onsemi碳化硅MOSFET NTBG032N065M3S:高效电力转换的理想之选
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对于各类电力电子应用至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的碳化硅(SiC)MOSFET——NTBG032N065M3S,这款器件以其卓越的特性和广泛的应用前景,成为众多工程师的关注焦点。
文件下载:NTBG032N065M3S-D.PDF
卓越特性,开启高效开关新时代
低导通电阻与超低栅极电荷
NTBG032N065M3S 在 (V{GS}=18V) 时,典型 (R{DS(ON)}=32mOmega),这一特性使得器件在导通状态下的功率损耗大幅降低,提高了能源转换效率。同时,超低的栅极电荷 (Q{G(tot)}=55nC),结合低电容 (C{oss}=113pF),实现了高速开关性能,减少了开关损耗,提升了系统的整体效率。
高可靠性与雪崩测试
该器件经过 100% 雪崩测试,具备出色的抗雪崩能力,能够在恶劣的工作环境下稳定运行。此外,它符合 Halide Free 和 RoHS 标准,采用无铅 2LI(二级互连)工艺,环保且可靠。
广泛应用,满足多元电力需求
NTBG032N065M3S 的应用范围十分广泛,涵盖了开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、储能系统以及电动汽车充电基础设施等领域。在这些应用中,器件的高性能能够有效提升系统的效率和稳定性,降低能耗。
详尽参数,确保精准设计
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | -8/+22 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 52 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 200 | W |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 32 | A |
| 功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) | (P_D) | 100 | W |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C),(t_P = 100mu s)) | (I_{DM}) | 156 | A |
| 连续源漏电流(体二极管,(TC = 25^{circ}C),(V{GS} = -3V)) | (I_S) | 30 | A |
| 连续源漏电流(体二极管,(TC = 100^{circ}C),(V{GS} = -3V)) | (I_S) | 17 | A |
| 脉冲源漏电流(体二极管,(V_{GS} = -3V),(T_C = 25^{circ}C),(t_P = 100mu s)) | (I_{SM}) | 127 | A |
| 单脉冲雪崩能量((TJ = 25^{circ}C),(L = 1mH),(I{AS} = 16.7A),(V{DD} = 100V),(V{GS} = 18V)) | (E_{AS}) | 139 | mJ |
| 工作结温和存储温度 | (TJ),(T{stg}) | -55 至 175 | (^{circ}C) |
| 焊接引线温度(距外壳 1/8”,10s) | (T_L) | 270 | (^{circ}C) |
热特性
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳热阻(注 3) | (R_{theta JC}) | 0.75 | (^{circ}C/W) |
| 结到环境热阻(注 3) | (R_{theta JA}) | 40 | (^{circ}C/W) |
注:整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定值,仅在特定条件下有效。
推荐工作条件
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 栅源电压工作值 | (V_{GSop}) | -5... -3 +18 | V |
电气特性
关断特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | (V_{GS}=0V),(I_D = 1mA),(T_J = 25^{circ}C) | 650 | - | - | V |
| 漏源击穿电压温度系数 | (Delta V_{(BR)DSS}) | (I_D = 1mA),参考 (25^{circ}C) | - | 90 | - | mV/°C |
| 零栅压漏电流 | (I_{DSS}) | (V_{DS}=650V),(T_J = 25^{circ}C) | - | - | 10 | (mu A) |
| (V_{DS}=650V),(T_J = 175^{circ}C)(注 5) | - | - | 500 | (mu A) | ||
| 栅源漏电流 | (I_{GSS}) | - | - | - | - | (mu A) |
导通特性
| 漏源导通电阻 | (R_{DS(ON)}) | (V_{GS}=18V),(I_D = 15A),(T_J = 25^{circ}C) | - | 32 | 44 | mΩ |
| (V_{GS}=18V),(I_D = 15A),(T_J = 175^{circ}C)(注 5) | - | - | - | - | ||
| (V_{GS}=15V),(I_D = 15A),(T_J = 25^{circ}C) | - | 41 | - | mΩ | ||
| (V_{GS}=15V),(I_D = 15A),(T_J = 175^{circ}C)(注 5) | - | 52 | - | mΩ | ||
| 栅极阈值电压 | (V_{GS(TH)}) | (V{GS}=V{DS}),(I_D = 7.5mA),(T_J = 25^{circ}C) | 2.0 | 2.7 | 4.0 | V |
| 正向跨导 | (g_{FS}) | (V_{DS}=10V),(I_D = 15A)(注 5) | - | 9.9 | - | - |
电荷、电容与栅极电阻
| 输入电容 | (C_{iss}) | (V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) | 1409 | - | - | pF |
| 输出电容 | (C_{oss}) | (V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)(注 5) | 113 | - | - | pF |
