onsemi UJ3D1250K:高性能碳化硅二极管的卓越之选
lhl545545 2026-04-29 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的二极管对于提高电力系统的性能和效率至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 UJ3D1250K 碳化硅(SiC)二极管,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:UJ3D1250K-D.PDF
产品概述
onsemi 的 UJ3D1250K 属于第三代高性能碳化硅合并 PIN - 肖特基MPS)二极管。它具有零反向恢复电荷和高达 175°C 的最大结温,非常适合用于高频、高效且对冷却要求较低的电力系统
产品特性
高温性能优越
最大工作温度可达 175°C,这使得该二极管能够在高温环境下稳定工作,减少了因温度过高导致的性能下降和故障风险。对于一些散热条件有限的应用场景,如密闭空间内的电源模块,UJ3D1250K 的高温性能优势就显得尤为重要。
易于并联
在需要大电流输出的应用中,多个二极管并联是常见的解决方案。UJ3D1250K 易于并联的特性,使得工程师可以方便地实现大电流设计,同时确保各个二极管之间的电流分配均匀,提高系统的可靠性。
超快开关且不受温度影响
该二极管具有极快的开关速度,并且开关速度不受温度的影响。这意味着在不同的工作温度下,它都能保持稳定的开关性能,为高频应用提供了有力支持。例如,在高频开关电源中,超快的开关速度可以减少开关损耗,提高电源的效率。
无反向或正向恢复
无反向或正向恢复特性可以有效降低开关过程中的能量损耗和电磁干扰(EMI)。这对于对 EMI 敏感的应用,如通信设备的电源模块,具有重要意义。
增强的浪涌电流能力
UJ3D1250K 采用 MPS 结构,经过 100% UIS 测试,具有增强的浪涌电流能力。这使得它能够承受瞬间的大电流冲击,保护系统免受浪涌电流的损害。
环保合规
该器件是无卤的,并且符合 RoHS 标准(豁免 7a),二级互连为无铅(2LI),满足环保要求。
典型应用
电源转换器
在电源转换器中,UJ3D1250K 的高性能特性可以提高转换效率,减少能量损耗,同时降低对散热设备的要求,从而减小电源转换器的体积和成本。
工业电机驱动器
工业电机驱动器需要高可靠性和高效率的二极管来实现电机的精确控制。UJ3D1250K 的高温性能和快速开关特性使其成为工业电机驱动器的理想选择。
开关模式电源
开关模式电源对二极管的开关速度和效率要求较高。UJ3D1250K 的零反向恢复电荷和超快开关速度可以显著提高开关模式电源的性能。
功率因数校正模块
在功率因数校正模块中,UJ3D1250K 可以提高功率因数,减少谐波失真,提高电能质量。
产品参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
直流阻断电压 VR、VRSM - - -
重复正向浪涌电流(正弦) - (T{C}=25^{circ}C, t{p}=10ms) 163.5 A
最大结温 - - 175 °C
工作和储存温度 - - -55 至 175 °C
焊接温度(仅允许波峰焊) - 距外壳 1.6mm 处 10s - -
热特性
参数 符号 测试条件 最小值 最大值
- - - - 0.36
电气特性((T_{J}= +25^{circ}C),除非另有说明)
参数 符号 典型值 最大值 单位
正向电压 VF 1.5 2.4 V
反向电流 IR - 400 μA
总栅极泄漏电流(注 1) Qc 240 - -
电容存储能量 Ec VR = 800V - -
注 1:(Q{C}) 与 (T{J})、(diF/dt) 和 (I) 无关,如应用笔记 AND90316/D 所示。
封装信息
UJ3D1250K 采用 TO247 - 3 封装,尺寸为 15.90x20.96x5.03,引脚间距为 5.44P。这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,方便工程师进行安装和布局。
总结
onsemi 的 UJ3D1250K 碳化硅二极管以其卓越的性能和特性,为电子工程师在设计高频、高效电力系统时提供了一个优秀的选择。无论是在电源转换器、工业电机驱动器还是开关模式电源等应用中,它都能发挥出重要作用。同时,其环保合规的特性也符合现代电子设备对环保的要求。作为电子工程师,在选择二极管时,不妨考虑一下 UJ3D1250K,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中有没有使用过类似的碳化硅二极管呢?它们又给你带来了哪些体验?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电力系统
  • 碳化硅二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
