安森美UJ3D1210K2碳化硅二极管:高性能电源系统的理想之选
lhl545545 2026-04-29 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设计中,碳化硅(SiC)二极管凭借其卓越的性能,成为了众多工程师在设计高频、高效电源系统时的首选。安森美(onsemi)推出的第三代高性能SiC合并PiN - 肖特基MPS)二极管UJ3D1210K2,更是为电源设计带来了新的突破。
文件下载:UJ3D1210K2-D.PDF
产品概述
UJ3D1210K2是一款采用TO247 - 2封装的10A、1200V SiC MPS二极管。它具有零反向恢复电荷和175°C的最高结温,这使得它非常适合用于对冷却要求较低的高频、高效电源系统。
产品特性
高温性能卓越
该二极管的最高工作温度可达175°C,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,减少了对散热系统的依赖,降低了系统成本和体积。在一些对空间和散热要求较高的应用中,如工业电机驱动器和开关模式电源,这种高温性能显得尤为重要。
易于并联
UJ3D1210K2具有易于并联的特性。在需要更高电流处理能力的应用中,工程师可以方便地将多个二极管并联使用,以满足系统的需求。这大大提高了设计的灵活性和可扩展性。
超快开关速度
其开关速度极快,且不受温度影响。这使得它在高频应用中能够快速响应,减少开关损耗,提高电源系统的效率。同时,没有反向或正向恢复问题,进一步降低了系统的能量损耗。
增强的浪涌电流能力
该二极管采用MPS结构,经过100%的UIS测试,具有增强的浪涌电流能力。这意味着它能够承受瞬间的高电流冲击,保护系统免受浪涌损坏,提高了系统的可靠性。
环保合规
UJ3D1210K2是无卤产品,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连处采用无铅工艺(2LI),满足了环保要求,为绿色设计提供了支持。
典型应用
电源转换器
在电源转换器中,UJ3D1210K2的高性能特性可以提高转换效率,减少能量损耗,从而提高整个电源系统的性能。
工业电机驱动器
工业电机驱动器通常需要在高温、高频的环境下工作,UJ3D1210K2的高温性能和超快开关速度使其成为理想的选择。
开关模式电源
开关模式电源对效率和开关速度要求较高,UJ3D1210K2能够满足这些要求,提高电源的性能和可靠性。
功率因数校正模块
在功率因数校正模块中,UJ3D1210K2可以提高功率因数,减少谐波失真,提高电能质量。
产品参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 数值 单位
直流阻断电压 VR、VRSM - 1200 V
最大直流正向电流 - - - A
非重复正向浪涌电流(正弦半波) IFSM $T{C}=110^{circ}C,t{p}=10ms$,半波,D = 0.1 24 A
非重复峰值正向电流 IF, max $T{C}=25^{circ}C,t{p}=10mu s$ 720 A
Pt值 - $T{C}=25^{circ}C,t{p}=10ms$ 72 -
功率耗散 - - 26.4 W
最大结温 TJ, max - - -
工作和存储温度 TJ, TSTG - - -
焊接温度(仅波峰焊) - - - °C
电气特性($T_{J}= + 25^{circ}C$,除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
正向电压 $I{F}=10A, T{J}=25^{circ}C$ - 1.4 - V
- - 1.85 2.3 2.6 V
反向电流 $V{R}=1200V, T{J}=25^{circ}C$ - 10 - -
总电容电荷(注1) $V_{R}=800V$ - - - nC
- $V_{R}=800V, f = 1MHz$ - - - -
- $V_{R}=800V$ - - - -
注1:$Q{C}$与$T{J}$、$diF/dt$和$I$无关,如应用笔记AND90316/D所示。
封装信息
UJ3D1210K2采用TO247 - 2封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。其标记图包含了特定设备代码、组装位置、年份、工作周和批次ID等信息,方便工程师进行产品追溯和管理。
总结
安森美UJ3D1210K2碳化硅二极管以其卓越的性能、广泛的应用范围和环保合规性,为电子工程师在设计高频、高效电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,充分发挥该二极管的优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用这款二极管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源系统
