HMC676LC3C:10 GHz 超高速比较器的卓越性能与应用
chencui 2026-05-22 13:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速比较器一直是至关重要的组件,广泛应用于各种高速系统中。今天,我们将深入探讨 HMC676LC3C 这款 10 GHz 带 RSECL 输出级的锁存比较器,了解它的特性、性能以及应用场景。
文件下载:125932-HMC676LC3C.pdf
一、典型应用场景
HMC676LC3C 凭借其出色的性能,适用于多个领域,包括自动测试设备(ATE)应用、高速仪器仪表、数字接收器系统、脉冲光谱学、高速触发电路以及时钟与数据恢复等。这些应用场景对比较器的速度、精度和稳定性都有较高要求,而 HMC676LC3C 正好能够满足这些需求。
二、关键特性
高速性能
  • 等效输入带宽:高达 10 GHz,能够处理高频信号,满足高速系统的要求。
  • 传播延迟:仅 100 ps,确保信号能够快速通过比较器,减少信号延迟。
  • 最小脉冲宽度:为 60 ps,可处理极短的脉冲信号。
  • 过驱动和压摆率色散:典型值为 10 ps,保证信号在不同输入条件下的稳定性。
灵活配置
  • 编程迟滞:通过电阻可编程迟滞功能,可以根据具体应用需求调整比较器的迟滞特性,提高抗干扰能力。
  • 差分锁存控制:支持差分锁存控制,方便实现信号的锁存和处理。
低功耗设计
功率耗散仅 120 mW,在保证高性能的同时,降低了系统的功耗,适用于对功耗敏感的应用场景。
封装优势
采用 16 引脚 3x3 mm SMT 封装,面积仅 9 (mm^{2}),节省了 PCB 空间,便于集成到小型化的系统中。
三、电气规格
输入特性
  • 输入电压范围:-2 V 至 2 V,能够适应较宽的输入信号范围。
  • 输入差分电压:-1.75 V 至 1.75 V,满足差分信号输入的需求。
  • 输入失调电压:典型值为 ±5 mV,确保比较器的精度。
  • 输入偏置电流:典型值为 15 uA,对输入信号的影响较小。
输出特性
  • 输出电压高电平:-0.89 V 至 -0.95 V。
  • 输出电压低电平:-1.21 V 至 -1.35 V。
  • 输出电压差分摆幅:320 mV 至 400 mV,能够提供清晰的输出信号。
交流性能
  • 传播延迟:在 VOD = 500 mV 时,典型值为 100 ps,最小 70 ps,最大 130 ps。
  • 传播延迟温度系数:为 0.45 ps / °C,保证了在不同温度环境下的性能稳定性。
  • 确定性抖动:在 10 Gbps 且 ±100 mV 过驱动下,典型值为 2 ps。
  • 随机抖动:在 10 Gbps 且 ±100 mV 过驱动下,典型值为 0.2 ps rms,确保信号的稳定性和准确性。
四、工作模式
HMC676LC3C 可以工作在两种模式下:
跟踪(透明)模式
当 (LE - LE_bar) 为低电平,或者 LE 和 LE_bar 输入浮空时,输出跟随输入的逻辑值。这种模式适用于需要实时跟随输入信号变化的应用场景。
锁存(保持)模式
当 (LE - LE_bar) 为高电平时,输出值保持为输入比较结果的逻辑值。这种模式可以用于存储特定时刻的比较结果。
五、绝对最大额定值
为了确保 HMC676LC3C 的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值,包括输入电源电压、输出电源电压、输入电压、输入电流、输出电流、存储温度、结温等。例如,输入电源电压范围为 -0.5 V 至 +4 V,存储温度范围为 -65 °C 至 +150 °C 等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免超出范围导致器件损坏。
六、引脚描述
HMC676LC3C 共有 16 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如:
  • INP 和 INN:分别为非反相和反相模拟输入引脚,用于输入需要比较的信号。
  • LE 和 LE_bar:锁存使能输入引脚,用于控制比较器的工作模式。
  • Q 和 Q_bar:输出引脚,提供比较结果的逻辑信号。
七、评估 PCB
为了方便工程师进行测试和评估,HMC676LC3C 提供了评估 PCB。该 PCB 使用了 RF 电路设计技术,信号线路具有 50 Ohm 阻抗,并且通过足够的过孔连接上下层接地平面,以提供良好的 RF 接地。评估 PCB 上的元件包括各种电容连接器和 HMC676LC3C 比较器本身。
八、总结
HMC676LC3C 作为一款高性能的 10 GHz 锁存比较器,具有高速、低功耗、灵活配置等优点,适用于多种高速应用场景。在设计过程中,工程师可以根据具体需求,合理利用其特性和功能,实现高性能的电子系统。同时,要注意遵守其电气规格和绝对最大额定值,确保器件的正常工作和可靠性。
