探秘 HMC729LC3C:26 GHz T 型触发器的卓越性能
在高速逻辑电路设计领域,一款性能卓越的触发器对于提升系统的整体性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下 HMC729LC3C 这款 26 GHz 的 T 型触发器,看看它在高速数据处理和信号传输中能为我们带来怎样的惊喜。
一、典型应用场景
HMC729LC3C 凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
- 高速串行数据传输:支持高达 26 Gbps 的串行数据传输,能够满足现代高速通信系统对数据传输速率的要求。
- 高速分频器:作为高速频率分频器,可处理高达 26 GHz 的时钟频率,为系统提供精确的时钟信号。
- 宽带测试与测量:在宽带测试和测量设备中,它能够准确地处理高速信号,确保测试结果的准确性。
- 射频自动测试设备(RF ATE):适用于射频自动测试设备,为测试过程提供稳定可靠的信号处理能力。
二、产品特性亮点
- 高频支持:能够支持高达 26 GHz 的时钟频率,满足高速应用的需求。
- 灵活的工作模式:支持差分或单端操作,为设计人员提供了更多的选择。
- 快速的上升和下降时间:上升和下降时间分别为 18 ps 和 17 ps,能够快速响应信号变化,减少信号失真。
- 低功耗设计:典型功耗仅为 270 mW,有助于降低系统的能耗。
- 低传播延迟:传播延迟为 95 ps,确保信号能够快速准确地传输。
- 单电源供电:采用 -3.3 V 单电源供电,简化了电源设计。
- 小巧的封装:采用 16 引脚陶瓷 3x3 mm SMT 封装,占用空间小,适合高密度集成。
三、工作原理及信号处理
HMC729LC3C 是一款带复位功能的 T 型触发器。在正常工作时,当复位引脚未被触发,输出会在时钟的上升沿从先前状态切换,实现时钟输入的二分频功能。当复位引脚被触发时,无论时钟边沿状态如何,Q 输出都会被强制拉低,实现异步复位。此外,通过反转时钟输入,可以实现负边沿触发应用。
该触发器的所有差分输入均为电流模式逻辑(CML),并在芯片上通过 50 欧姆电阻连接到正电源和地,可采用直流或交流耦合方式。差分 CML 输出也进行了 50 欧姆源端匹配,同样可采用交流或直流耦合。输出可以直接连接到 50 欧姆接地系统,或驱动具有 CML 逻辑输入的设备。
四、电气规格参数
1. 电源相关参数
- 电源电压:范围为 -3.6 V 至 -3.0 V,典型值为 -3.3 V。
- 电源电流:典型值为 82 mA。
2. 时钟与输入参数
- 最大时钟速率:高达 26 GHz。
- 输入电压范围:为 -1.5 V 至 0.5 V。
- 输入差分范围:为 0.1 Vp-p 至 2.0 Vp-p。
- 输入回波损耗:在频率小于 13 GHz 时,典型值为 10 dB。
3. 输出参数
- 输出幅度:单端峰峰值为 550 mVp-p,差分峰峰值为 1100 mVp-p。
- 输出高电压:典型值为 -10 mV。
- 输出低电压:典型值为 -560 mV。
- 输出上升/下降时间:差分 20% - 80% 时,典型值为 18 / 17 ps。
- 输出回波损耗:在频率小于 13 GHz 时,典型值为 10 dB。
4. 抖动与延迟参数
- 随机抖动 Jr:均方根值最大为 0.2 ps rms。
- 确定性抖动 Jd:峰峰值最大为 2 ps p-p。
- 时钟到 Q 的传播延迟 td:典型值为 95 ps。
- 复位到 Q 的传播延迟 tdr:典型值为 125 ps。
五、绝对最大额定值
为了确保 HMC729LC3C 的安全可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值:
- 电源电压(Vee):-3.75 V 至 +0.5 V。
- 输入信号:-2 V 至 +0.5 V。
- 输出信号:-1.5 V 至 +1 V。
- 连续功耗 Pdiss:在 85 °C 时为 0.68 W,高于 85 °C 时按 17 mW/°C 降额。
- 热阻(Rth j-p):最坏情况下结到封装焊盘的热阻为 59 °C/W。
- 最大结温:125 °C。
- 存储温度:-65 °C 至 +150 °C。
- 工作温度:-40 °C 至 +85 °C。
- 静电放电敏感度(HBM):1C 类。
六、引脚描述
| HMC729LC3C 共有 16 个引脚,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号接地 | |
| 2, 3 | RP, RN | 差分复位输入,电流模式逻辑(CML),参考正电源 | |
| 6, 7 | CP, CN | 差分时钟输入,电流模式逻辑(CML),参考正电源 | |
| 10, 11 | QN, QP | 差分时钟输出,电流模式逻辑(CML),负电源参考正电源 | |
| 13, 16 | Vee | 负电源 | |
| 14, 封装底座 | GND | 电源接地 | |
| 15 | N/C | 无连接 |
七、评估 PCB 及应用电路设计
1. 评估 PCB 材料清单
评估 PCB 123576 包含以下主要元件:
- RF 连接器:J3、J4 为 PCB 安装的 2.92mm RF 连接器,J1、J2、J5、J6 为 PCB 安装的 SMA RF 连接器。
- DC 引脚:J7 - J9 为 DC 引脚。
- 电容:C1 为 4.7 µF 钽电容,C5 为 100 pF 0402 封装电容。
- 芯片:U1 为 HMC729LC3C 高速逻辑 T 型触发器。
- PCB 板:采用 122518 评估板,电路板材料为 Arlon 25FR 或 Rogers 4350。
2. 电路设计要点
在应用电路设计中,应采用射频电路设计技术。信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底座也应连接到地。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,以确保良好的接地性能。
通过以上对 HMC729LC3C 的详细介绍,我们可以看到这款 26 GHz T 型触发器在高速逻辑电路设计中具有诸多优势。那么,在你的设计项目中,是否会考虑使用 HMC729LC3C 来提升系统性能呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
高速逻辑电路
7浏览量
5785
