Gbps 400 1200 mVp - p
输出高电压 VAC = -0.3 -10 mV
输出低电压 VAC = -0.3 -550 mV
输入回波损耗 频率 < 32 GHz 10 dB
输出回波损耗 频率 < 32 GHz 7 dB
确定性抖动,Jd 3 ps, pp
附加随机抖动Jr @ 28 GHz 时钟输入 0.3 ps rms
@ 32 GHz 时钟输入 0.6 ps rms
上升时间,tr 11 ps
下降时间,tf 11 ps
传播延迟,td 10 ps
OUT1 到 OUT2 数据偏斜,t skew 2 ps
四、输出眼图与时序分析
1. 40 Gbps差分输出眼图
在特定测试条件下( (Vee = -3.3V) , (VAC = -0.3V) ,输入数据为单端150 mVp - p 40 Gbps NRZ PRBS 223 - 1模式),对40 Gbps差分输出眼图进行测量,得到以下结果: 当前值 最小值 最大值 总测量次数
眼图幅度 921 mV 920 mV 922 mV 75
上升时间 11.11 ps 10.89 ps 11.11 ps 75
下降时间 11.11 ps 10.44 ps 11.11 ps 75
峰 - 峰抖动 5.778 ps 5.333 ps 5.778 ps 75
2. 28 GHz差分输出眼图
在 (Vee = -3.3V) , (VAC = -0.3V) ,输入数据为单端300 mVp - p 28 GHz时钟信号的条件下,测量结果如下: 当前值 平均值 最小值 最大值
V幅度 558.99 mV 556.8 mV 543.46 mV 577.62 mV
上升时间 6.86 ps 6.816 ps 6.28 ps 7.43 ps
下降时间 6.91 ps 6.473 ps 5.84 ps 7.01 ps
五、绝对最大额定值与封装信息
1. 绝对最大额定值
参数 数值
电源电压 (Vee) -3.7V 到 +0.5V
输入电压 -1.3V 到 +0.5V
通道温度 125°C
连续功耗 (T = 85°C) (85°C以上每升高1°C降额18.48 mW) 0.74 W
热阻(通道到接地焊盘) 54.11 °C/W
存储温度 -65°C 到 +125°C
工作温度 -40°C 到 +70°C
输出幅度控制电压 (VAC) -2.3V 到 +0.5V
2. 封装信息
HMC842LC4B采用氧化铝白色材料的封装,引脚表面处理为镍上镀金,MSL评级为MSL3(最大回流峰值温度为260°C),封装标记为H842 XXXX(XXXX为4位批号)。
六、引脚说明与评估板设计
1. 引脚说明
引脚编号 功能 描述
1 VAC1 OUT1的输出幅度控制电压(评估板上VAC1 = VC2)
2, 5, 8, 11, 14, 17, 21(封装底部) GND 信号和电源接地
3, 4 OUTP1, OUTN1 差分(OUTP1 - OUTN1)或单端(OUTP1)输出
6, 7, 12, 13, 19, 24 N/C 内部未连接,但测量数据时这些引脚外部连接到RF/DC接地
9, 10 DN, DP 差分(DP - DN)或单端(DP)输入
15, 16 OUTN2, OUTP2 差分(OUTP2 - OUTN2)或单端(OUTP2)输出
18 VAC2 OUT2的输出幅度控制电压(评估板上VAC2 = VC1)
20, 22, 23 Vee 电源(-3.3V)
2. 评估板设计
评估板上的接口与器件引脚相对应,包括输出端口(J1 - J4)、输入端口(J5 - J6)、幅度控制端口(J9 - J10)、接地端口(J11)和电源端口(J12)。评估板的电路设计应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的金属封装底座必须连接到Vee,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
七、总结
HMC842LC4B以其高速数据传输能力、灵活的输出配置、低抖动和低功耗等特性,为高速逻辑设计提供了可靠的解决方案。无论是在通信设备、射频测试还是光纤通信等领域,都能发挥重要作用。工程师在使用时,应根据实际需求合理选择工作参数,并注意评估板的设计和布局,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似高速缓冲器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 扇出缓冲器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC953LC4B高速双D触发器的卓越性能与应用
