安森美SiC MOSFET NTBG014N120M3P:高性能功率器件的卓越之选
在功率半导体领域,SiC(碳化硅)MOSFET凭借其优异的性能,逐渐成为众多应用的首选。安森美(onsemi)推出的NTBG014N120M3P就是一款极具代表性的SiC MOSFET产品。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:NTBG014N120M3P-D.PDF
产品特性
低导通电阻
典型的导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为14 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能够有效提高系统效率。低导通电阻还能减少发热,提高系统的可靠性和稳定性。
低开关损耗
具有较低的开关损耗,典型的开通能量 (E_{ON}) 在74 A、800 V条件下为1331 μJ。低开关损耗可以降低开关过程中的能量损失,提高系统的整体效率,特别适用于高频应用场景。
雪崩测试
该器件经过100%雪崩测试,这表明它在承受雪崩能量时具有良好的可靠性和稳定性,能够在恶劣的工作条件下正常工作。
典型应用
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,NTBG014N120M3P的低导通电阻和低开关损耗特性可以提高逆变器的转换效率,将更多的太阳能转化为电能,从而提高整个太阳能发电系统的效率。
电动汽车充电站
对于电动汽车充电站来说,快速充电是关键需求。这款SiC MOSFET能够承受高电流和高电压,同时保持低损耗,有助于实现快速、高效的充电过程。
UPS(不间断电源)
在UPS系统中,NTBG014N120M3P可以确保电源的稳定输出,即使在市电中断的情况下,也能为负载提供可靠的电力支持。
储能系统
储能系统需要高效的功率转换和存储,该器件的高性能特性可以满足储能系统对功率密度和效率的要求,提高储能系统的性能和可靠性。
SMPS(开关模式电源)
在SMPS中,NTBG014N120M3P可以实现高效的功率转换,减少能量损耗,提高电源的效率和稳定性。
最大额定值
| 符号 | 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | - | 1200 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | - | -10/+22 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(稳态) | (T_{C}=25^{circ}C) | 150 | A |
| (P_{D}) | 功率耗散 | - | 652 | W |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(稳态) | (T_{C}=100^{circ}C) | 106 | A |
| (P_{D}) | 功率耗散 | - | 326 | W |
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流 | (T_{C}=25^{circ}C) | 452 | A |
| (T{J}, T{STG}) | 工作结温和存储温度范围 | - | -55 to +175 | °C |
| (I_{S}) | 源极电流(体二极管) | (T{C}=25^{circ}C, V{GS}=-3V) | 130 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲漏源雪崩能量 | ((I{L}=28.9A{pk}, L = 1mH)) | 418 | mJ |
| (T_{L}) | 最大焊接温度(10 s) | - | 270 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
| 符号 | 参数 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{θJC}) | 结到壳热阻 | 0.23 | - | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结到环境热阻 | 40 | - | °C/W |
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。合理的热设计可以确保器件在工作过程中保持适当的温度,避免过热损坏。
推荐工作条件
推荐的栅源电压 (V_{GSop}) 范围为 -5... -3 +18 V。在这个范围内工作,可以保证器件的正常功能和可靠性。超出推荐工作范围可能会影响器件的性能和寿命。
电气特性
关态特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V, I_{D}=1mA) 条件下,最小值为1200 V。
- 漏源击穿电压温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}):在 (I_{D}=1mA) 条件下,参考25°C时为0.3 mV/°C。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS}=0V, V{DS}=1200V, T{J}=25^{circ}C) 条件下为100 μA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}= +22/-10V, V_{DS}=0V) 条件下为 ±1 μA。
开态特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}, I{D}=37mA) 条件下,典型值为2.08 - 3.0 - 4.63 V。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在不同的 (V{GS})、(I{D}) 和温度条件下有不同的值。例如,在 (V{GS}=18V, I_{D}=74A, T = 25^{circ}C) 时为14 - 20 mΩ。
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容 (C{iss}):在 (V{GS}=0V, f = 1MHz) 条件下为6313 pF。
- 输出电容 (C{oss}):在 (V{DS}=800V) 条件下为259 pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}):为27 pF。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS}=-3/18V) 条件下为377 nC。
- 阈值栅极电荷 (Q{G(TH)}):在 (I{D}=74A, V_{DS}=800V) 条件下为43 nC。
- 栅源电荷 (Q_{GS}):为78 nC。
- 栅漏电荷 (Q_{GD}):为98 nC。
- 栅极电阻 (R_{G}):在 (f = 1MHz) 条件下为1.4 Ω。
开关特性
- 上升时间:在 (I{D}=74A, R{G}=2Ω) 电感负载条件下为14 ns。
- 关断延迟时间:未给出具体值。
- 开通开关损耗:未给出具体值。
- 关断开关损耗:为620 μJ。
- 总开关损耗:为1951 μJ。
漏源二极管特性
- 源极电流(体二极管):在 (V{GS}=-3V, T{C}=25^{circ}C) 条件下为130 A。
- 漏源二极管正向电压 (V{SD}):在 (V{GS}=-3V, I_{SD}=74A) 条件下为5.1 V。
- 反向恢复时间 (t{rr}):在 (di{S}/dt = 1000A/μs) 条件下为37 ns。
- 峰值反向恢复电流 (I_{RRM}):为19 A。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,进行电路设计和优化。
机械封装
该器件采用D2PAK-7L(TO-263-7L HV)封装,文档中给出了详细的封装尺寸和焊盘推荐。合理的封装设计可以确保器件的安装和散热,提高系统的可靠性。
总结
安森美NTBG014N120M3P SiC MOSFET以其低导通电阻、低开关损耗、高可靠性等优点,适用于多种功率应用场景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用该器件的特性,提高系统的性能和效率。但在使用过程中,一定要注意最大额定值和推荐工作条件,确保器件的正常工作和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的SiC MOSFET器件呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
功率器件
43文章
2238浏览量
95550 -
SiC MOSFET
1文章
199浏览量
6819
探索 onsemi NTBG023N065M3S SiC MOSFET 的卓越性能
onsemi碳化硅MOSFET NTH4L014N120M3P:高效电力转换的理想之选
探索 onsemi NTBG014N120M3P SiC MOSFET:高效能与可靠性的完美结合