| 反向传输电容 | (C_{rss}) | (V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) | - | 9.0 | - | pF |
| 总栅极电荷 | (Q_{g(TOT)}) | (V_{DD}=400V),(ID = 15A),(V{GS}= -3/18V)(注 5) | 55 | - | - | nC |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | - | 15 | - | nC | |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | - | 14 | - | nC | |
| 栅极电阻 | (R_G) | (f = 1MHz) | - | 5.0 | - | Ω |
开关特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 开通延迟时间 | (t_{d(on)}) | (R_G = 4.7Omega),(T_J = 25^{circ}C)(注 4,5) | - | 8.8 | - | ns |
| 关断延迟时间 | (t_{d(off)}) | (R_G = 4.7Omega),(T_J = 25^{circ}C)(注 4,5) | 31 | - | - | ns |
| 上升时间 | (t_r) | (R_G = 4.7Omega),(T_J = 25^{circ}C)(注 4,5) | - | 12 | - | ns |
| 下降时间 | (t_f) | (R_G = 4.7Omega),(T_J = 25^{circ}C)(注 4,5) | - | 9 | - | ns |
| 开通开关损耗 | (E_{ON}) | (R_G = 4.7Omega),(T_J = 25^{circ}C)(注 4,5) | - | - | - | (mu J) |
| 关断开关损耗 | (E_{OFF}) | (R_G = 4.7Omega),(T_J = 25^{circ}C)(注 4,5) | - | 16 | - | (mu J) |
| 总开关损耗 | (E_{TOT}) | (R_G = 4.7Omega),(T_J = 25^{circ}C)(注 4,5) | - | - | - | (mu J) |
| 开通延迟时间 | (t_{d(on)}) | (V_{GS}= -3/18V),(ID = 15A),(V{DD}=400V),(R_G = 4.7Omega),(T_J = 175^{circ}C)(注 4,5) | - | 7.8 | - | ns |
| 上升时间 | (t_r) | (V_{GS}= -3/18V),(ID = 15A),(V{DD}=400V),(R_G = 4.7Omega),(T_J = 175^{circ}C)(注 4,5) | - | 12 | - | ns |
| 下降时间 | (t_f) | (V_{GS}= -3/18V),(ID = 15A),(V{DD}=400V),(R_G = 4.7Omega),(T_J = 175^{circ}C)(注 4,5) | - | - | - | ns |
| 开通开关损耗 | (E_{ON}) | (V_{GS}= -3/18V),(ID = 15A),(V{DD}=400V),(R_G = 4.7Omega),(T_J = 175^{circ}C)(注 4,5) | - | - | - | (mu J) |
| 总开关损耗 | (E_{TOT}) | (V_{GS}= -3/18V),(ID = 15A),(V{DD}=400V),(R_G = 4.7Omega),(T_J = 175^{circ}C)(注 4,5) | - | 56 | - | (mu J) |
源漏二极管特性
| 正向电压 | (V_{SD}) | (I{SD}=15A),(V{GS}= -3V),(T_J = 175^{circ}C)(注 5) | 4.5 | - | 6.0 | V |
| 反向恢复时间 | (t_{rr}) | (I{SD}=15A),(V{GS}= -3V),(T_J = 175^{circ}C)(注 5) | - | 15.5 | - | ns |
| 反向恢复电荷 | (Q_{rr}) | (I{SD}=15A),(V{GS}= -3V),(T_J = 175^{circ}C)(注 5) | - | - | - | nC |
| 峰值反向恢复电流 | (I_{RRM}) | (I{SD}=15A),(V{GS}= -3V),(T_J = 175^{circ}C)(注 5) | - | 9.3 | - | A |
注 4:(E{ON}/E{OFF}) 结果包含体二极管。注 5:由设计定义,不进行生产测试。
机械封装与订购信息
| 该器件采用 D2PAK - 7L 封装,具体封装尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 典型值(mm) | 最大值(mm) |
| A | - | 4.50 | 4.70 | |
| A1 | - | 0.10 | 0.20 | |
| b2 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | |
| b | 0.51 | 0.60 | - | |
| C | 0.40 | - | 0.60 | |
| c2 | 1.20 | 1.30 | - | |
| D | 9.00 | 9.20 | - | |
| D1 | 6.15 | 6.80 | 7.15 | |
| E | - | 9.90 | - | |
| E1 | 7.15 | 7.65 | - | |
| H | 15.10 | 15.40 | 15.70 | |
| L | 2.44 | 2.64 | 2.84 | |
| L1 | - | 1.20 | 1.40 | |
| L3 | - | 0.25 | 1 | |
| aaa | - | - | 0.25 |
订购信息方面,NTBG032N065M3S 以 800 个/卷带包装形式提供。如需了解卷带和卷轴规格的详细信息,请参考磁带和卷轴包装规范手册 BRD8011/D。
总结与思考
onsemi 的 NTBG032N065M3S 碳化硅 MOSFET 凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关性能和高可靠性等优势,为电力电子应用带来了更高效、更稳定的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用场景,充分考虑器件的各项参数,确保系统的性能和可靠性。你在使用碳化硅 MOSFET 时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
碳化硅MOSFET
154浏览量
4951
探索 onsemi NTBG023N065M3S SiC MOSFET 的卓越性能
