LM5026评估板:设计、性能与应用全解析
引言
在电子工程师的日常工作中,电源转换器的设计与评估至关重要。TI的LM5026评估板为我们提供了一个很好的研究对象,它在电源转换领域展现出了出色的性能。本文将深入探讨LM5026评估板的各项特性、工作原理、使用注意事项以及性能表现。
文件下载:LM5026EVAL.pdf
评估板性能参数
基本参数
LM5026评估板的输入范围为36V至78V,输出电压稳定在3.3V,输出电流可在0至30A之间变化。在效率方面,30A时效率达到90%,15A时效率为92.5%,这一数据在同类产品中表现优异。其工作频率为230kHz,板尺寸为2.3 x 2.4 x 0.5英寸。此外,负载调节率为1%,线调节率为0.1%,具备线欠压锁定(Line UVLO)和打嗝电流限制功能。
电路板设计
该评估板的印刷电路板由4层3盎司铜箔铺设在FR4材料上,总厚度为0.050英寸。为了便于散热,部分区域省略了阻焊层。评估板设计为在额定负载、温度低于40°C且最小气流为200 CFM的条件下连续运行。
工作原理
拓扑结构
基于正激拓扑的电源转换器在几百瓦的应用中具有高效率和良好的功率处理能力。正激拓扑中的变压器在每个功率开关周期不会自动复位,因此需要一个复位机制。目前,有源钳位复位机制在50至200W的中等功率转换器中得到了广泛应用。
正激转换器工作过程
正激转换器源自降压拓扑家族,采用单个调制功率开关。与其他拓扑的主要区别在于,正激拓扑使用变压器提供输入/输出接地隔离以及降压或升压功能。每个周期中,主初级开关导通,将输入电压施加到具有12匝的初级绕组上,变压器次级有2匝,实现6:1的输入电压降压。对于3.3V的输出电压,主开关的占空比(D)必须从大约65%(低线)变化到25%(高线)。当主开关关闭时,钳位电容和复位开关在每个周期对变压器初级进行反向偏置,反向电压使变压器复位,钳位电容电压为Vin / (1 - D)。
整流与反馈
次级整流采用自驱动同步整流,以保持高效率和易于驱动。输出反馈由放大器和参考处理,生成误差电压,通过光耦合器耦合回初级侧控制。LM5026的COMP输入大大增加了可实现的环路带宽,通过保持光耦合器两端的电压恒定,可大大降低光耦合器的电容效应(和相关极点)。LM5026电流模式控制器用从变压器初级导出的斜坡信号对误差信号进行脉冲宽度调制,并使用标准的“II型”(极 - 零 - 极)作为补偿网络。此外,LM5026还为复位开关提供必要的受控延迟。评估板可以与外部时钟同步,推荐频率范围为230至300KHz。
供电与负载注意事项
连接要求
在为LM5026评估板供电时,必须遵循一定的预防措施,错误的连接可能会损坏组件。在低输入电压下运行时,评估板在满载时可吸取高达3.5A的电流,最大额定输出电流为30A。因此,在连接电源和负载时,务必选择正确的连接器和电线尺寸,并监控评估板的输入和输出电流以及输出端子的电压。由于负载连接电线的电压降会导致测量不准确,这在精确测量效率时尤为重要。
电源要求
评估板可视为恒定功率负载。在低输入线电压(36V)时,输入电流可达3.5A,而在高输入线电压(78V)时,输入电流约为1.5A。因此,要全面测试LM5026评估板,需要一个至少能提供80V和4A的直流电源,且电源必须具备电压和电流调节功能。电源和电缆对评估板的阻抗必须较低,否则在电源施加时,由于评估板的浪涌电流,电缆不足或高阻抗电源会导致电压下降,可能引发启动时的振荡。
负载要求
建议使用合适的电子负载,其最低工作电压为3.0V,最大负载电阻为0.11Ω。由于输出电流较高,需要使用粗电缆。如果使用电阻组,必须采取一定的预防措施,确保其功率和电流额定值适用于30A、100W的电源,并始终监控电流和电压,同时为负载提供足够的冷却。
启动过程
使用提供的关断引脚可以在低电流水平下启动电源。建议在首次启动时保持负载较低,将电源的电流限制设置为负载功率的约1.5倍。当断开关断引脚与地的连接时,应立即检查输出是否为3.3V。常见的问题是电源设置的电流限制不足以满足负载需求,这会导致类似高源阻抗的情况,电源的折返和评估板的欠压关机相互作用会引发振荡,可能产生不良后果。快速进行效率检查是确认一切正常运行的最佳方法,因为开关电源中的一些参数不正确可能会导致损耗和潜在的过热问题。
过流保护
评估板配置了打嗝式过流保护。当输出过载(约33A)时,设备将对软启动电容放电,禁用功率级。经过一段时间延迟后,软启动恢复。软启动电容的关断、延迟和缓慢充电时间可保护设备,特别是在短路事件中,此时应力最高。
性能特性
启动波形
为LM5026评估板供电时,会发生一系列事件。软启动电容值和其他组件允许在短时间内实现最小输出电压,直到反馈回路能够稳定而无过冲。图3显示了在48V输入和5A负载下典型启动时的输出电压,启动过程中无过冲。
输出纹波波形
图4显示了负载从5A变化到25A时的瞬态响应,上迹线显示在输出电流突然变化时输出电压的最小下降和过冲。图5显示了在48V输入电压和30A负载下,直接跨输出电容看到的典型输出纹波,该波形适用于大多数负载和输入电压。图6和图7显示了25A负载下Q1的漏极电压,分别对应38V和78V的输入电压。图8显示了同步整流器的栅极电压,主电源变压器的驱动在导通时通过电阻与栅极电容相互作用略有延迟,这为实现最佳效率提供了更好的开关过渡,驱动电压的差异是拓扑固有的,并随线电压而变化。
应用电路与布局
应用电路
评估板的应用电路输入范围为36至78V,输出为3.3V、30A,为实际应用提供了一个可行的解决方案。
物料清单与布局
物料清单(BOM)详细列出了评估板所使用的各种组件,包括制造商和零件编号。印刷电路板由4层3盎司铜箔铺设在FR4材料上,总厚度为0.050英寸。通过查看布局图,可以更清晰地了解评估板的结构和组件分布。
总结
LM5026评估板在电源转换领域表现出色,具有高效率、良好的功率处理能力和稳定的性能。通过深入了解其工作原理、供电与负载注意事项以及性能特性,电子工程师可以更好地利用该评估板进行电源设计和测试。在实际应用中,务必严格遵循相关的操作要求,以确保评估板的正常运行和性能发挥。你在使用类似评估板时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源转换
398浏览量
24573 -
性能特性
99浏览量
5581
