V2-EVAL Vinculum II评估板:功能与使用全解析
在嵌入式开发领域,评估板是验证和开发新设备的重要工具。V2-EVAL Vinculum II评估板为开发者提供了一个便捷的平台,用于评估FTDI的Vinculum-II(VNC2)系列嵌入式USB主机控制器设备。下面我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:V2-EVAL (US).pdf
1. 评估板概述
1.1 基本信息
V2-EVAL评估板是一个硬件平台,旨在支持对FTDI的Vinculum-II(VNC2)系列嵌入式USB主机/从机控制器的轻松评估。评估套件包含以下标准硬件:
需要注意的是,V2-EVAL套件需要安装基于VNC2的子板模块才能进行开发,子板模块有32引脚、48引脚和64引脚QFN封装的三种版本,可从FTDI或其官网购买。
1.2 注意事项
在使用评估板前,要检查包装内物品是否有损坏,并确保电源供应版本适合所在地区。评估应用软件和项目示例可从官网下载。同时,由于静电放电可能损坏电路板,在处理电路板时要采取防静电措施。评估板的存储温度范围为 -40°C 至 80°C,推荐工作温度为 0°C 至 55°C。
1.3 部件编号
| 部件编号 | 描述 |
| V2-EVAL | 包含基板、电源和电缆的V2-EVAL套件 |
| V2-EVAL-EXT32 | 带有32引脚QFN VNC2设备的VNC2子板模块,用于V2-EVAL |
| V2-EVAL-EXT48 | 带有48引脚QFN VNC2设备的VNC2子板模块,用于V2-EVAL |
| V2-EVAL-EXT64 | 带有64引脚QFN VNC2设备的VNC2子板模块,用于V2-EVAL |
1.4 文档参考
| 文档中引用了多个网站和文档,大部分文档链接可从FTDI官网获取,具体如下: | 文档名称 | 描述 |
| 1. FT_000138 | Vinculum-II嵌入式双USB主机控制器IC数据手册 | |
| 2. FT_000060 | FT4232H数据手册 | |
| 3. AN_137 | Vinculum-II IO单元描述 | |
| 4. AN_138 | Vinculum-II调试接口描述 | |
| 5. AN_139 | Vinculum-II IO复用器解释 | |
| 6. AN_140 | Vinculum-II PWM示例 | |
| 7. FT_000006 | Vinculum固件用户手册 | |
| 8. USB 2.0 | 通用串行总线规范修订版2.0,USB Implementers Forum 官网 |
1.5 缩写与简称
| 文档中使用了一些缩写和简称,为方便理解,这里列出其含义: | 术语 | 描述 |
| FIFO | 先进先出 | |
| GPIO | 通用输入输出 | |
| I/O | 输入/输出 | |
| MISO | 主机输入从机输出 | |
| MOSI | 主机输出从机输入 | |
| SPI | 串行外设接口 | |
| UART | 通用异步接收器/发送器 | |
| USB | 通用串行总线 | |
| VNC2 | Vinculum-II |
2. 评估板特性与规格
2.1 特性
- VNC2芯片:通过子板可访问嵌入式USB主机/从机芯片。
- 子板选择:提供32引脚、48引脚和64引脚QFN封装的VNC2子板。
- USB接口:两个USB A型连接器,用于连接USB从机外设。
- IO端口:VNC2 IO端口连接器按端口名称或功能分组。
- FT42232H芯片:用于VNC2编程和调试功能的USB到四通道UART设备。
- USB B型连接器:通过FT4232H连接到PC主机。
- 用户LED和按钮:4个用户可编程LED和4个用户可编程按钮。
2.2 规格
- 电源电压:4.75V至5.25V
- 电源电流:无USB设备连接时为60mA
- IO连接器电源输出:5V/150mA,3.3V/150mA
- 基板尺寸:167mm x 156mm x 1.5mm(长x宽x高)
- VNC2子板尺寸:37.9mm x 32.48mm x 10.0mm(长x宽x高)
3. 评估板组件与接口
3.1 组件
| 组件 | 电路板标识 | 描述 |
| USB - UART桥 | U2 | FT4232H USB 四通道UART/FIFO设备 |
| 配置存储器 | U3 | 9356串行SPI EEPROM,用于FT4232H配置数据 |
| IO复用器 | U4 | 74CBT3257 4位、1对2、FET复用器/解复用器 |
| 3.3V稳压器 | U1 | AIC1735 - 33超低压差3.3V电压稳压器 |
| 双端口缓冲器 | U5 | SN74LVC2G125双端口缓冲器,用于将双向调试信号转换为单独的TX和RX信号 |
