HMC953LC4B:高速双D触发器的卓越性能与应用
chencui 2026-05-22 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数字逻辑系统的设计中,选择一款合适的触发器至关重要。今天,我们就来深入了解一下HMC953LC4B这款14 Gbps的双D触发器,看看它在高速数据传输领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:126572-HMC953LC4B.pdf
一、典型应用场景
HMC953LC4B具有广泛的应用场景,它就像是一把万能钥匙,能适配多种高速数据传输需求。具体来说,它适用于16G光纤通道、高达14 Gbps的串行数据传输、高达14 GHz的数字逻辑系统、匹配延迟应用以及宽带测试与测量等领域。如果你正在设计相关的高速系统,那么HMC953LC4B绝对值得考虑。你是否在这些领域有过相关的设计经验呢?
二、产品特性
1. 高速数据支持
HMC953LC4B支持高达14 Gbps的数据传输速率,无论是差分还是单端操作,都能轻松应对。这种高速性能使得它在处理大量数据时游刃有余,大大提高了系统的工作效率。想象一下,在高速数据传输的场景中,它就像一辆风驰电掣的跑车,快速而稳定地将数据送达目的地。
2. 快速的上升和下降时间
其上升和下降时间分别为22 ps和20 ps,如此快速的响应速度能够确保信号的准确传输,减少信号失真。在高速信号处理中,时间就是精度,这种快速的响应时间能让系统更加稳定可靠。
3. 低功耗设计
功耗仅为442 mW(典型值),这对于需要长时间运行的系统来说非常重要。低功耗不仅能降低能源消耗,还能减少系统发热,延长设备的使用寿命。你在设计系统时,是否也会特别关注功耗问题呢?
4. 可编程差分输出电压摆幅
输出电压摆幅可在600 - 1300 mVp-p之间进行编程,这为工程师提供了更大的灵活性。根据不同的应用需求,我们可以调整输出电压,以达到最佳的信号传输效果。
5. 低传播延迟
传播延迟仅为104 ps,这意味着信号能够快速地从输入端传输到输出端,减少了信号传输过程中的延迟,提高了系统的实时性。
三、电气规格
1. 电源相关参数
电源电压范围为 -3.6 V至 -3.0 V,典型值为 -3.3 V;电源电流典型值为134 mA。在设计电源电路时,我们需要确保电源的稳定性,以满足HMC953LC4B的工作需求。
2. 数据和时钟速率
最大数据速率和最大选择速率均可达14 Gbps和14 GHz,这为高速数据传输提供了有力的保障。
3. 输入输出参数
输入电压范围为 -1.5 V至 0.5 V,输入差分范围为 0.1 Vp-p至 2.0 Vp-p。输出方面,单端输出振幅典型值为580 mVp-p,差分输出振幅典型值为1160 mVp-p。这些参数的明确规定,有助于我们在设计电路时进行合理的信号匹配。
4. 其他参数
输出上升/下降时间为22 / 20 ps(差分,20% - 80%),输出回波损耗在频率小于13 GHz时为10 dB。随机抖动Jr rms典型值为0.11 ps,确定性抖动Jd峰峰值典型值为2 ps。时钟到数据的传播延迟td典型值为104 ps,时钟相位裕度在13 GHz时为245°,建立和保持时间tSH典型值为25 ps。这些参数对于评估系统的性能和稳定性非常重要。
四、引脚说明
HMC953LC4B共有24个引脚,不同的引脚具有不同的功能。例如,1、6、8、11、13、18引脚为信号接地,2、3、4、5引脚为差分输入,9、10引脚为差分时钟输入,14、15、16、17引脚为差分输出等。在进行电路设计时,我们需要根据引脚的功能进行正确的连接,以确保芯片的正常工作。你在连接引脚时,有没有遇到过一些棘手的问题呢?
五、评估PCB
评估PCB是我们测试和验证HMC953LC4B性能的重要工具。它包含了多种元件,如PCB安装的SMA RF连接器DC引脚、0.1” 头带短路跳线、电容电阻以及HMC953LC4B双D触发器等。在使用评估PCB时,我们需要注意采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50 Ohm阻抗,将封装接地引脚直接连接到接地平面,并将暴露的封装底座连接到Vee。同时,要使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。对于评估PCB的使用,你有什么独特的经验吗?
