工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 Profibus DP 进行通 讯。
来源:jf_95472550 作者:jf_95472550 2026-05-18 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、问题识别
协议不匹配主要表现为:
西门子 PLC(如 S7-1200/1500/200SMART)无法与 Profibus DP 设备(如编码器、流
量计、显示屏等)通信
数据无法读写、设备状态异常、组态失败等。
二、解决方案概览
使用 SG-PN-Profibus (M) 网关 实现:
Profinet(主站:PLC) ↔ Profibus DP(主站:网关,从站:DP 设备)
支持最多 125 个 DP 从站,波特率最高 3 Mbps
数据映射方式通信,PLC 通过 I/O 映射访问 DP 设备
三、实施步骤
3.1 硬件连接
PN 口:连接至西门子 PLC(如 S7-1200)的 PROFINET 接口
DP 口:连接至 Profibus DP 设备,内置终端电阻,只能接在 DP 总线的一端
电源:9–36V DC,支持双电源冗余
3.2 软件配置流程 3.2.1 准备 GSD 文件
在配置软件同级目录创建 GSD 文件夹
将 DP 从站的 GSD 文件放入该文件夹(如 JTC4A5.gsd)
3.2.2 打开配置软件
软件自动解析 GSD 文件并显示在“设备列表”
选择与网关通信的电脑网卡
3.2.3 添加 DP 从站
在“设备列表”中右键点击从站 → “添加从站”
设置 从站地址(2–126),与物理设备地址一致
选择 Profibus 波特率(如 500Kbps)
3.2.4 计算 PN 映射
点击“计算 PN IO 映射”
在“数据映射”表中查看 PN-I(输入) 和 PN-O(输出) 的映射地址与长度
3.2.5 配置网关
点击“搜索网络中网关”
选择网关 → 点击“配置网关” → 提示“网关配置成功”
3.3 在 PLC 中组态网关(以 TIA Portal 为例)3.3.1 安装 GSD 文件
从三格电子官网下载并安装 GSD 到 TIA Portal
3.3.2 添加网关设备
在 PROFINET 网络中插入“SG-GATEWAY”
设置设备名称与 IP(需与实际网关一致)
3.3.3 分配 I/O 模块
根据映射表插入足够的输入/输出模块(如 Input2 Byte + Output4 Byte)
映射关系示例:
Profibus 从站状态 → IB1
Profibus 从站数据 → QB1..43.3.4 下载并测试
下载程序到 PLC
使用监控表查看从站状态(状态码 ≥10 表示连接成功)
写入数据至 DP 设备(如 LED 屏显示浮点数)
四、典型应用场景
场景 1:PLC 控制 DP 显示屏
网关模式:PN-DP
DP 从站:LED 屏(GSD:JTC4A5.gsd)
数据:1 个浮点数输出(4 字节)
映射:QB1..4 写入浮点数,IB1 查看状态
场景 2:多 DP 从站集成
支持最多 125 个从站
每个从站状态占用 1 字节输入
数据映射自动计算,支持非连续地址
七、总结
通过 SG-PN-Profibus (M) 网关,你可以:
实现 Profinet 与 Profibus DP 设备的无缝通信
使用配套软件灵活配置多个 DP 从站
在 TIA Portal 或 STEP 7 中快速组态与调试
  • Profinet
  • PROFIBUS DP
  • 工业通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业通信中协议匹配常见问题今天 ModbusTCP 和 IEC104 进行通讯。
    面临的协议匹配场景  这是工业与电力系统集成的常见模式: 数据源(现场层): Modbus (RTU/TCP/ASCII) :几乎所有非电
    的头像 发表于 05-26 14:24 95次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 EtherNet/IP 进行通讯。
    问题根本原因  协议匹配的直接表现是: Profinet 主站(如西门子 S7-1200/1500 )无法与 EtherNet/IP 主站(如罗克韦尔 CompactLogix 、欧
    的头像 发表于 05-26 14:22 83次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 ProfinetDP 进行通讯。
    问题根本原因  协议匹配的直接表现是:西门子PLC(Profinet主站)无法与Profibus DP
    的头像 发表于 05-26 14:20 76次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 CANopen 或 CAN 进行通讯。