    HMC953LC4B高速双D触发器的卓越性能与应用 在高速数字逻辑系统的设计中,选择一款合适的触发器至关重要。今天,我们就来深入了解一下HMC95
    的头像 发表于 05-22 14:40 39次阅读
    HMC841LC4B:43 Gbps D 型触发器的高速逻辑解决方案
    HMC841LC4B:43 Gbps D 型触发器的高速逻辑解决方案 在高速数字电路设计领域,对于高性能、高速度且低功耗的
    的头像 发表于 05-22 14:15 53次阅读
    HMC844LC4B高速逻辑芯片的卓越
    HMC844LC4B高速逻辑芯片的卓越 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能强大的高速
    的头像 发表于 05-22 14:15 56次阅读
    高速逻辑芯片 HMC843LC4B:性能与应用解析
    高速逻辑芯片 HMC843LC4B:性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,高速逻辑芯片是实现高性能电路设计的关键组件。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 05-22 14:10 54次阅读
    HMC850LC3:高速信号处理的理想
    HMC850LC3:高速信号处理的理想高速电子领域,对于高性能、高可靠性的信号处理元件需
    的头像 发表于 05-22 13:20 79次阅读
    HMC723LC3C:高速D型触发器的卓越
    HMC723LC3C:高速D型触发器的卓越 在电子设计领域,高速、高效的数据处理和传输一直是工程师们追求的目标。
    的头像 发表于 05-22 13:05 61次阅读
    HMC727LC3C:高速D型触发器的卓越
    HMC727LC3C:高速D型触发器的卓越 在电子工程师的设计领域中,高速数据传输和处理是永恒的追求。
    的头像 发表于 05-22 12:40 162次阅读
    高速逻辑芯片 HMC726LC3C:设计
    高速逻辑芯片 HMC726LC3C:设计高速数字电路设计领域,选择一款性能卓越的
    的头像 发表于 05-22 12:40 164次阅读
    HMC913LC4B:高性能连续检测对数视频放大器的卓越
    HMC913LC4B:高性能连续检测对数视频放大器的卓越 在电子工程领域,射频和微波器件的性能对于众多应用的成功至关重要。HMC913LC4B作为一款连续检测对数视频放大器(SDL
    的头像 发表于 05-22 12:15 248次阅读
    HMC749LC3C:高速逻辑SMT器件的卓越
    HMC749LC3C:高速逻辑SMT器件的卓越高速电子设计领域,对高性能、
    的头像 发表于 05-12 16:15 115次阅读
    高速逻辑SMT芯片HMC859LC3:26GHz高速分频器的卓越
    的头像 发表于 05-09 17:45 584次阅读
    HMC609LC4低噪声放大器:2 - 4 GHz频段的理想
    HMC609LC4低噪声放大器:2 - 4 GHz频段的理想 在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)对于许多应用而言至关重要。今天,我们
    的头像 发表于 04-21 13:45 172次阅读
    HMC940LC4B高速数字逻辑理想
    HMC940LC4B高速数字逻辑理想高速
    的头像 发表于 03-25 19:10 1010次阅读
    解析HMC586LC4B宽带MMIC VCO:高频设计的理想
    解析HMC586LC4B宽带MMIC VCO:高频设计的理想 在电子工程领域,对于宽带压控振荡器(VCO)的需求日益增长,尤其是在工业、医疗、测试测量以及军事雷达等领域。
    的头像 发表于 03-25 09:10 216次阅读
    10 GHz 锁存比较器 HMC675LC3C:高速应用的理想
    10 GHz 锁存比较器 HMC675LC3C:高速应用的理想 在电子设计领域,高速、高精度
    的头像 发表于 01-06 15:15 676次阅读
