onsemi UJ3D1250K2碳化硅二极管:高性能解决方案
lhl545545 2026-04-29 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子领域,碳化硅(SiC)二极管凭借其卓越性能,正逐渐成为高频率、高效率电源系统的理想选择。今天,我们就来深入剖析 onsemi 推出的第三代高性能 SiC 合并 PiN - 肖特基MPS)二极管 UJ3D1250K2。
文件下载:UJ3D1250K2-D.PDF
产品概述
onsemi 的 UJ3D1250K2 属于第三代 SiC MPS 二极管,具备零反向恢复电荷和 175°C 的最高结温。这些特性使其非常适合高频、高效的电力系统,同时对冷却的要求较低。
产品特性
高温性能
该二极管的最高工作温度可达 175°C,这意味着它能够在较为恶劣的环境下稳定工作,减少了因温度过高导致的性能下降和故障风险。在实际应用中,高温环境是许多电子设备面临的挑战,UJ3D1250K2 的这一特性无疑为工程师提供了更多的设计灵活性。
易于并联
易于并联的特性使得多个二极管可以方便地组合使用,以满足更高功率的需求。这对于需要大功率输出的电源系统来说至关重要,工程师可以根据实际需求灵活配置二极管的数量。
超快开关速度
其开关速度极快,且不受温度影响。这一特性有助于提高电源系统的效率,减少开关损耗,从而提升整个系统的性能。在高频应用中,超快的开关速度可以显著降低开关过程中的能量损失。
无反向或正向恢复
无反向或正向恢复意味着二极管在开关过程中不会产生额外的能量损耗,进一步提高了系统的效率。这对于追求高效率的电源设计来说是一个重要的优势。
增强的浪涌电流能力
采用 MPS 结构,经过 100% UIS 测试,具有增强的浪涌电流能力。这使得二极管能够承受瞬间的高电流冲击,保护系统免受浪涌的损害。
环保合规
该器件无卤素,符合 RoHS 指令豁免条款 7a,二级互连为无铅 2LI,符合环保要求。在当今注重环保的时代,这一特性使得产品更具竞争力。
典型应用
UJ3D1250K2 的典型应用广泛,包括功率转换器、工业电机驱动器、开关模式电源和功率因数校正模块等。在这些应用中,其高性能特性能够充分发挥作用,提高系统的效率和可靠性。
产品参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
直流阻断电压 VR 1200 V
重复峰值反向电压(TJ = 25°C) VRRM 1200 V
浪涌峰值反向电压 VRSM 1200 V
最大直流正向电流 IF TC = 112°C 50 A
非重复正向浪涌电流(正弦半波) FSM TC = 25°C, tp = 10 ms 275 A
重复正向浪涌电流(正弦半波,D = 0.1) IFRM TC = 25°C, tp = 10 ms 163.5 A
TC = 110°C, tp = 10 ms 99.6
非重复峰值正向电流 IF, max TC = 25°C, tp = 10 μs 2400 A
TC = 110°C, tp = 10 μs 2400
i²t 值 jidt TC = 25°C, tp = 10 ms 378 A²s
功率耗散 Ptot TC = 25°C 319 W
TC = 112°C 134
最大结温 TJ, max 175 °C
工作和存储温度 TJ, TSTG -55 至 175 °C
焊接温度(仅允许引脚波峰焊) Tsoid 距外壳 1.6 mm 处 10 s 260 °C
热特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳的热阻 RUC 0.36 0.47 °C/W
电气特性(TJ = +25°C,除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
正向电压 IF = 50 A, TJ = 25°C 1.5 1.7 V
IF = 50 A, TJ = 150°C 1.95 2.4
IF = 50 A, TJ = 175°C 2.2 2.7
反向电流 VR = 1200 V, TJ = 25°C 54 400 μA
VR = 1200 V, TJ = 175°C 900
总电容电荷(注 1) VR = 800 V 240 nC
总电容 VR = 1 V, f = 1 MHz 2340 pF
VR = 400 V, f = 1 MHz 224
VR = 800 V, f = 1 MHz 198
电容存储能量 VR = 800 V 72 μJ
注:(Q{C}) 与 (T{J})、(diF/dt) 和 (I) 无关,如应用笔记 AND90316/D 所示。
封装与订购信息
UJ3D1250K2 采用 TO247 - 2 封装,为无铅、无卤素封装。每管包装 600 个单位。详细的订购和运输信息可在数据手册的第 4 页查看。
机械尺寸
TO247 - 2 封装的尺寸为 15.90x20.96x5.03,5.44P,具体尺寸参数见数据手册。在进行 PCB 设计时,工程师需要准确掌握这些尺寸信息,以确保二极管能够正确安装和使用。
总结