  • 碳化硅二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
    250V左右。对于能够耐受500~600V以上反向电压要求,人们开始使用碳化硅(SiC)制造器件,因为它能够耐受较高的电压。  除此以外的器件参数均相当于或优于硅肖特基二极管。详见表2。  由于SiC器件的成本较高(是同类硅器件
    发表于 01-11 13:42
    碳化硅二极管选型表
    反向恢复电流,其关断过程很快,开关损耗很小。由于碳化硅材料的临界雪崩击穿电场强度较高,可以制作出超过1000V的反向击穿电压。在3kV以上的整流器应用领域,由于SiC PiN二极管与Si器件相比具有更快
    发表于 10-24 14:21
    碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
    开关电源小型化,并降低产品噪音。  2碳化硅肖特基二极管的正向特性  碳化硅肖特基二极管的开启
    发表于 02-28 16:34
    碳化硅肖特基二极管技术演进解析
    功耗,此部分产生的功耗以热量的形式消散掉,对系统来说是没有用的。应用开关频率越高,越需要关注此参数。  06  碳化硅肖特基二极管VF构成  图(7)所示为基本半导体B1D
    发表于 02-28 16:55
    onsemi UJ3D1250K2碳化硅二极管高性能解决方案
    onsemi UJ3D1250K2碳化硅二极管高性能解决方案 在电力电子领域,碳化硅(SiC)二极管
    的头像 发表于 04-29 10:25 168次阅读
    安森美1700V、25A碳化硅二极管UJ3D1725K2高性能与高可靠性的完美结合
    安森美1700V、25A碳化硅二极管UJ3D1725K2高性能与高可靠性的完美结合 在当今的电力电子领域,
    的头像 发表于 04-29 10:25 172次阅读
    onsemi UJ3D1210KSD SiC二极管高性能与可靠性的完美结合
    UJ3D1210KSD 碳化硅(SiC)二极管,这款产品在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: UJ3D1210KSD-D.P
    的头像 发表于 04-29 10:30 183次阅读
    onsemi UJ3D1250K高性能碳化硅二极管的卓越
    onsemi UJ3D1250K高性能碳化硅二极管的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选
    的头像 发表于 04-29 10:30 209次阅读
    探索onsemi UJ3D1210KS碳化硅二极管高性能与可靠性的完美融合
    探索onsemi UJ3D1210KS碳化硅二极管高性能与可靠性的完美融合 在当今电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的
    的头像 发表于 04-29 10:30 191次阅读
    onsemi UJ3D1220K2碳化硅二极管的特性与应用解析
    onsemi UJ3D1220K2碳化硅二极管的特性与应用解析 在电力电子领域,高性能二极管的选择对于
    的头像 发表于 04-29 10:30 185次阅读
    安森美UJ3D1220KSD SiC二极管高性能电源系统理想
    的头像 发表于 04-29 10:30 188次阅读
    onsemi UJ3D06560KSD:高性能SiC二极管的技术解析与应用展望
    (onsemi)推出的第三代高性能碳化硅(SiC)合并PiN - 肖特基(MPS)二极管UJ3D06560KSD,看看它在现代电力系统中能带
    的头像 发表于 04-29 10:55 193次阅读
    安森美650V、20A碳化硅二极管UJ3D06520KSD:高性能解决方案
    安森美650V、20A碳化硅二极管UJ3D06520KSD:高性能解决方案 在电力电子领域,碳化硅
    的头像 发表于 04-29 10:55 176次阅读
    安森美NDSH30120C-F155碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越
    安森美NDSH30120C-F155碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越 在功率半导体领域,
    的头像 发表于 04-29 11:25 222次阅读
    安森美1700V碳化硅肖特基二极管NDSH10170A的特性与应用
    安森美1700V碳化硅肖特基二极管NDSH10170A的特性与应用 在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件正凭借其卓越的性能逐渐成为主流选择。
    的头像 发表于 04-29 11:45 310次阅读
