onsemi碳化硅MOSFET(NTBG022N120M3S):高性能电源管理新选择
在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。碳化硅(SiC)MOSFET作为新一代功率半导体器件,凭借其卓越的性能,正逐渐成为电源管理应用中的热门选择。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的这款22毫欧、1200V的碳化硅MOSFET——NTBG022N120M3S。
文件下载:NTBG022N120M3S-D.PDF
产品概述
NTBG022N120M3S属于onsemi的EliteSiC系列,采用D2PAK - 7L封装。它具有低导通电阻、低栅极电荷和高速开关等特性,适用于多种电源管理应用。
关键参数
| 参数 | 数值 |
| 漏源击穿电压(V(BR)DSS) | 1200V |
| 最大导通电阻(RDS(ON)) | 30mΩ @ 18V |
| 最大连续漏极电流(ID MAX) | 100A |
产品特性
低导通电阻
典型导通电阻Typ. RDS(on)在VGS = 18V时为22mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,从而提高了系统的效率。这对于追求高效能源利用的应用,如太阳能逆变器和电动汽车充电站等,具有重要意义。
超低栅极电荷
总栅极电荷QG(tot)仅为142nC,低栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量更少,能够实现更快的开关速度,同时降低了驱动电路的功耗。
高速开关与低电容
输出电容Coss为146pF,低电容特性减少了开关过程中的充放电时间,进一步提高了开关速度,降低了开关损耗。这使得该器件在高频应用中表现出色。
雪崩测试
该器件经过100%雪崩测试,具备良好的雪崩耐量,能够在异常情况下保护自身和系统的安全,提高了系统的可靠性。
RoHS合规
符合RoHS标准,意味着该器件在生产过程中不使用有害物质,对环境友好,符合现代电子设备的环保要求。
应用领域
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,高效的功率转换是关键。NTBG022N120M3S的低导通电阻和高速开关特性,能够减少功率损耗,提高逆变器的转换效率,从而增加太阳能系统的发电量。
电动汽车充电站
电动汽车充电站需要快速、高效的充电能力。该器件的高性能能够满足充电站对高功率、高频率开关的要求,实现快速充电,缩短充电时间。
不间断电源(UPS)
UPS需要在市电中断时迅速提供稳定的电源。NTBG022N120M3S的高速开关和低损耗特性,能够确保UPS在切换过程中的稳定性和高效性。
储能系统
储能系统需要高效的能量存储和释放。该器件的低导通电阻和高速开关能力,有助于提高储能系统的能量转换效率,减少能量损失。
开关模式电源(SMPS)
SMPS广泛应用于各种电子设备中,对电源的效率和体积有较高要求。NTBG022N120M3S的高性能能够满足SMPS的需求,实现高效、紧凑的电源设计。
电气特性
关断状态特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 1mA时,为1200V,确保了器件在高压环境下的可靠性。
- 漏源击穿电压温度系数:ID = 1mA时,温度系数为 - 0.3V/°C,表明随着温度升高,击穿电压会略有下降。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 1200V,TJ = 25°C时,为100μA,低漏电流减少了静态功耗。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VGS = +22/ - 10V,VDS = 0V时,为±1μA,确保了栅极电路的稳定性。
导通状态特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 20mA时,典型值为2.72V,范围为2.04 - 4.4V。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 18V,ID = 40A,TJ = 25°C时,典型值为22mΩ,最大值为30mΩ;在TJ = 175°C时,最大值为44mΩ。随着温度升高,导通电阻会有所增加。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 10V,ID = 40A时,典型值为34S,反映了器件的放大能力。
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容(CISS):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 800V时,为3175pF。
- 输出电容(COSS):为146pF。
- 反向传输电容(CRSS):为14pF。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):为142nC。
- 阈值栅极电荷(QG(TH)):为11nC。
- 栅源电荷(QGS):为16nC。
- 栅漏电荷(QGD):为38nC。
- 栅极电阻(RG):在f = 1MHz时,为1.5Ω。
开关特性
- 导通延迟时间(td(ON)):为18ns。
- 上升时间(tr):为24ns。
- 关断延迟时间(td(OFF)):为47ns。
- 下降时间(tf):为14ns。
- 导通开关损耗(EON):为485μJ。
- 关断开关损耗(EOFF):为220μJ。
- 总开关损耗(Etot):为705μJ。
热特性
结到壳热阻(RJC)
稳态下,结到壳热阻RJC最大为0.34°C/W,良好的热传导性能有助于将芯片产生的热量快速传递到散热片,保证器件的正常工作温度。
结到环境热阻(RJA)
稳态下,结到环境热阻RJA为40°C/W,该值受到应用环境的影响,在实际设计中需要根据具体情况进行散热设计。
最大额定值
电压与电流
- 漏源电压(VDS):最大值为1200V。
- 栅源电压(VGS):范围为 - 10/+22V。
- 连续漏极电流(ID):在TC = 25°C稳态下为100A,在TC = 100°C稳态下为71A。
- 脉冲漏极电流(IDM):在TC = 25°C时为297A。
功率与温度
- 功率耗散(PD):在TC = 25°C时为441W,在TC = 100°C时为220W。
- 工作结温和存储温度范围(TJ, Tstg):为 - 55到 + 175°C,宽温度范围使得器件能够适应不同的工作环境。
- 源极电流(体二极管)(IS):在TC = 25°C,VGS = - 3V时为89A。
- 单次脉冲漏源雪崩能量(EAS):在IL(pk) = 23.1A,L = 1mH时为267mJ。
- 最大焊接温度(TL):10s内为270°C。
机械封装
该器件采用D2PAK - 7L(TO - 263 - 7L HV)封装,文档中给出了详细的封装尺寸和引脚定义,方便工程师进行PCB设计。
总结
onsemi的NTBG022N120M3S碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高速开关和良好的热性能等优点,在电源管理领域具有广阔的应用前景。对于电子工程师来说,在设计太阳能逆变器、电动汽车充电站、UPS等应用时,该器件是一个值得考虑的高性能选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件的工作参数,并进行适当的散热设计,以充分发挥该器件的性能优势。
你在设计过程中是否遇到过类似功率器件的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8666浏览量
148277 -
碳化硅MOSFET
154浏览量
4951
onsemi碳化硅MOSFET NVHL070N120M3S:性能剖析与应用展望
探索 onsemi NTH4L022N120M3S碳化硅MOSFET的卓越性能
探索 onsemi NTBG022N120M3S SiC MOSFET:高性能与应用潜力