你在设计过程中是否遇到过类似的高速比较器应用问题?你认为 HMC676LC3C 在哪些应用场景中能够发挥最大的优势?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 高速比较器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘 HMC729LC3C:26 GHz T 型触发卓越性能
    探秘 HMC729LC3C:26 GHz T 型触发卓越性能高速逻辑电路设计领域,一款性能
    的头像 发表于 05-22 15:15 65次阅读
    HMC676LP3E:10 GHz 高速锁存比较卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-22 13:20 74次阅读
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频卓越性能与应用
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对高
    的头像 发表于 05-22 13:05 60次阅读
    剖析HMC748LC3C高速2:1选择卓越性能与应用潜力
    剖析HMC748LC3C高速2:1选择卓越性能与应用潜力 在高速数据传输的领域中,对于高性能
    的头像 发表于 05-22 12:40 152次阅读
    探索HMC674LC3C 10 GHz锁存比较高速性能与应用解析
    的头像 发表于 05-22 12:05 254次阅读
    高速逻辑器件HMC747LC3C:14 Gbps D型触发卓越性能与应用
    高速逻辑器件HMC747LC3C:14 Gbps D型触发卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对于数据传输速率和信号处理能力的要求日益提
    的头像 发表于 05-12 16:15 91次阅读
    高速逻辑器件HMC729LC3C:26GHz T型触发卓越性能与应用
    高速逻辑器件HMC729LC3C:26GHz T型触发卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对
    的头像 发表于 05-12 16:00 102次阅读
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频卓越性能与应用解析
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频卓越性能与应用解析 在高速数字逻辑领域,
    的头像 发表于 05-11 14:45 135次阅读
    MAX9600/MAX9601/MAX9602:超高速比较卓越之选
    /MAX9602系列超高速比较,它在众多应用场景中展现出了卓越性能。 文件下载: MAX9602.pdf 一、产品概述 MAX9600/MAX9601/MAX9602
    的头像 发表于 01-07 17:45 892次阅读
    高速10 GHz窗口比较HMC974LC3C:特性、应用与设计要点
    高速10 GHz窗口比较HMC974LC3C:特性、应用与设计要点 在
    的头像 发表于 01-06 15:25 770次阅读
    高速比较HMC874LC3C:特性、应用与设计要点
    、应用场景以及设计过程中的一些要点。 文件下载: HMC874.pdf 一、器件概述 HMC874LC3C是一款基于SiGe技术的单片式超高速比较。它能够支持高达20 Gbps的操作
    的头像 发表于 01-06 15:20 538次阅读
    高速利器:HMC674LC3C/HMC674LP3E 9.3 GHz 锁存比较深度剖析
    高速利器:HMC674LC3C/HMC674LP3E 9.3 GHz 锁存比较深度剖析 在
    的头像 发表于 01-06 15:20 1130次阅读
    10 GHz 锁存比较 HMC675LC3C高速应用的理想之选
    10 GHz 锁存比较 HMC675LC3C高速应用的理想之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-06 15:15 676次阅读
    HMC675LP3E:10 GHz 高速锁存比较卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-06 15:15 723次阅读
    9.3 GHz 锁存比较 HMC674LC3C/HMC674LP3E:性能与应用全解析
    9.3 GHz 锁存比较 HMC674LC3C/HMC674LP3E:性能与应用全解析 在电子
    的头像 发表于 01-06 15:15 1322次阅读
