高速逻辑器件HMC747LC3C:14 Gbps D型触发器的卓越性能与应用
在高速电子设计领域,对于数据传输速率和信号处理能力的要求日益提高。HMC747LC3C作为一款14 Gbps、具有快速上升时间的D型触发器,凭借其出色的性能和灵活的特性,在众多应用场景中展现出了巨大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:HMC747.pdf
一、典型应用场景
HMC747LC3C在多个领域都有着理想的应用表现:
- RF ATE应用:在射频自动测试设备中,需要高速、准确的数据处理和传输,HMC747LC3C能够满足其对数据速率和信号质量的要求。
- 宽带测试与测量:对于宽带信号的测试和测量,该器件可以确保高速数据的稳定传输和精确处理。
- 高达14 Gbps的串行数据传输:在高速串行数据通信中,HMC747LC3C能够实现高效的数据传输,保证数据的完整性。
- 高达14 GHz的数字逻辑系统:在高频数字逻辑系统中,它可以提供稳定的时钟和数据处理能力。
二、功能特性亮点
- 高速数据支持:支持高达14 Gbps的数据传输速率,以及高达14 GHz的时钟频率,能够满足高速数据处理的需求。
- 差分与单端操作:具备差分和单端两种操作模式,为不同的应用场景提供了更多的选择。
- 快速上升和下降时间:上升和下降时间分别为22 ps和20 ps,能够快速响应信号变化,减少信号失真。
- 低功耗设计:典型功耗仅为264 mW,有助于降低系统的整体功耗,提高能源效率。
- 可编程输出电压摆幅:输出电压摆幅可在700 - 1300 mV之间进行编程,方便用户根据实际需求进行调整。
- 低传播延迟:传播延迟仅为105 ps,能够确保数据的快速传输和处理。
- 单电源供电:采用+3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
- 小巧封装:采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,面积仅为9 (mm^{2}),节省了电路板空间。
三、电气规格详解
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (V c c=3.3 ~V) , (V R=3.3 ~V) 的条件下,HMC747LC3C的电气规格如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | ||
| 电源电流 | 80 | mA | ||||
| 最大数据速率 | 14 | Gbps | ||||
| 最大时钟速率 | 14 | GHz | ||||
| 输入电压范围 | Vcc - 1.5 | Vcc + 0.5 | V | |||
| 输入差分范围 | 0.1 | 2 | Vp-p | |||
| 输入回波损耗 | 频率 <14 GHz | 10 | dB | |||
| 输出幅度 | 单端,峰峰值 | 550 | mVp-p | |||
| 差分,峰峰值 | 1100 | mVp-p | ||||
| 输出高电压 | 3.29 | V | ||||
| 输出低电压 | 2.74 | V | ||||
| 输出上升/下降时间 | 差分,20% - 80% | 22 / 20 | ps | |||
| 输出回波损耗 | 频率 <13 GHz | 10 | dB | |||
| 随机抖动Jr rms | 0.2 | ps rms | ||||
| 确定性抖动Jd峰峰值,215 - 1 PRBS输入 [1] | 2 | ps, p-p | ||||
| 传播延迟时钟到数据td | 105 | ps | ||||
| 时钟相位裕度 | 13 GHz | 320 | deg | |||
| 建立与保持时间tSH | 6 | ps | ||||
| VR引脚电流VR = 3.3 V | 2 | mA | ||||
| VR引脚电流VR = 3.7 V | 3.5 | mA |
注:[1] 确定性抖动通过同时测量300 mV、13 GHz、 (2^{15}-1) PRBS输入和单端输出的抖动来计算。
四、工作原理与接口特性
HMC747LC3C在正常工作时,数据在时钟的正边缘传输到输出端。通过反转时钟输入,可以实现负边缘触发应用。
所有差分输入均为CML(电流模式逻辑),并在芯片上通过50欧姆电阻连接到正电源Vcc,可以进行AC或DC耦合。差分CML输出采用源端50欧姆终端,也可以进行AC或DC耦合。输出可以直接连接到50欧姆Vcc终端系统,如果终端系统是50欧姆接地,则可以使用DC阻隔电容。此外,该器件还具有输出电平控制引脚VR,可用于补偿损耗或优化信号电平。
五、绝对最大额定值
| 为了确保器件的安全和可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 电源电压(Vcc) | Vcc - 0.5 V to 3.75 V | |
| 输入信号 | Vcc - 2.0 V to Vcc + 0.5 V | |
| 输出信号 | Vcc - 1.5 V to Vcc + 0.5 V | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额17 mW) | 0.68 W | |
| 热阻(R th j-p )最坏情况下结到封装散热片 | 59 °C/W | |
| 最大结温 | 125 °C | |
| 存储温度 | -65 °C to +150 °C | |
| 工作温度 | -40 °C to +85 °C | |
| ESD敏感度(HBM) | Class 1C |
六、引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口示意图 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号地 | |
| 2, 3 6, 7 | DN, DP CP, CN | 差分数据输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 | |
| 10, 11 | QN, QP | 差分数据输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源 | |
| 13, 16 | Vcc | 正电源 | |
| 14, 封装底座 | GND | 电源地 | |
| 15 | VR | 输出电平控制。可根据“输出差分与VR”曲线通过向VR施加电压来调整输出电平 |
七、评估PCB与应用电路
| 评估PCB EVAL01 - HMC747LC3C包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1 - J6 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J7 - J9 | DC引脚 | |
| JP1 | 短路跳线 | |
| C1, C2 | 4.7 µF钽电容 | |
| C3 - C5 | 100 pF 0402封装电容 | |
| R2 | 10欧姆0603封装电阻 | |
| U1 | HMC747LC3C高速逻辑D型触发器 | |
| PCB [2] | 122515评估板 |
注:[1] 订购完整评估PCB时请参考此编号;[2] 电路板材料为Arlon 25FR或Rogers 4350。
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底座应连接到GND,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。在正常运行时,应在JP1上安装跳线,将VR短路到Vcc。
综上所述,HMC747LC3C以其高速、低功耗、可编程等特性,为高速逻辑设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,充分发挥其性能优势,设计出更加高效、稳定的电子系统。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