| 反相器 | U6 | SN74LVC1G14反相器,用于反转FT4232H的TXDEN输出,以控制双端口缓冲器的输出使能信号 |
| 12MHz晶体 | Y2 | 用于FT4232H的12MHz晶体 |
| 单5V直流电源 | CN12 | 包含的5V直流电源的电路板适配器 |
| 电源开关 | SW1 | 电源开/关开关 |
| 电源选择 | JP6 | 电源选择跳线 |
| 复位按钮 | SW2 | 用于手动复位VNC2设备的按钮开关 |
| 键盘 | SW3 - SW6 | 四个用户按钮开关 |
| 用户LED | LED3 - LED6 | 四个绿色用户LED |
| PROG LED | LED1 | 红色LED |
| 电源LED | LED2 | 绿色LED |
| UART RX LED | LED7 | 绿色LED |
| UART TX LED | LED8 | 红色LED |
| 调试TX | LED9 | 红色LED |
| 调试RX | LED10 | 绿色LED |
| SPI_RX | LED11 | 绿色LED |
| LED使能跳线 | JP7 - JP10 | 启用/禁用用户定义的LED |
| GPIO I/O跳线 | JP1, JP2 | GPIO I/O跳线 |
| 远程唤醒 | JP3 | VNC2远程唤醒跳线 |
| VBUS跳线 | JP4, JP5 | USB1、USB2电源总线启用跳线 |
3.2 接口
| 组件 | 电路板标识 | 描述 |
| USB1, USB2 | CN1, CN2 | VNC2 USB主机端口1和2 |
| USB B型 | CN13 | FT4232H USB从机连接 |
| VNC2插座 | J1 - J4 | VNC2子板的子板连接器 |
| SPI | CN9 | VNC2 SPI接口引脚 |
| UART | CN10 | VNC2 UART接口引脚 |
| FIFO | CN11 | VNC2 FIFO接口引脚 |
| IOBUS[7..0] | CN3 | VNC2 IOBUS [7:0]端口引脚 |
| IOBUS[8..15] | CN4 | VNC2 IOBUS [8:15]端口引脚 |
| IOBUS[16..23] | CN5 | VNC2 IOBUS [16:23]端口引脚 |
| IOBUS[24..31] | CN6 | VNC2 IOBUS [24:31]端口引脚 |
| IOBUS[32..39] | CN7 | VNC2 IOBUS [32:39]端口引脚 |
| IOBUS[40..43] | CN8 | VNC2 IOBUS [40:43]端口引脚 |
| 原型区域 | P1 | VNC2的所有IO端口和PROG#、RESET#引脚都连接到该区域 |
需要注意的是,当端口被VNC2固件配置为从机端口时,需要使用性别转换器才能连接到USB主机端口;部分引脚在电路板的不同区域和连接器之间共享,同一时间只能连接一个设备到这些引脚。
4. 初始设置与测试
4.1 安装VNC2子板
在首次给电路板通电之前,必须确保装有VNC2芯片的子板模块正确安装到V2-Eval主板上。V2-Eval板有4个插座连接器J1 - J4,VNC2子板模块的JN1、JN2、JN3、JN4分别连接到对应的J1、J2、J3、J4插座。安装时要注意检查子板模块是否正确安装,否则可能导致VNC2无法正常工作。
4.2 测试电路板
将电源选择跳线JP6置于“P.S.”位置(引脚2和3短路),使电路板能够从外部电源适配器获取电源。将V2-Eval套件中包含的5V DC/1A电源连接到外部输入电源适配器连接器(CN12),将USB A/B电缆连接到V2-Eval板的USB B连接器(CN13)和主机PC的空闲USB端口。将开关SW1置于“ON”位置(朝向电路板边缘),此时电源LED(LED2)应亮起。
5. 电路板组件详细描述
5.1 电源选择跳线JP6
V2-Eval板可以从外部5V/1A直流电源或通过B型连接器(CN13)连接到USB主机时从USB接口获取电源。要启用USB电源功能,将跳线JP6切换到USB位置(引脚1和2短路,引脚1在电路板底部有一个矩形焊盘)。需要注意的是,通过USB端口连接到PC的每个设备从USB主机PC的5V电源总线汲取的电流不得超过500mA。
5.2 GPIO总线连接器
V2-EVAL板有6个连接器,可访问VNC2设备上的GPIO引脚,这些引脚分布在6个连接器上,每个连接器都有5V、3.3V电源和接地引脚。具体每个连接器的配置可参考文档中的表格。
5.3 SPI连接器C9
SPI连接器C9的引脚配置可参考文档中的表格,每个信号的详细描述可在VNC2数据手册中找到。
5.4 UART接口连接器C10
