安森美SiC模块NVVR26A120M1WSS:牵引逆变器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为牵引逆变器选择合适的功率模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NVVR26A120M1WSS碳化硅(SiC)模块,看看它有哪些独特的性能和优势。
产品概述
NVVR26A120M1WSS是安森美EliteSiC功率模块系列的一员,专为牵引逆变器设计。这是一款具有革命性的高移动性化合物半导体产品,在相似且高度兼容的封装解决方案中,能提供更高的性能、更好的效率和更高的功率密度。该模块采用半桥配置集成了1200V SiC MOSFET,并应用烧结技术进行芯片连接,以提高可靠性和热性能,同时还满足AQG324标准。
产品特性
低电阻与低电感
- 超低导通电阻:拥有超低的 $R_{DS(on)}$,能够有效降低导通损耗,提高系统效率。
- 超低杂散电感:杂散电感约为7.1nH,可减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
高可靠性设计
- 烧结芯片技术:采用烧结芯片技术,增强了模块的可靠性,确保在恶劣环境下也能稳定工作。
- 符合汽车级标准:满足汽车模块AQG324标准,并且具备PPAP能力,适用于汽车应用。
宽温度范围
- 连续工作温度:最大结温 $T_{vj.Max}=175^{circ}C$,能够在较宽的温度范围内连续稳定运行。
应用领域
NVVR26A120M1WSS主要应用于汽车电动/混合动力汽车(EV/HEV)的牵引逆变器,为汽车的电动化提供了强大的支持。
引脚配置与订购信息
引脚配置
| Pin No. | Pin Name | Pin Functional Description |
| 1 | N | 负电源端子 |
| 2 | P | 正电源端子 |
| 3 | D1 | 高端MOSFET(Q1)漏极感应 |
| 4 | N/C | 无连接 |
| 5 | S1 | 高端MOSFET(Q1)源极 |
| 6 | G1 | 高端MOSFET(Q1)栅极 |
| 7 | N/C | 无连接 |
| 8 | N/C | 无连接 |
| 9 | AC | 相输出 |
| 10 | NTC1 | NTC 1 |
| 11 | S2 | 低端MOSFET(Q2)源极 |
| 12 | G2 | 低端MOSFET(Q2)栅极 |
| 13 | NTC2 | NTC 2 |
| 14 | NTC_COM | NTC公共端 |
| 15 | D2 | 低端MOSFET(Q2)漏极感应 |
订购信息
| Device | Package | Shipping |
| NVVR26A120M1WSS | A1HPM | Tube |
电气特性
模块特性
在 $T_{vj}=25^{circ}C$ 的条件下,模块具有以下特性:
- 工作结温:$-40$ 至 $175^{circ}C$。
- 隔离电压:交流 $50Hz$,$5s$ 时为 $4200V$。
- 杂散电感:$7.1nH$。
- 模块引线电阻:端子到芯片为 $0.3mΩ$。
绝对最大额定值
在 $T_{vj}=25^{circ}C$ 的条件下,绝对最大额定值如下:
- 漏源电压:$1200V$。
- 栅源电压:$+25/-10V$。
- 连续直流电流:$V{GS}=20V$,$T{vj}=175^{circ}C$,$T_{F}=65^{circ}C$ @ $10LPM$,使用参考散热器时为 $400A$。
- 脉冲漏源电流:$V{GS}=20V$,受 $T{vj.Max}$ 限制为 $800A$。
MOSFET特性
在 $T_{vj}=25^{circ}C$ 的条件下,MOSFET具有以下特性:
- 导通电阻:$V{GS}=20V$,$I{D}=400A$ 时,$T{vj}=25^{circ}C$ 为 $2.6mΩ$,$T{vj}=175^{circ}C$ 为 $4.6mΩ$。
- 栅极阈值电压:$V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=150mA$ 时,典型值为 $2.1V$,最大值为 $3.2V$。
体二极管特性
在 $T_{vj}=25^{circ}C$ 的条件下,体二极管具有以下特性:
- 二极管正向电压:$V{GS}=-5V$,$I{SD}=400A$ 时,$T{vj}=25^{circ}C$ 为 $3.8V$,$T{vj}=175^{circ}C$ 为 $3.3V$。
- 反向恢复能量:$I{SD}=400A$,$V{R}=800V$,$V{GS}=-5V$,$L{s}=17nH$,$R{g.on}=3Ω$ 时,$T{vj}=25^{circ}C$ 为 $0.4mJ$,$T_{vj}=175^{circ}C$ 为 $2.1mJ$。
NTC传感器特性
在 $T_{vj}=25^{circ}C$ 的条件下,NTC传感器具有以下特性:
- 25°C 电阻:$R_{25}$ 未给出具体值。
- 100°C 电阻偏差:$T{c}=100^{circ}C$,$R{100}=877Ω$ 时,偏差为 $pm3%$。
- 功率耗散:$T_{c}=25^{circ}C$ 时为 $125mW$。
- B 值:典型值为 $3610K$,偏差为 $pm1%$。
热特性
- FET 结到外壳热阻:典型值为 $0.025^{circ}C/W$,最大值为 $0.028^{circ}C/W$。
- FET 结到流体热阻:$10L/min$,$65^{circ}C$,$50/50$ EGW,使用参考散热器时为 $0.11^{circ}C/W$。
机械尺寸
| 该模块采用AHPM15 - CDI汽车模块外壳,其机械尺寸如下: | DIM | MILLIMETERS | ||
| MIN. | NOM. | MAX. | ||
| A1 | 15.55 | 15.85 | 16.15 | |
| A2 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | |
| A3 | 1.70 | 2.05 | ||
| A4 | 19.15 | |||
| b | 16.50 | 16.60 | 16.70 | |
| b1 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | |
| b2 | 1.00 | |||
| 0.50 REF | ||||
| C | 0.70 | 0.60 | 0.90 | |
| D | 54.80 | |||
| D2 | 50.40 | 51.00 | 51.60 | |
| E | 55.00 | 55.20 | ||
| E1 | 3.50 | 3.75 | ||
| 40.40 | 41.00 | 41.60 | ||
| E3 | 49.40 | 49.60 | 49.80 | |
| E4 | 61.50 | 62.00 | 62.50 | |
| 6 | 10.00 | 10.30 | 10.60 | |
| 11.15 | 11.45 | |||
| e2 | 2.40 BSC | |||
| e3 | 4.20 BSC | |||
| 84 | 4.20 | 4.50 | 4.80 | |
| L | 13.00 | 13.40 | ||
| L1 | 3.10 | 3.50 | 3.90 | |
| L2 | ||||
| L3 | 10.00 REF | |||
| M | 10° REF |
总结
NVVR26A120M1WSS碳化硅模块凭借其低电阻、低电感、高可靠性和宽温度范围等特性,成为汽车牵引逆变器的理想选择。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该模块的优势,以提高系统的性能和可靠性。同时,在使用过程中,要严格按照其电气特性和绝对最大额定值进行设计,确保模块的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2172浏览量
95845 -
牵引逆变器
68浏览量
10666 -
SiC模块
82浏览量
6361
解析 onsemi NVVR26A120M1WSB SiC 功率模块:电动车牵引逆变器的理想之选
解析 onsemi NVVR26A120M1WSS:碳化硅模块的卓越之选
