深入解析LM5039评估板:设计、性能与应用考量
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和开发电源转换系统的重要工具。今天我们就来详细探讨一下LM5039评估板,它基于半桥拓扑,为工程师提供了一个功能完备的电源转换器,用于评估LM5039控制器。
文件下载:LM5039EVAL/NOPB.pdf
评估板概述
基本性能
LM5039评估板采用行业标准的四分之一砖尺寸,具有以下性能特点:
- 输入工作范围:36V至75V
- 输出电压:3.3V
- 测量效率:89%@30A,92%@15A
- 工作频率:400kHz
- 板尺寸:2.28 x 1.45 x 0.5英寸
- 负载调节:0.2%
- 线路调节:0.1%
- 线路欠压锁定(UVLO):31V/30V开/关
- 恒流限制
电路板设计
该印刷电路板由6层组成,外层为2盎司铜,内层为3盎司铜,采用FR4材料,总厚度为0.062英寸。设计用于在额定负载下,温度低于40°C且最小气流为200 CFM的条件下连续运行。
工作原理
半桥拓扑
半桥拓扑的电源转换器具有高效和良好的功率处理能力,最高可达500W。在半桥电路中,电容C1和C2串联形成桥的一半,中点电压为输入电压的一半;开关Q1和Q2构成桥的另一半。Q1和Q2交替导通,导通脉冲宽度由输入输出电压和变压器匝数比决定。每个开关导通时,将一半的输入电压施加到变压器初级,次级电压经过整流和LC滤波后提供平滑的输出电压。与单端拓扑(如正激转换器)相比,半桥拓扑利用B - H曲线的第一和第三象限,使磁芯得到更好的利用,从而减小了磁芯体积。
同步整流与反馈控制
次级侧采用同步整流方案,由LM5039控制。在软启动期间,同步FET体二极管作为次级整流器;软启动完成后,同步整流器以由DLY电阻编程的非重叠时间工作。输出反馈通过放大器和参考处理,产生误差电压,通过光耦合器反馈到初级侧控制。LM5039控制器将误差信号与从线电压导出的斜坡信号进行脉冲宽度调制,以减少响应时间,并使用标准的“III型”网络作为补偿器。
供电与负载注意事项
正确连接
在给LM5039评估板供电时,必须遵循一定的预防措施,错误的连接可能会损坏组件。在低输入电压下,评估板在满载时可吸取高达3.5A的电流,最大额定输出电流为30A。连接电源和负载时,要选择正确的连接器和电线尺寸,并监测评估板的输入输出电流和输出端子的电压,因为负载连接线上的电压降会导致测量不准确,尤其是在进行精确的效率测量时。
电源要求
评估板可视为恒功率负载,低输入线电压(36V)时输入电流可达3.5A,高输入线电压(72V)时输入电流约为1.5A。因此,要全面测试评估板,需要一个至少能提供85V和4A的直流电源,且电源必须能够调节电压和电流,电源和电缆对评估板的阻抗要低,否则在电源应用时,由于评估板的浪涌电流,可能会导致电压下降,引发振荡。
负载选择
合适的电子负载应能在最低3.0V的条件下工作,最大负载电阻为0.11Ω。由于输出电流大,需要使用粗电缆。如果使用电阻组,要注意其功率和电流额定值应能满足30A、100W电源的要求,同时要随时监测电流和电压,并确保负载有足够的冷却。
气流要求
在评估板满功率加载时,必须提供200 CFM的气流,可使用独立风扇。
上电操作
使用提供的ON/OFF引脚可以在低电流水平下启动电源。首次上电时,建议保持负载较低,并将电源的电流限制设置为负载功率的1.5倍左右。断开ON/OFF引脚与地的连接后,立即检查输出是否为3.3V。如果电源的电流限制设置不足以满足负载需求,会导致类似高电源阻抗的情况,引发振荡,影响效率。快速进行效率检查是确认一切正常运行的最佳方法。
过流保护
评估板默认没有配置过流保护,处于连续电流限制状态,因此在过流情况下,200 CFM的气流是必需的。如果客户希望启用打嗝模式,需要从RES引脚到AGND连接一个4700pF的电容。在输出过载(约35A)时,单元会放电软启动电容,禁用功率级,经过延迟后释放软启动。软启动电容的放电、延迟和缓慢充电时间可降低过载情况下单元的平均功耗。
平均电流限制
半桥拓扑的一个主要缺点是在电流限制条件下,电容分压器的中心点可能会向输入电压轨或地漂移,导致变压器饱和,要求分压器中的电容至少能承受输入电压。在平均电流限制方案中,PWM周期通过PWM比较器终止,通过拉低PWM控制输入,使两个相位的导通时间相等,从而平衡电容分压器的中心点。该方案在过载时将电源从恒压源转换为恒流源,通常被称为“砖墙电流限制”。
其他性能特点
启动特性
上电时,软启动电容和其他组件可在短时间内提供最小输出电压,直到反馈回路稳定且无过冲。例如,在48V输入和30A负载的典型启动过程中,输出电压无过冲。
瞬态响应
负载从5A变化到25A时,输出电压的下垂和过冲最小。
开关管电压
在25A负载下,不同输入电压(36V和72V)时,Q1的漏极电压波形不同。
输出纹波
在48V输入和30A负载下,输出电容两端的典型输出纹波波形具有代表性。
物料清单
评估板的物料清单详细列出了各种元件,包括控制器、驱动器、运算放大器、参考放大器、光耦合器、电容、电阻、二极管、晶体管、电感、变压器等,为工程师进行电路分析和元件替换提供了参考。
总结
LM5039评估板为工程师提供了一个基于半桥拓扑的电源转换解决方案,具有高效、稳定的性能。在使用过程中,需要注意供电、负载、气流等方面的要求,合理配置过流保护和电流限制方案。通过对评估板的深入了解和测试,可以更好地应用LM5039控制器,开发出满足需求的电源系统。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源转换
382浏览量
24540