UART接口连接器C10的引脚配置也在文档表格中有详细说明,同样,每个信号的完整描述可在VNC2数据手册中查找。
5.5 FIFO接口连接器CN11
FIFO接口连接器CN11的引脚配置及信号描述可查阅文档表格,相关详细信息可参考VNC2数据手册。
5.6 原型区域
原型区域由1100个0.1英寸间距的孔阵列组成,可用于创建自定义电路并将组件连接到V2-EVAL板。该区域连接到5V、3.3V电源平面和接地平面,电路板上的丝印文字指示了哪些孔连接到哪些信号。只有第一列连接到VNC2 IO端口、电源和接地平面,其他孔未连接到电路板上的任何东西。信号引脚与电路板上的其他IO连接器共享,更多信息可参考V2Eval板原理图。
5.7 USB1接口CN1
VNC2 USB1收发器引脚连接到该连接器,根据固件版本,该端口可配置为主机或从机端口。
5.8 USB2接口CN2
VNC2 USB2收发器引脚连接到该连接器,同样,根据设备上运行的固件版本,该端口可配置为主机或从机端口。
5.9 VNC1L接口模式选择/GPIO跳线JP1, JP2
JP1和JP2跳线旨在为迁移到VNC2的VNC1L固件提供向后兼容性,用于选择UART、FIFO和SPI从机接口作为VNC1L上的监控端口。当不运行VNC1L固件时,跳线JP1和JP2可作为通用GPIO跳线选择输入到VNC2。
5.10 用户LED
板上有4个LED,可通过跳线JP7 - JP10启用或禁用,这些LED由VNC2上的IOBUS信号控制。需要注意的是,LED5也连接到电路板上的跳线JP1,在从VNC2控制LED时要确保LED不会被JP1驱动。
5.11 LED启用/禁用跳线JP10 - JP14
每个用户定义的LED都有一个启用/禁用跳线,当跳线闭合时,LED在被VNC2引脚驱动为低电平时会亮起;当跳线打开时,LED与VCN2引脚断开连接。
5.12 用户按钮开关
按钮开关直接连接到VNC2引脚,按下开关时,对应的VNC2引脚会出现逻辑低电平。
5.13 主机USB电源跳线JP4, JP5
当USB1和/或USB2端口用作主机端口时,应相应地闭合跳线JP4和/或JP5,以允许外围设备从电路板的+5V电源轨汲取电源。当将USB1和USB2端口用作USB从机端口时,要移除跳线JP4和JP5上的分流器,否则可能会损坏USB主机或V2-EVAL板。
5.14 远程唤醒跳线JP3
远程唤醒跳线使VNC2上运行的任何固件都能支持暂停监控(SUM)模式,允许设备在空闲时降低功耗。通过跳线JP3将RXD引脚连接到振铃指示(RI#)输入,VNC2设备可配置为在接收数据(RXD)引脚有数据到达时唤醒。当RI#引脚被驱动为低电平时,VNC2将立即从SUM模式恢复。该远程唤醒功能仅在使用VNC2上的UART接口时可用,当跳线JP3上有跳线时可启用该功能。
5.15 复位按钮开关
电路板上有一个“RESET”按钮开关SW2,用于手动复位VNC2设备。
5.16 ‘PROG’ LED
LED1(红色)用于指示VNC2设备何时处于闪存编程模式。
5.17 - 5.20 VNC2子板连接器J1 - J4
这些连接器用于连接VNC2子板,每个连接器的引脚配置和信号描述在文档表格中有详细说明,信号名称与V2-EVAL基板原理图第1页和第2页上使用的标签相关,除非另有说明,IO信号的功能由VNC2上运行的用户应用程序设置。
6. FT4232H配置
V2-EVAL板配备了FT4232H高速USB到四通道UART/串行转换器设备,主要用于通过板载USB B型连接器将电路板连接到PC主机。FT4232H的四个通道在V2-EVAL板上提供不同的功能:
- 通道A:UART接口,提供USB到UART转换,使PC/USB主机能够通过UART接口与VNC2通信。
- 通道B:调试接口控制,通过板上的USB B型连接器使软件工具链能够连接到VNC2调试接口。
- 通道C:提供UART数据“嗅探器”接口,允许将输入到VNC2 UART接口的数据显示在主机PC软件上。
- 通道D:设备控制,I/O引脚用于控制板载复用器,该复用器允许不同接口驱动VNC2 UART接口以及VNC2 PROG#和RESET#引脚。
7. 连接到PC主机
将USB A/B电缆连接到V2-EVAL板的USB从机连接器CN13,另一端连接到PC计算机并给电路板通电。PC应检测到新硬件插入并启动硬件向导以安装驱动程序。FTDI USB驱动程序是V2-EVAL板上FT4232H USB从机接口所必需的,最新驱动程序可从FTDI官网下载,不同操作系统的驱动安装说明可从官网获取。
8. V2-EVAL软件
8.1 安装V2-EVAL终端
为VNC2 V2-EVAL板设计了一个简单的终端应用程序,可作为Vinculum II实用程序的一部分从官网下载。该终端软件仅支持Windows XP、Vista和Windows 7操作系统
嵌入式开发
18文章
1187浏览量
50271
