解析 onsemi NVVR26A120M1WSB SiC 功率模块:电动车牵引逆变器的理想之选
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-11-27 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今电动车和混合动力车蓬勃发展的时代,牵引逆变器作为核心部件,对功率模块的性能和可靠性提出了极高要求。onsemi 的 NVVR26A120M1WSB 碳化硅(SiC)功率模块凭借其卓越特性,成为了众多工程师关注的焦点。今天,我们就来深入剖析这款模块,探讨它在电动车牵引逆变器应用中的优势。
文件下载:NVVR26A120M1WSB.pdf
产品概述
NVVR26A120M1WSB 属于 VE - Trac B2 SiC 高度集成功率模块家族,专为混合动力(HEV)和电动车(EV)牵引逆变器应用而设计。它采用半桥配置集成了 1200V SiC MOSFET,为了提升可靠性和热性能,还应用了烧结技术进行芯片连接,并且满足 AQG324 标准。
产品特性亮点
电阻与低电感
  • 超低导通电阻:具备超低的 $R_{DS(on)}$,这意味着在导通状态下,模块的功率损耗更小,能够有效提高系统效率。
  • 超低杂散电感:杂散电感约为 7.1nH,低杂散电感可以减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),使系统更加稳定可靠。
高温性能与可靠性
  • 高结温连续运行:最大结温 $T_{vj Max }=175^{\circ} C$,能够在高温环境下持续稳定工作,适应电动车复杂的工况。
  • 烧结芯片技术:采用烧结芯片技术,大大提高了模块的可靠性,减少了因芯片连接问题导致的故障风险。
汽车级标准与能力
  • 符合汽车级标准:符合 AQG324 汽车模块标准,满足汽车行业对零部件的严格要求。
  • 具备 PPAP 能力:能够提供生产件批准程序(PPAP),方便汽车制造商进行质量管控和生产管理。
产品应用场景
该模块主要应用于汽车 EV/HEV 的牵引逆变器中。在电动车的动力系统里,牵引逆变器负责将电池的直流电转换为交流电,驱动电机运转。NVVR26A120M1WSB 的高性能和可靠性,能够为电动车的动力系统提供稳定、高效的电力支持,提升车辆的性能和续航里程。
引脚配置与功能说明
引脚配置图
PIN CONFIGURATION
引脚功能描述
Pin No. Pin Name Pin Functional Description
1 N Negative Power Terminal
2 P Positive Power Terminal
3 D1 High Side MOSFET (Q1) Drain Sense
4 N/C No Connection
5 S1 High Side MOSFET (Q1) Source
6 G1 High Side MOSFET(Q1) Gate
7 N/C No Connection
8 N/C No Connection
9 AC Phase Output
10 NTC1 NTC1
11 S2 Low Side MOSFET (Q2) Source
12 G2 Low Side MOSFET (Q2) Gate
13 NTC2 NTC2
14 NTC_COM NTC common
15 D2 Low Side MOSFET (Q2) Drain Sense
工程师在设计电路时,需要根据这些引脚功能进行合理的连接和布局,确保模块能够正常工作。
材料与特性
材料信息
  • DBC 基板:采用 AlN 隔离基板,具有基本隔离功能,两侧为铜层。
  • 引脚框架:引脚 1、2 为未镀铜,引脚 3 至 15 为镀锡铜。
  • 阻燃性:功率模块中的所有材料均符合 UL 阻燃等级 94V - 0,提高了产品的安全性。
模块特性参数
模块特性参数在 $T_{vj}=25^{\circ} C$(除非另有说明)的条件下给出,涵盖了 MOSFET 特性、体二极管特性、NTC 传感器特性和热特性等多个方面。
MOSFET 特性
Parameter Conditions Min Typ Max Unit
$R_{DS(ON)}$ $V{GS} = 20V, I{D} = 400A, T_{vj} = 25^{\circ}C$ 2.6 - -
$V{GS} = 20V, I{D} = 400A, T_{vj} = 175^{\circ}C$ - - 4.6
$V_{GS(TH)}$ $V{GS} = V{DS}, I_{D} = 150 mA$ 2.1 3.2 - V
$g_{fs}$ $V{DS} = 10 V, I{D} = 400 A$ - 170 - S
$Q_{G}$ $V{GS} = -5/+20 V, V{DS} = 800 V, I_{D} = 400 A$ - 1.75 - C
