探索onsemi UJ3D1210KS碳化硅二极管:高性能与可靠性的完美融合
在当今电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能优势,正逐渐成为高功率、高频率应用的首选。onsemi推出的第三代高性能SiC Merged - PiN - Schottky(MPS)二极管UJ3D1210KS,无疑是这一领域的杰出代表。本文将深入剖析这款二极管的特点、性能参数以及典型应用,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:UJ3D1210KS-D.PDF
产品概述
UJ3D1210KS是一款采用TO247 - 3封装的10A、1200V SiC MPS二极管。它具有零反向恢复电荷和高达175°C的最大结温,非常适合应用于对冷却要求较低的高频、高效电力系统。
产品特性
高温性能卓越
该二极管的最大工作温度可达175°C,这使得它在高温环境下仍能稳定工作,大大拓宽了其应用范围。在一些工业环境中,温度往往较高,普通二极管可能会因为温度过高而性能下降甚至损坏,而UJ3D1210KS凭借其出色的高温性能,能够确保系统的可靠性和稳定性。
易于并联
在实际应用中,有时需要多个二极管并联以满足更高的电流需求。UJ3D1210KS具有易于并联的特性,这使得工程师在设计电路时更加方便,能够灵活地根据实际需求进行配置。
超快开关速度且不受温度影响
其开关速度极快,并且不受温度的影响。这意味着在不同的温度条件下,二极管都能保持稳定的开关性能,从而提高了整个系统的效率和响应速度。对于高频应用来说,这一特性尤为重要。
无反向或正向恢复
传统二极管在开关过程中会存在反向或正向恢复问题,这会导致额外的能量损耗和电磁干扰。而UJ3D1210KS不存在这些问题,能够有效降低系统的功耗和电磁干扰,提高系统的整体性能。
增强的浪涌电流能力和MPS结构
该二极管采用MPS结构,具有增强的浪涌电流能力。这使得它在面对瞬间的高电流冲击时,能够更好地保护自身和整个电路系统,提高了系统的可靠性和稳定性。
出色的热性能和环保特性
采用银烧结工艺,具有出色的热性能,能够快速有效地散热。同时,该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,符合环保要求。
典型应用
功率转换器
在功率转换器中,UJ3D1210KS的高性能特性能够提高转换效率,减少能量损耗。其快速开关速度和低反向恢复电荷,使得功率转换器能够在高频下稳定工作,提高了整个系统的性能。
工业电机驱动器
工业电机驱动器需要高效、可靠的功率器件来控制电机的运行。UJ3D1210KS的高温性能和高浪涌电流能力,能够满足工业电机驱动器在复杂工况下的需求,确保电机的稳定运行。
开关模式电源
开关模式电源对效率和功率密度要求较高。UJ3D1210KS的零反向恢复电荷和快速开关速度,能够有效降低开关损耗,提高电源的效率和功率密度。
功率因数校正模块
功率因数校正模块的作用是提高电力系统的功率因数,减少无功功率的损耗。UJ3D1210KS的高性能特性能够提高功率因数校正模块的效率和性能,使得电力系统更加节能。
性能参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 直流阻断电压 | VR、VRRM | 1200 | V |
| 浪涌峰值反向电压 | 1200 | V | |
| 半波(不同温度和时间条件) | 不同值 | ||
| 重复正向浪涌电流正弦(不同温度和时间条件) | IFRM | 不同值 | A |
| i²t值(特定条件) | 60 | A²S | |
| 总功率 | Ptot(特定温度) | 26.6 | |
| 最大结温 | TJ,max | 175 | °C |
| 工作和储存温度 | TJ, TSTG | -55 to 175 | °C |
| 波峰焊焊接温度(特定条件) | Tsold | 260 | °C |
热特性
热阻(结到壳)典型值为0.64°C/W,这表明该二极管具有良好的散热性能,能够有效地将热量散发出去,保证器件的稳定工作。
电气特性(TJ = +25°C,除非另有说明)
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 正向电压 | VF(IF = 10A,TJ = 25°C) | 1.85 | 2 | V |
| 反向电流 | IR(VR = 1200V,TJ = 25°C) | 10 | 450 | μA |
| 总电容 | Qc | 51 | nC |
需要注意的是,产品的参数性能是在特定的测试条件下给出的,如果在不同的条件下运行,实际性能可能会有所不同。
封装信息
UJ3D1210KS采用TO247 - 3封装,尺寸为15.90x20.96x5.03,引脚间距为5.44P。封装符合JEDEC标准,并且在设计和制造过程中遵循了严格的尺寸和公差要求。
总结
onsemi的UJ3D1210KS碳化硅二极管以其卓越的性能、出色的热特性和环保特性,为电子工程师在设计高频、高效电力系统时提供了一个优秀的选择。无论是在功率转换器、工业电机驱动器、开关模式电源还是功率因数校正模块等应用中,该二极管都能够发挥出其独特的优势,提高系统的性能和可靠性。电子工程师们在实际设计中,可以根据具体的应用需求,充分利用UJ3D1210KS的特点,打造出更加高效、稳定的电力电子系统。你在实际应用中是否遇到过类似的碳化硅二极管,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
碳化硅二极管
2文章
39浏览量
7149