onsemi 的 UJ3D1250K2 碳化硅二极管以其卓越的性能和丰富的特性,为电力电子工程师提供了一个高性能的解决方案。在设计高频、高效的电源系统时,它无疑是一个值得考虑的选择。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的需求和条件,对产品的性能进行验证和优化。你在使用碳化硅二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电力电子
  • 碳化硅二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SIC碳化硅二极管
    SIC碳化硅二极管
    发表于 11-04 15:50
    碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
    250V左右。对于能够耐受500~600V以上反向电压要求,人们开始使用碳化硅(SiC)制造器件,因为它能够耐受较高的电压。  除此以外的器件参数均相当于或优于硅肖特基二极管。详见表2。  由于SiC器件的成本较高(是同类硅器件
    发表于 01-11 13:42
    碳化硅二极管选型表
    反向恢复电流,其关断过程很快,开关损耗很小。由于碳化硅材料的临界雪崩击穿电场强度较高,可以制作出超过1000V的反向击穿电压。在3kV以上的整流器应用领域,由于SiC PiN二极管与Si器件相比具有更快
    发表于 10-24 14:21
    碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
    导通电压比对,碳化硅肖特基二极管的导通压降为1.5V,硅快速恢复二极管的导通压降为1.7V, 碳化硅材料性能好于硅材料。
    发表于 02-28 16:34
    碳化硅肖特基二极管技术演进解析
    碳化硅肖特基二极管主要特点及产品系列  基本半导体B1D系列碳化硅肖特基二极管主要技术参数如下:  650V、1200V系列B1
    发表于 02-28 16:55
    安森美1700V、25A碳化硅二极管UJ3D1725K2高性能与高可靠性的完美结合
    onsemi)作为半导体行业的领导者,推出了第三代高性能碳化硅合并PiN - 肖特基(MPS)二极管UJ3D1725K2,为高频、高效电力
    的头像 发表于 04-29 10:25 172次阅读
    onsemi UJ3D1210KSD SiC二极管高性能与可靠性的完美结合
    UJ3D1210KSD 碳化硅(SiC)二极管,这款产品在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: UJ3D1210KSD-D.P
    的头像 发表于 04-29 10:30 183次阅读
    onsemi UJ3D1250K高性能碳化硅二极管的卓越之选
    onsemi UJ3D1250K高性能碳化硅二极管的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-29 10:30 209次阅读
    探索onsemi UJ3D1210KS碳化硅二极管高性能与可靠性的完美融合
    探索onsemi UJ3D1210KS碳化硅二极管高性能与可靠性的完美融合 在当今电力电子领域,碳化硅
    的头像 发表于 04-29 10:30 191次阅读
    onsemi UJ3D1220K2碳化硅二极管的特性与应用解析
    onsemi UJ3D1220K2碳化硅二极管的特性与应用解析 在电力电子领域,高性能二极管的选
    的头像 发表于 04-29 10:30 184次阅读
    onsemi UJ3D06560KSD:高性能SiC二极管的技术解析与应用展望
    onsemi)推出的第三代高性能碳化硅(SiC)合并PiN - 肖特基(MPS)二极管UJ3D06560KSD,看看它在现代电力系统中能带
    的头像 发表于 04-29 10:55 193次阅读
    安森美UJ3D1210K2碳化硅二极管高性能电源系统的理想之选
    安森美UJ3D1210K2碳化硅二极管高性能电源系统的理想之选 在现代电子设计中,碳化硅(SiC)二极
    的头像 发表于 04-29 10:55 176次阅读
    安森美650V、20A碳化硅二极管UJ3D06520KSD:高性能解决方案
    安森美650V、20A碳化硅二极管UJ3D06520KSD:高性能解决方案 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正迅速崛起,为高效、高频率的
    onsemi PCFFS30120AF碳化硅肖特基二极管深度解析
    (SiC)肖特基二极管,这款产品在性能和应用上都有很多亮点。 文件下载: PCFFS30120AF-D.PDF 产品概述 PCFFS30120AF 是 onsemi 推出的一款
    的头像 发表于 04-29 11:10 175次阅读
    onsemi碳化硅肖特基二极管NDSH30120CDN技术解析
    TO - 247 - 3L封装。与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。它没
    的头像 发表于 04-29 11:25 199次阅读
