安森美SiC MOSFET NTBG070N120M3S:高效功率转换的理想之选
在功率电子领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐成为推动高效、高功率密度设计的关键力量。安森美(onsemi)的NTBG070N120M3S SiC MOSFET,凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,成为众多工程师在设计中的首选。本文将深入探讨这款MOSFET的特性、参数及应用,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:NTBG070N120M3S-D.PDF
产品特性
低导通电阻与低门极电荷
NTBG070N120M3S在(V{GS}=18V)时,典型导通电阻(R{DS(on)}=65mOmega),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。同时,超低的门极电荷(Q_{G(tot)} = 57nC),使得开关速度更快,进一步降低了开关损耗。
高速开关与低电容
该器件具有低电容特性,输出电容(C_{oss}=57pF),这使得它能够实现高速开关,减少开关时间,提高系统的工作频率。高速开关特性对于提高功率密度和降低系统体积至关重要。
雪崩测试与环保合规
NTBG070N120M3S经过100%雪崩测试,确保了在极端条件下的可靠性。此外,该器件是无卤的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上是无铅的,满足环保要求。
典型应用
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,NTBG070N120M3S的低导通电阻和高速开关特性能够有效提高逆变器的效率,减少能量损耗,提高太阳能转换效率。
电动汽车充电站
电动汽车充电站需要高效、高功率密度的功率转换器件。NTBG070N120M3S的高性能特性使其能够满足充电站对快速充电和高功率输出的需求。
UPS和储能系统
在不间断电源(UPS)和储能系统中,该器件的可靠性和高效性能够确保系统在各种工况下稳定运行,为关键设备提供可靠的电力保障。
开关电源(SMPS)
在开关电源设计中,NTBG070N120M3S的低损耗特性能够提高电源的效率,降低散热要求,减小电源体积。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 1200 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | -10/+22 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 36 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 172 | W |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 25 | A |
| 功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) | (P_D) | 86 | W |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 93 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ, T{stg}) | -55 to +175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 33 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 91 | mJ |
| 最大焊接温度(10s) | (T_L) | 270 | (^{circ}C) |
热特性
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 | (R_{JC}) | 0.87 | (^{circ}C/W) |
推荐工作条件
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 栅源电压工作值 | (V_{GSop}) | -5 … -3 +18 | V |
电气特性
关态特性
- 漏源击穿电压:(V_{GS}=0V),(I_D = 1mA)时,最小值为1200V。
- 漏源击穿电压温度系数:未给出具体值。
- 漏电流:(V{GS}=0V),(V{DS}=1200V)时,未给出具体值。
- 栅源泄漏电流:最大值为±1uA。
开态特性
- 导通电阻(R{DS(on)}):在不同条件下有不同的值,如(V{GS}=18V),(I_D = 15A),(T_J = 175^{circ}C)时,最大值为136mΩ。
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容(C{iss}):(V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=800V)时,典型值为1230pF。
- 输出电容(C_{oss}):未给出具体值。
- 反馈电容(C_{rss}):未给出具体值。
- 阈值栅极电荷(Q_{G(TH)}):未给出具体值。
- 栅源电荷(Q_{GS}):未给出具体值。
- 栅漏电荷(Q_{GD}):典型值为17nC。
- 栅极电阻(R_G):(f = 1MHz)时,未给出具体值。
开关特性
- 开通时间(t_{d(on)}):未给出具体值。
- 关断时间(t_{d(off)}):(R_G = 4.72Omega)时,未给出具体值。
- 下降时间(t_f):典型值为8.8ns。
- 开通开关损耗(E_{ON}):典型值为119uJ。
- 关断开关损耗(E_{OFF}):典型值为155uJ。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、开关损耗与集电极电流的关系、开关损耗与漏源电压的关系、开关损耗与栅极电阻的关系、反向漏极电流与体二极管正向电压的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到壳瞬态热响应等。这些曲线为工程师在设计中评估器件性能提供了重要参考。
封装信息
| NTBG070N120M3S采用D2PAK - 7L封装,其封装尺寸和标记信息如下: | 尺寸 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| A | 4.50 | 4.70 | mm | |
| A1 | 0.10 | 0.20 | mm | |
| b2 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | mm |
| b | 0.51 | 0.60 | mm | |
| C | 0.40 | 0.60 | mm | |
| c2 | 1.20 | 1.30 | mm | |
| D | 9.00 | 9.20 | mm | |
| D1 | 6.15 | 6.80 | 7.15 | mm |
| E | 9.90 | mm | ||
| E1 | 7.15 | 7.65 | mm | |
| e | ||||
| H | 15.10 | 15.40 | 15.70 | mm |
| L | 2.44 | 2.64 | 2.84 | mm |
| L1 | 1.20 | 1.40 | mm | |
| L3 | 0.25 | 1 | mm | |
| aaa | 0.25 | mm |
标记信息包括具体器件代码、组装位置、年份、工作周和批次可追溯性等。
总结
安森美NTBG070N120M3S SiC MOSFET以其低导通电阻、低门极电荷、高速开关和高可靠性等特性,在太阳能逆变器、电动汽车充电站、UPS和储能系统、开关电源等应用中具有显著优势。工程师在设计中可以根据具体需求,结合器件的参数和典型特性曲线,充分发挥其性能,实现高效、高功率密度的功率转换设计。同时,在使用过程中,需要注意器件的最大额定值和推荐工作条件,确保系统的可靠性和稳定性。
你在设计中是否遇到过类似SiC MOSFET的应用难题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2228浏览量
95880 -
功率转换
143浏览量
13853 -
SiC MOSFET
1文章
199浏览量
6819
安森美SiC MOSFET:NVBG070N120M3S解析与应用
