线性技术LTC1263:高效12V闪存编程电源芯片
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和适用性至关重要。今天,我们来深入探讨线性技术(Linear Technology)的LTC1263芯片,它是一款专门为闪存编程和其他应用设计的12V、60mA输出DC/DC转换器。
文件下载:LTC1263.pdf
一、芯片特性亮点
1. 输出能力强
LTC1263能够保证60mA的输出电流,输出电压稳定在12V ±5%的范围内,这对于需要精确电压和一定电流的闪存编程等应用来说非常关键。
2. 无电感设计
该芯片采用无电感设计,这不仅减少了电路板上的元件数量和空间占用,还降低了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
3. 宽输入电压范围
其输入电压范围为4.75V至5.5V,这使得它可以适配多种电源,增加了应用的灵活性。
4. 低功耗特性
在关机模式下,典型供电电流仅为0.5µA;正常工作时,供电电流 (I_{CC}) 为300µA,有效降低了系统的功耗。
5. 封装与兼容性
采用8引脚SO封装,并且与LTC1262和MAX662具有相同的引脚排列,方便工程师进行替换和升级设计。
二、应用场景广泛
1. 闪存编程电源
为12V闪存编程提供稳定的电源,确保闪存编程过程的准确性和可靠性。
2. 紧凑型运放电源
可作为紧凑型12V运算放大器的电源,满足其对电源的要求。
3. 电池供电系统
低功耗的特性使其非常适合应用于电池供电的系统,延长电池的使用寿命。
三、芯片工作原理
LTC1263使用电荷泵三倍器从5V的 (V_{CC}) 产生12V电压。内部振荡器为电荷泵提供时钟信号,振荡器频率并非严格固定,典型值为300kHz。
- 充电阶段:当振荡器输出为低电平时,电容C1和C2分别连接在 (V{CC}) 和地之间,充电至 (V{CC}) 。
- 升压阶段:当振荡器输出变为高电平时,C1和C2串联,C1的负极连接到 (V{CC}) ,C2的正极对输出电容 (C{OUT}) 充电,使 (V_{OUT}) 上升。 输出电压通过振荡器脉冲门控方案进行调节,使其保持在12V ±5%的范围内。当输出电压低于设定值时,振荡器脉冲驱动电荷泵工作;当输出电压高于设定值时,振荡器脉冲被阻止,电荷泵停止工作。
四、电气特性参数
| 在 (4.75V ≤V{CC} ≤5.5V) 、 (T{A}=0^{circ}C) 至70°C的条件下,LTC1263具有以下重要电气特性: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{OUT}) | (0mA ≤ I{OUT} ≤ 60mA), (V{SHDN} = 0V) | 11.4 | - | 12.6 | V | |
| (I_{CC}) | 无负载, (V_{SHDN} = 0V) | - | 0.32 | 1.0 | mA | |
| (I_{SHDN}) | 无负载, (V{SHDN} = V{CC}) | - | 0.5 | 10 | µA | |
| (f_{OSC}) | (V{CC} = 5V), (I{OUT} = 60mA) | - | 300 | - | kHz | |
| 电源效率 | (V{CC} = 5V), (I{OUT} = 60mA) | - | 76 | - | % | |
| (R_{SW}) | (V{CC} = V{SHDN} = 5V), (I_{OUT} = 0mA) | - | 0.3 | 1 | kΩ |
五、电容选择建议
在设计电路时,电容的选择对LTC1263的性能有重要影响:
1. C1和C2
建议使用0.47µF至1µF的陶瓷电容。陶瓷电容具有较低的等效串联电阻(ESR),能够提供更好的负载调节性能。不推荐使用钽电容,因为其较高的ESR在高负载电流和 (V_{CC}=4.75V) 时会降低芯片性能。
2. (C{IN}) 和 (C{OUT})
可以选择陶瓷、钽或电解电容。但为了减少输出电压纹波,建议使用陶瓷或钽电容。另外,LTC1263不需要在 (V{CC}) 和 (V{OUT}) 之间添加0.1µF的电容来保证稳定性。
六、典型应用电路
除了基本的闪存编程电源应用外,LTC1263还可以通过简单的电路扩展实现多种电源输出:
1. 双电压输出
可以实现12V和19V、12V和 -7V、12V和 -12V等双电压输出,满足不同电路对多种电源的需求。
2. 运放供电
可以为增益为10的放大器(如LT1006)提供12V和 -7V的电源,保证放大器的正常工作。
3. 辅助电源
在5V到3.3V/5A转换器中,LTC1263可以作为12V/60mA的辅助电源,为系统提供额外的电源支持。
七、相关替代产品
| 在实际设计中,如果LTC1263不满足需求,可以考虑以下相关产品: | 产品编号 | 描述 | 备注 |
| LTC1044A | 12V CMOS电压转换器 | 1.5V至12V供电范围,95%效率,± (V_{OUT}) | |
| LT1106/LT1107/LT1108 | 微功率DC/DC转换器,5V和12V | 可从 (V{IN}=3V) 调节 (V{OUT}) ,使用电感 | |
| LTC1262 | 12V、30mA闪存编程电源 | 源电流为LTC1263的一半,不能将 (V_{OUT}) 短路到地 | |
| LT1301/LT1302/LT1303 | 微功率高效5V/12V DC/DC转换器 | 可提供600mA的5V或120mA的12V,使用电感 | |
| LT1312 | 单PCMCIA VPP驱动器/调节器 | 120mA输出,有电流限制和热关断功能 | |
| LTC1429 | 调节正到负电荷泵 | 固定 -4.1V或可调输出,无电感 |
总之,线性技术的LTC1263以其出色的性能、广泛的应用场景和灵活的设计方案,成为电子工程师在电源设计中的一个优秀选择。你在使用类似电源芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源芯片
43文章
1428浏览量
83403 -
闪存编程
15浏览量
6893