六、绝对最大额定值
在使用HMC953LC4B时,我们需要严格遵守其绝对最大额定值。电源电压范围为 -3.75 V至 +0.5 V,输入信号范围为 -2.0 V至 0.5 V,输出信号范围为 -1.5 V至 0.5 V,结温最高为125 °C,连续功耗在85 °C时为1.22 W(超过85 °C时以30.0 mW/°C降额),热阻为32.8 °C/W,存储温度范围为 -65 °C至 +150 °C,工作温度范围为 -40 °C至 +85 °C。超过这些额定值可能会导致芯片损坏,因此在设计和使用过程中要格外注意。
HMC953LC4B以其卓越的性能和丰富的特性,为高速数字逻辑系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用这款芯片,以实现系统的最佳性能。你是否已经在项目中使用过HMC953LC4B呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘 HMC729LC3C:26 GHz T 型触发器卓越性能
    探秘 HMC729LC3C:26 GHz T 型触发器卓越性能高速逻辑电路设计领域,一款性能卓越
    的头像 发表于 05-22 15:15 65次阅读
    HMC841LC4B:43 Gbps D触发器高速逻辑解决方案
    HMC841LC4B:43 Gbps D触发器高速逻辑解决方案 在高速数字电路设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 05-22 14:15 53次阅读
    高速逻辑芯片 HMC843LC4B性能与应用解析
    高速逻辑芯片 HMC843LC4B性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,高速逻辑芯片是实现高性能电路设计的关键组件。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 05-22 14:10 54次阅读
    HMC676LC3C:10 GHz 超高速比较卓越性能与应用
    HMC676LC3C:10 GHz 超高速比较卓越性能与应用 在电子设计领域,高速比较一直
    的头像 发表于 05-22 13:15 69次阅读
    HMC723LC3C:高速D触发器卓越之选
    HMC723LC3C:高速D触发器卓越之选 在电子设计领域,高速、高效的数据处理和传输一直是
    的头像 发表于 05-22 13:05 61次阅读
    HMC727LC3C:高速D触发器卓越之选
    HMC727LC3C:高速D触发器卓越之选 在电子工程师的设计领域中,高速数据传输和处理是永
    的头像 发表于 05-22 12:40 162次阅读
    探索 HMC733LC4B:10 - 20 GHz 宽带 MMIC VCO 的卓越性能
    探索 HMC733LC4B:10 - 20 GHz 宽带 MMIC VCO 的卓越性能 在电子工程领域,电压控制振荡(VCO)是许多系统中的关键组件,特别是在需要精确频率控制的应用中。今天,我们将
    的头像 发表于 05-22 09:15 293次阅读
    探索 HMC587LC4B:5 - 10 GHz 宽带 MMIC VCO 的卓越性能
    探索 HMC587LC4B:5 - 10 GHz 宽带 MMIC VCO 的卓越性能 在电子工程领域,电压控制振荡(VCO)是众多应用中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 05-22 09:05 302次阅读
    高速逻辑器件HMC853LC3:28 Gbps D触发器卓越性能与应用
    高速逻辑器件HMC853LC3:28 Gbps D触发器卓越性能与应用 在高速电子设计领域,
    的头像 发表于 05-12 16:20 129次阅读
    高速逻辑器件HMC747LC3C:14 Gbps D触发器卓越性能与应用
    高速逻辑器件HMC747LC3C:14 Gbps D触发器卓越性能与应用 在高速电子设计领域
    的头像 发表于 05-12 16:15 91次阅读
    高速逻辑器件HMC729LC3C:26GHz T型触发器卓越性能与应用
    高速逻辑器件HMC729LC3C:26GHz T型触发器卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 05-12 16:00 102次阅读
    HMC727LC3C:高速D触发器卓越之选 在高速数字电路设计领域,一款
    的头像 发表于 05-12 15:45 106次阅读
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器的卓越性能与应用
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器的卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款高性能的低噪声放大器
    的头像 发表于 04-21 11:20 438次阅读
    HMC760LC4B:宽带4GS/s跟踪保持放大器的卓越性能与应用
    HMC760LC4B:宽带4GS/s跟踪保持放大器的卓越性能与应用 在电子工程领域,高速信号处理和精确采样一直是追求的目标。HMC760LC4B
    的头像 发表于 01-12 09:50 399次阅读
    HMC661LC4B:超宽带4GS/s跟踪保持放大器的卓越性能与应用解析
    HMC661LC4B:超宽带4GS/s跟踪保持放大器的卓越性能与应用解析 在电子工程领域,对于高速、宽带信号处理的需求日益增长。HMC661LC4B
    的头像 发表于 01-12 09:35 820次阅读