$R_{g.int}$ - - 2.1 - Ω
$C_{iss}$ $V{DS} = 800 V, V{GS} = 0 V, f = 100 kHz$ - 31.7 - nF
$C_{oss}$ - - 2.2 - nF
$C_{rss}$ - - 0.22 - nF
$I_{DSS}$ $V{GS} = 0 V, V{DS} = 1200 V, T_{vj} = 25^{\circ}C$ - - 250 μA
$V{GS} = 0 V, V{DS} = 1200 V, T_{vj} = 175^{\circ}C$ - - 13.1 μA
$I_{GSS}$ $V{GS} = 20/ -5 V, V{DS} = 0 V$ ±700 - - nA
$T_{d.on}$ $I{DS}= 400 A, V{DS} = 800 V, V{GS} = +20/ -5 V, R{g.on} = 3, T_{vj} = 25^{\circ}C$ - 125 - ns
$I{DS}= 400 A, V{DS} = 800 V, V{GS} = +20/ -5 V, R{g.on} = 3, T_{vj} = 175^{\circ}C$ - 115 - ns
$T_{r}$ $V{GS} = +20/ -5 V, R{g.on} = 3, I{DS} = 400 A, V{DS} = 800 V, T_{vj} = 25^{\circ}C$ - 59 - ns
$V{GS} = +20/ -5 V, R{g.on} = 3, I{DS} = 400 A, V{DS} = 800 V, T_{vj} = 175^{\circ}C$ - 54 - ns
$T_{d.off}$ $I{DS} = 400 A, V{DS} = 800 V, V{GS} = +20/ -5 V, R{g.off} = 1, T_{vj} = 25^{\circ}C$ - 220 - ns
$I{DS} = 400 A, V{DS} = 800 V, V{GS} = +20/ -5 V, R{g.off} = 1, T_{vj} = 175^{\circ}C$ - 228 - ns
$T_{f}$ $I{DS} = 400 A, V{DS} = 800 V, V{GS} = +20/ -5 V, R{g.off} = 1, T_{vj} = 25^{\circ}C$ - 51 - ns
$I{DS} = 400 A, V{DS} = 800 V, V{GS} = +20/ -5 V, R{g.off} = 1, T_{vj} = 175^{\circ}C$ - 61 - ns
$E_{ON}$ $I{DS} = 400 A, V{DS} = 800 V, V{GS} = +20/ -5 V, L{s} = 17 nH, R{g.on} = 3, di/dt = 8.4 A/ns, T{vj} = 25^{\circ}C$ - 26 - mJ
$I{DS} = 400 A, V{DS} = 800 V, V{GS} = +20/ -5 V, L{s} = 17 nH, R{g.on} = 3, di/dt = 9.7 A/ns, T{vj} = 175^{\circ}C$ - 28 - mJ
$E_{OFF}$ $I{DS} = 400A, V{DS} = 800 V, V{GS} = +20/ -5 V, L{s} =17 nH, R{g.off} = 1, dv/dt = 19.8 V/ns, T{vj} = 25^{\circ}C$ - 14 - mJ
$I{DS} = 400A, V{DS} = 800 V, V{GS} = +20/ -5 V, L{s} =17 nH, R{g.off} = 1, dv/dt = 16.8 V/ns, T{vj} = 175^{\circ}C$ - 17 - mJ
$E_{sc}$ $V{GS} = 20 V, V{DS} = 800 V, T_{vj} = 25^{\circ}C$ - 12 - J
$V{GS} = 20 V, V{DS} = 800 V, T_{vj} = 175^{\circ}C$ - 11 - J
体二极管特性
Parameters Conditions Min Typ Max Unit
$V_{SD}$ $V{Gs}=-5V, I{SD}=400A, T_{vj}=25^{\circ}C$ - 3.8 - V
$V{Gs}=-5V, I{SD}=400A, T_{vj}=175^{\circ}C$ - 3.3 - V
$E_{rr}$ $I{SD}=400A, V{R}=800V, V{Gs}=-5V, L{s} =17nH, R{g.on}=3, di/dt = 8.4 A/ns, T{vj}= 25^{\circ}C$ - 0.4 - mJ
$I{SD}=400A, V{R}=800V, V{Gs}=-5V, L{s} =17nH, R{g.on}=3, di/dt = 9.7 A/ns, T{vj}= 175^{\circ}C$ - 2.1 - mJ
