安森美VE - Trac Direct模块NVH640S75L4SPC:汽车应用的理想之选
在汽车行业向混合动力(HEV)和电动汽车(EV)快速转型的今天,功率模块的性能和可靠性变得至关重要。安森美(onsemi)的VE - Trac Direct模块NVH640S75L4SPC,凭借其卓越的特性和出色的性能,成为汽车牵引逆变器应用的理想选择。
文件下载:NVH640S75L4SPC-D.PDF
产品概述
NVH640S75L4SPC属于VE - Trac Direct系列高度集成功率模块,采用行业标准封装,专为HEV和EV牵引逆变器应用而设计。该模块集成了四个750V的Field Stop 4(FS4)窄台面IGBT,以6 - 封装配置呈现,具备高电流密度、强大的短路保护能力和较高的阻断电压。同时,FS4 750V窄台面IGBT在轻负载时表现出低功率损耗,有助于提高汽车应用的整体系统效率。
产品特性
散热设计
模块采用了集成针鳍式散热器的直接冷却技术,具有超低杂散电感,能够有效降低热阻,提高散热效率。其连续工作温度 (T_{vjmax}=175^{circ} C),确保了在高温环境下的稳定运行。
电气性能
- 低饱和电压和开关损耗:低 (V_{CESAT }) 和开关损耗,减少了能量损耗,提高了系统效率。
- 快速恢复二极管芯片技术:采用快速恢复二极管芯片技术,提高了开关速度和效率。
- 高隔离电压:4.2 kV隔离DBC基板,提供了良好的电气隔离性能。
- 易于集成的6 - 封装拓扑:方便工程师进行电路设计和集成。
其他特性
引脚说明
| Pin # | Pin Function Description |
| P1, P2, P3 | 正电源端子 |
| N1, N2, N3 | 负电源端子 |
| 1 | 相1输出 |
| 2 | 相2输出 |
| 3 | 相3输出 |
| G1 - G6 | IGBT栅极 |
| E1 - E6 | IGBT栅极返回 |
| C1 - C6 | 去饱和检测/集电极感应 |
| T11, T12 | 相1温度传感器输出 |
| T21, T22 | 相2温度传感器输出 |
| T31, T32 | 相3温度传感器输出 |
材料与安全性
材料组成
- DBC基板:采用 (Al{2} O{3}) 隔离基板,具有基本隔离性能,两侧为铜层。
- 端子:铜 + 镀锡。
- 信号引线:铜 + 镀锡。
- 针鳍式基板:铜 + 镀镍。
可燃性信息
模块框架符合UL94V - 0可燃性等级,确保了使用的安全性。
模块特性与绝对最大额定值
模块特性
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 工作结温 (T_{vj}) | -40 至 175 | °C |
| 存储温度 (T_{STG}) | -40 至 125 | °C |
| 隔离电压(DC,0 Hz,1 s) | 4200 | V |
| 杂散电感 (L_{SCE}) | 8 | nH |
| 模块引线电阻 (R_{CC'+EE'}) | 0.8 | mΩ |
| 模块重量 (G) | 700 | g |
| 相比漏电起痕指数 | >200 | - |
| 爬电距离 (d_{creep}) | 9.0 | mm |
| 电气间隙 | 4.5 | mm |
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{CES}) | 集电极 - 发射极电压 | 750 | V |
| (V_{GES}) | 栅极 - 发射极电压 | ± 20 | V |
| (I_{CN}) | 集电极电流 | 640 | A |
| (I_{C nom}) | 连续直流集电极电流((T{vj} = 175 ° C),(T{F} = 65 ° C),参考散热器) | 450 | A |
| (I_{CRM}) | 脉冲集电极电流((V{GE} = 15 V),(t{p} = 1 mS)) | 1280 | A |
| (P_{tot}) | 总功率损耗((T{vj} = 175 ° C),(T{F} = 65 ° C),参考散热器) | 680 | W |
IGBT与二极管特性
IGBT特性
- 饱和电压:在不同的结温和集电极电流下,(V{CESAT}) 表现出不同的值,例如在 (T{vj}=25^{circ}C),(V{GE}=15V),(I{C}=450A) 时,典型值为1.64V。
- 泄漏电流:集电极 - 发射极泄漏电流 (I{CES}) 和栅极 - 发射极泄漏电流 (I{GES}) 都非常小,确保了IGBT的稳定性。
- 开关特性:包括开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和开关损耗等参数,这些参数对于评估IGBT的性能至关重要。
二极管特性
- 正向电压:在不同的结温和正向电流下,二极管的正向电压表现出不同的值。
- 反向恢复特性:反向恢复能量 (E{rr})、反向恢复电荷 (Q{rr}) 和反向恢复电流 (I_{rr}) 等参数,反映了二极管的开关性能。
NTC传感器特性
NTC传感器用于监测模块的温度,其额定电阻 (R{25}) 在 (T{C}=25^{circ} C) 时为5Ω,不同温度下的B值反映了传感器的温度特性。
热特性
IGBT和二极管的结到流体的热阻 (R_{th,J - F}) 分别为0.16 - 0.19 ° C/W和0.28 - 0.33 ° C/W,良好的热特性确保了模块在工作过程中的温度控制。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括IGBT输出特性、转移特性、开关损耗与电流的关系、栅极电荷特性、电容特性、二极管正向特性和开关损耗等,这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
订购信息
NVH640S75L4SPC采用SSDC33,154.50x92.0 (SPC) 封装,每托盘4个单位。
总的来说,安森美VE - Trac Direct模块NVH640S75L4SPC在汽车牵引逆变器应用中具有显著的优势,其出色的性能和可靠性能够满足汽车行业对功率模块的严格要求。各位电子工程师在进行汽车相关电路设计时,不妨考虑一下这款优秀的功率模块。你在实际应用中是否遇到过类似功率模块的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2496浏览量
95994
通俗易懂的术语: VE-Trac Direct和VE-Trac Dual的功能
安森美推出VE-Trac系列的功率集成模块(PIM)
探索 onsemi NVH950S75L4SPB 功率模块:汽车牵引逆变器的理想之选
汽车级NVH950S75L4SPC功率模块:高性能与可靠性的完美结合
探索VE-Trac Direct Module NVH660S75L4SPFB:汽车动力模块新选择
探索VE-Trac Direct Module NVH660S75L4SPFC:汽车动力模块新选择
探索 onsemi NVH640S75L4SPB 功率模块:为电动汽车牵引逆变器注入新动力
探索 onsemi VE-Trac Direct 模块 NVH640S75L4SPC:高性能汽车应用的理想之选
