onsemi NVXR22S90M2SPB碳化硅模块:牵引逆变器的理想之选
在电子工程领域,功率模块的性能对于牵引逆变器等应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 NVXR22S90M2SPB 碳化硅(SiC)模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVXR22S90M2SPB-D.PDF
产品概述
NVXR22S90M2SPB 是 onsemi 推出的 EliteSiC 功率模块系列的一员,专为牵引逆变器设计。这一革命性的高移动性复合半导体产品家族,在相似且高度兼容的封装解决方案中,提供了更高的性能、更好的效率和更高的功率密度。
该模块集成了 900V 的 SiC MOSFET,采用 6 - 包配置。为了便于组装和保证可靠性,新一代的压配引脚被集成到功率模块的信号端子中。此外,它还在基板上集成了优化的针翅式散热器。同时,为了提高可靠性和热性能,采用了烧结技术进行芯片连接。并且,该模块的设计符合 AQG324 汽车标准。
产品特性
高效散热与可靠性
- 直接冷却与集成针翅式散热器:配备氮化硅隔离器,可实现高效的直接冷却。连续运行时的最大结温 (T_{vj.Max}=175^{circ}C),这使得模块在高温环境下也能稳定工作。
- 烧结芯片技术:采用烧结芯片技术,提高了模块的可靠性,确保在复杂的工作条件下也能保持良好的性能。
易于集成
- 6 - 包拓扑结构:6 - 包拓扑结构设计,方便工程师进行集成,降低了设计难度和成本。
汽车级标准
- 符合 AQG324 标准:满足汽车级标准,适用于汽车相关的应用场景,为汽车电子系统的稳定运行提供了保障。
环保合规
- 无铅与 RoHS 合规:这些器件无铅,并且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
典型应用
NVXR22S90M2SPB 模块主要应用于混合动力和电动汽车的牵引逆变器。在电动汽车领域,高效的牵引逆变器对于提高车辆的性能和续航里程至关重要。该模块的高性能和可靠性,使其成为电动汽车牵引逆变器的理想选择。
引脚描述
| 引脚 | 功能描述 |
| P1, P2, P3 | 正功率端子 |
| 负功率端子 | |
| 1 | 相 1 输出 |
| 2 | |
| 相 3 输出 | |
| G1 - G6 | SiC MOSFET 栅极 |
| SiC MOSFET 漏极感应 |
材料与特性
材料
- DBC 基板:采用 (Si{3}N{4}) 隔离基板,具有基本的隔离性能。
- 端子:铜 + 镀锡
- 信号引线:铜 + 镀锡
- 针翅式基板:铜 + 镀镍
易燃性信息
模块框架符合 UL94V - 0 易燃性等级,具有良好的防火性能。
电气特性
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 900 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | +22/ - 8 | V |
| (I_{DS}) | 连续直流漏极电流((V{GS}=18V),(T{vj}=175^{circ}C),(T_{F}=65^{circ}C) @ 10LPM) | 510 | A |
| (I_{DS.pulsed}) | 脉冲漏极电流((V{GS}=18V),受 (T{vj.Max}) 限制) | 1020 | A |
| (I_{SD.BD}) | 连续直流体二极管电流((V{GS}= - 5V),(T{vj}=175^{circ}C),(T_{F}=65^{circ}C) @ 10LPM) | 230 | A |
| (I_{SD.pulsed}) | 脉冲体二极管电流((V{GS}= - 5V),受 (T{vj.Max}) 限制) | 1020 | A |
| (P_{tot}) | 总功率耗散((T{vj.Max}=175^{circ}C),(T{F}=65^{circ}C),参考散热器) | 900 | W |
MOSFET 特性
在 (T_{vj}=25^{circ}C) 时,给出了一系列 MOSFET 的特性参数,如导通电阻、栅极电荷、电容、开关时间和开关损耗等。这些参数对于评估 MOSFET 的性能和设计电路非常重要。
体二极管特性
在 (T_{vj}=25^{circ}C) 时,给出了体二极管的正向电压、反向恢复电荷等特性参数。
NTC 传感器特性
给出了 NTC 传感器在不同温度下的电阻特性,方便工程师进行温度监测和控制。
热特性
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{th,J - F}) | FET 结到流体的热阻 | 10 L/min,65 °C,50/50 EGW | - | 0.12 | 0.131 | °C/W |
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、归一化导通电阻与漏极电流和温度的关系、转移特性、第三象限特性、栅极阈值电压与温度的关系、电容与漏源电压的关系、开关能量与温度和外部栅极电阻的关系、反向恢复能量与漏源电流和外部栅极电阻的关系、时序特性与漏源电流的关系、热阻抗和热阻与流量的关系、冷却回路中的压降、MOSFET 击穿电压与结温的关系、MOSFET 的 RBSOA 以及 NTC 电阻与温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块的性能和特性,从而进行更优化的设计。
总结
onsemi 的 NVXR22S90M2SPB 碳化硅模块具有高性能、高可靠性、易于集成等优点,适用于混合动力和电动汽车的牵引逆变器等应用。其先进的技术和良好的特性,为电子工程师在设计相关电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,结合模块的特性和参数,进行合理的设计和优化。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电动汽车
156文章
12700浏览量
237286 -
牵引逆变器
68浏览量
10666
降低碳化硅牵引逆变器的功率损耗和散热
浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
解析 onsemi NVVR26A120M1WSB SiC 功率模块:电动车牵引逆变器的理想之选
探索 onsemi NVH950S75L4SPB 功率模块:汽车牵引逆变器的理想之选