    250V左右。对于能够耐受500~600V以上反向电压要求,人们开始使用碳化硅(SiC)制造器件,因为它能够耐受较高的电压。  除此以外的器件参数均相当于或优于硅肖特基二极管。详见表2。  由于SiC器件的成本较高(是同类硅器件的3
    发表于 01-11 13:42
    碳化硅二极管选型表
    反向恢复电流,其关断过程很快,开关损耗很小。由于碳化硅材料的临界雪崩击穿电场强度较高,可以制作出超过1000V的反向击穿电压。在3kV以上的整流器应用领域,由于SiC PiN二极管与Si器件相比具有更快
    发表于 10-24 14:21
    碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
    导通电压比对,碳化硅肖特基二极管的导通压降为1.5V,硅快速恢复二极管的导通压降为1.7V, 碳化硅材料性能好于硅材料。
    发表于 02-28 16:34
    碳化硅肖特基二极管技术演进解析
    ),P阱与N-形成的PiN会投入工作,减小浪涌时刻VF的增长,降低器件功耗,提升器件的抗浪涌能力。  图(4)二极管正向与电流密度关系图  基本半导体B1D系列碳化硅肖特基二极管均采用
    发表于 02-28 16:55
    onsemi UJ3D1250K2碳化硅二极管高性能解决方案
    onsemi UJ3D1250K2碳化硅二极管高性能解决方案 在电力电子领域,碳化硅(SiC)
    的头像 发表于 04-29 10:25 165次阅读
    安森美1700V、25A碳化硅二极管UJ3D1725K2:高性能与高可靠性的完美结合
    安森美1700V、25A碳化硅二极管UJ3D1725K2:高性能与高可靠性的完美结合 在当今的电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其
    的头像 发表于 04-29 10:25 170次阅读
    onsemi UJ3D1210KSD SiC二极管高性能与可靠性的完美结合
    UJ3D1210KSD 碳化硅(SiC)二极管,这款产品在众多应用场景中展现出了卓越性能。 文件下载:
    的头像 发表于 04-29 10:30 180次阅读
    探索onsemi UJ3D1210KS碳化硅二极管高性能与可靠性的完美融合
    探索onsemi UJ3D1210KS碳化硅二极管高性能与可靠性的完美融合 在当今电力电子领域,碳化硅
    的头像 发表于 04-29 10:30 187次阅读
    onsemi UJ3D1220K2碳化硅二极管的特性与应用解析
    onsemi UJ3D1220K2碳化硅二极管的特性与应用解析 在电力电子领域,高性能二极管的选
    安森美UJ3D1220KSD SiC二极管高性能电源系统的理想
    onsemi)推出的UJ3D1220KSD碳化硅(SiC)二极管,看看它有哪些独特的优势,能为我们的设计带来怎样的提升。 文件下载: UJ3D12
    的头像 发表于 04-29 10:30 182次阅读
    onsemi碳化硅肖特基二极管PCFFS40120AF的特性与应用解析
    onsemi碳化硅肖特基二极管PCFFS40120AF的特性与应用解析 在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐崭露头角,成为提升系统性能
    的头像 发表于 04-29 10:55 176次阅读
    onsemi UJ3D06560KSD:高性能SiC二极管的技术解析与应用展望
    onsemi)推出的第三代高性能碳化硅(SiC)合并PiN - 肖特基(MPS)二极管UJ3D06560KSD,看看它在现代电力系统中能带
    的头像 发表于 04-29 10:55 189次阅读
    安森美UJ3D1210K2碳化硅二极管高性能电源系统的理想
    安森美UJ3D1210K2碳化硅二极管高性能电源系统的理想 在现代电子设计中,
    的头像 发表于 04-29 10:55 170次阅读
    安森美650V、20A碳化硅二极管UJ3D06520KSD:高性能解决方案
    安森美650V、20A碳化硅二极管UJ3D06520KSD:高性能解决方案 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正迅速崛起,为高效、高频率的
    的头像 发表于 04-29 10:55 173次阅读
    onsemi碳化硅肖特基二极管NDSH30120CDN技术解析
    TO - 247 - 3L封装。与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关
    的头像 发表于 04-29 11:25 198次阅读
