安森美1200V碳化硅MOSFET:NVBG070N120M3S的特性与应用解析
在电子工程领域,功率器件的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的一款碳化硅(SiC)MOSFET——NVBG070N120M3S,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NVBG070N120M3S-D.PDF
产品概述
NVBG070N120M3S是安森美EliteSiC系列的一员,采用D2PAK - 7L封装。它具备65mΩ的典型导通电阻( (R_{DS(on)}) ),耐压达1200V,适用于多种高压应用场景。
关键特性
低导通电阻与高速开关
典型的 (R{DS(on)}) 为65mΩ( (V{GS}=18V) ),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能有效提高系统效率。同时,它具有超低的栅极电荷( (Q{G(tot)} = 57nC) )和低电容( (C{oss}=57pF) ),支持高速开关,可减少开关损耗,提高系统的工作频率。
高可靠性
该器件经过100%雪崩测试,确保在恶劣的工作条件下也能稳定可靠地运行。此外,它还通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求。同时,它是无卤化物的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上是无铅的。
主要参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 1200 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | - 10/+22 | V |
| 推荐栅源工作电压( (T_{C}<175^{circ}C) ) | (V_{GSop}) | - 3/+18 | V |
| 连续漏极电流( (T_{C}=25^{circ}C) ) | (I_{D}) | 36 | A |
| 功耗( (T_{C}=25^{circ}C) ) | (P_{D}) | 172 | W |
| 连续漏极电流( (T_{C}=100^{circ}C) ) | (I_{D}) | 25 | A |
| 功耗( (T_{C}=100^{circ}C) ) | (P_{D}) | 86 | W |
| 脉冲漏极电流( (T_{C}=25^{circ}C) ) | (I_{DM}) | 93 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J},T{stg}) | - 55 to +175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管, (T{C}=25^{circ}C) , (V{GS}=-3V) ) | (I_{S}) | 33 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量( (I_{L(pk)} = 13.5A) , (L = 1mH) ) | (E_{AS}) | 91 | mJ |
| 最大焊接温度(10s) | (T_{L}) | 270 | (^{circ}C) |
电气特性
- 关态特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为1200V( (V{GS}=0V) , (I{D}=1mA) ),零栅压漏电流 (I{DSS}) 最大为100μA( (V{GS}=0V) , (V{DS}=1200V) ),栅源泄漏电流 (I{GSS}) 最大为±1μA( (V{GS}= + 22/ - 10V) , (V_{DS}=0V) )。
- 开态特性:阈值电压 (V{GS(TH)}) 典型值为2.04V( (V{GS}=V{DS}) , (I{D}=7mA) ),推荐栅极电压 (V{GOP}) 为 - 3V到+18V,导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值为65mΩ( (V{GS}=18V) ),在 (V{GS}=18V) , (I{D}=15A) , (T{J}=175^{circ}C) 时为136mΩ。
- 电荷、电容与栅极电阻:输入电容 (C{iss}) 为1230pF( (V{GS}=0V) , (f = 1MHz) , (V{DS}=800V) ),输出电容 (C{oss}) 为57pF,反向传输电容为5pF,总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 、阈值栅极电荷 (Q{G(TH)}) 、栅源电荷 (Q{GS}) 、栅漏电荷 (Q{GD}) 分别有相应典型值,栅极电阻 (R_{G}) 为2Ω( (f = 1MHz) )。
- 开关特性:开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为11ns,上升时间 (t{r}) 为12ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为30ns,下降时间 (t{f}) 为8.8ns,开通开关损耗 (E{ON}) 为119μJ,关断开关损耗 (E{OFF}) 为36μJ。
- 源漏二极管特性:连续源漏二极管正向电流 (I{SD}) 最大为33A( (V{GS}=-3V) , (T{C}=25^{circ}C) ),脉冲源漏二极管正向电流 (I{SDM}) 最大为93A,正向二极管电压 (V{SD}) 典型值为4.7V( (V{GS}=-3V) , (I{SD}=15A) , (T{J}=25^{circ}C) ),反向恢复时间 (t{RR}) 为15ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为63nC,反向恢复能量为5.7μJ。
典型应用
汽车领域
- 车载充电器:NVBG070N120M3S的低导通电阻和高速开关特性,使其能够在车载充电器中高效地进行功率转换,提高充电效率,减少发热,延长设备使用寿命。
- 电动汽车/混合动力汽车的DC/DC转换器:在DC/DC转换器中,该器件可以实现高压到低压的稳定转换,为车辆的电气系统提供可靠的电源。
总结
NVBG070N120M3S碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、高速开关、高可靠性等特性,在汽车等高压应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用这些特性,提高系统的性能和可靠性。不过,在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和工作条件,对器件的参数进行仔细评估和验证,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车应用
444浏览量
17490 -
碳化硅MOSFET
121浏览量
4951
onsemi碳化硅MOSFET NVHL070N120M3S:性能剖析与应用展望
安森美SiC MOSFET:NVBG070N120M3S解析与应用
安森美1200V碳化硅MOSFET:NTH4L013N120M3S的特性与应用分析