    工业通信中协议匹配常见问题,尤其是当不同厂商的设备采用不同的
    的头像 发表于 05-26 14:18 54次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 Modbus TCP 进行通讯。
    一、协议匹配的根本问题与通用解决思路 在工业现场,协议
    的头像 发表于 05-26 14:16 38次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 io link 进行通讯。
    一、协议匹配问题的典型场景 在工业自动化系统中,不同设备往往采用不同的通信协议,导致无法直接通信
    的头像 发表于 05-26 14:14 33次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 485/232 进行通讯。
    工业通信设备之间协议匹配的问题,可以通过使用该网关作为协议转换器来解决。以下 是完整解决方案:
    的头像 发表于 05-18 10:02 143次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 4 路 485 进行通讯。
    的头像 发表于 05-18 10:01 133次阅读
    一、问题识别 协议匹配主要表现为: 西门子 PLC(如 S7-1200/200SMART)无法与 EtherNet/IP 设备(如欧姆龙、施耐德、 罗克韦尔等 PLC 或设备)通信
    的头像 发表于 05-18 10:00 121次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 EtherNet/IP 和 ModbusTCP 进行通讯
    协议,广泛应用于北美和全球的 PLC、HMI、驱动器系统中。它使用 CIP(通用 工业协议),通过“隐式报文”(I/O 数据)和“显式报文”(配置/诊断信息)进行
    的头像 发表于 05-18 09:59 135次阅读
    三格电子ProfiNetProfibus DP主站网关的功能优势与应用环境
    网关的核心优势是实现 ProfinetProfibus DP 协议无缝转换,兼具高兼容性、稳定通信和灵活部署特性,适用于
    的头像 发表于 05-15 09:39 94次阅读
    三格电子<b class='flag-5'>ProfiNet</b>转<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>主站网关的功能优势与应用环境
    工业通信中协议匹配常见问题今天 EtherNet/IP 和 ModbusRTU 进行 通讯。
    解决方案概述 使用 SG-EIP-MOD-210 协议转换网关,实现: EtherNet/IP 主站(如 PLC) 与 Modbus 从站(如仪表、传感器) 之间的双向数据交 换。 支持
    的头像 发表于 05-11 14:35 96次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天EtherCAT和ModbusTCP进行通讯。
    配置步骤 1. 硬件连接 EtherCAT 侧: 网关的 PORT1(输入口)接 EtherCAT 主站(如 PLC、TwinCAT、CodeSYS 等) PORT2(输出口)可接下一个 EtherCAT 从站(如需级联) ModbusTCP 侧: NET 口接 ModbusTCP 设备(如变频器、仪表、上位机等) 电源:9-36V DC,支持冗余供电 2. 网页配置(TCP 侧) 连接电脑与网关 Config 口,设置电脑 IP 为 192.168.1.xxx 网段 浏览器访问http://192.168.1.37,登录(默认 admin/admin) 根据场景选择工作模式: ModbusTCP 主站:选择 Modbus TCP_Client ModbusTCP 从站:选择
    的头像 发表于 05-11 14:34 105次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 EtherCAT 和 485 进行通讯。
    不同,无法直接通信。 解决方案:使用 SG-ECAT-Modbus_4 网关 作为协议转换的桥梁,实现 EtherCAT 网络 与 Modbus RTU 网络之间的数据交换。 解决方案步骤总览 解决此
    的头像 发表于 05-11 14:32 85次阅读
    在印刷设备中实现PROFINETPROFIBUS DP的集成应用
    与已有的PROFIBUS DP伺服驱动器进行无缝对接。伺服驱动器作为印刷精度控制的关键设备,仅支持PROFIBUS DP
    的头像 发表于 09-04 15:47 757次阅读