$Q_{RR}$ $I{SD}=400A, V{R}=800V, V{Gs}=-5V, R{g.on}=3, T_{vj}= 25^{\circ}C$ - 2.3 - μC
$I{SD}=400A, V{R}=800V, V{Gs}=-5V, R{g.on}=3, T_{vj}= 175^{\circ}C$ - 8.6 - μC
$I_{RR}$ $I{SD}=400A, V{R}=800V, V{Gs}=-5V, R{g.on}=3, T_{vj}= 25^{\circ}C$ - 527 - A
$I{SD}=400A, V{R}=800V, V{Gs}=-5V, R{g.on}=3, T_{vj}= 175^{\circ}C$ - 650 - A
NTC 传感器特性
$R_{25}$ $T_{c} =25^{\circ}C$ - 10 -
$\Delta R/R$ $T{c}=100^{\circ}C, R{100}=877$ -3 - +3 %
$P_{25}$ $T_{c}=25^{\circ}C$ - - 125 mW
$B_{25/85}$ $R=R{25}exp [B{25/85} (1/T - 1/298)]$ -1% 3610 +1% K
热特性
Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Unit
$R_{th.J - C}$ FET Junction to Case - - 0.025 0.028 °C/W
$R_{th.J - F}$ FET Junction to Fluid $R_{th}$, Junction to Fluid, 10 L/min, 65°, 50/50 EGW, Ref.Heatsink - 0.11 - °C/W
这些参数为工程师在设计电路和热管理系统时提供了重要依据,帮助他们优化系统性能。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如输出特性、归一化导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与温度关系、转移特性、第三象限特性、栅极阈值电压与温度关系、典型电容与漏源电压关系、开关能量与温度关系、反向恢复能量与漏极电流关系、开关能量与外部栅极电阻关系、定时特性与漏极电流关系、典型热阻抗、MOSFET 击穿电压与 $T_{VJ}$ 关系、MOSFET RBSOA 等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线进一步了解模块的特性,进行系统的优化设计。
机械尺寸与封装信息
机械尺寸图
![MECHANICAL CASE OUTLINE PACKAGE DIMENSIONS](https://p3-flow-imagex-sign.byteimg.com/ocean-cloud-tos/pdf/cddbb00a04c9a5635e35ebfde2b0e0ee_10_1200.jpg~tplv-a9rns2rl98-resize-crop:85:122:223:205:138:83.jpeg?rk3s=1567c5c4&x-expires=1795743671&
  • SiC
    SiC
  • 功率模块
  • 牵引逆变器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美SiC MOSFET模块牵引逆变器的应用
    牵引逆变器被称为电驱系统的 “心脏”,为车辆行驶提供必需的扭矩与加速度。当前,很多纯电动汽车和混合动力汽车均采用IGBT技术。而碳化硅(SiC)技术的引入,进一步拓展了
    的头像 发表于 08-15 16:13 2740次阅读
    安森美<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>模块</b>在<b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的应用
    电动车逆变器电路图
    电动车逆变器电路图电动车充电器电路图,电路由整流电路,三极管,可控硅等组成。提供36伏输出。电动车充电器电路图二:
    发表于 11-09 09:31
    高效的电动车牵引逆变器设计
    入者竞争,力图保持对原始设备厂商的渗透程度。为了维护合作关系并提供差异化服务,部分一级供应商集成多个关键电动汽车系统部件,如逆变器牵引电机和变速箱。原始设备厂商和新的一级供应商都需要快速掌握系统分析
    发表于 09-20 08:00
    降低碳化硅牵引逆变器功率损耗和散热
    IGBT 的三相电机半桥的高侧和低侧功率级,并能够监控和保护各种故障情况。图1电动汽车牵引逆变器框图碳化硅 MOSFET 米勒平台和高强
    发表于 11-02 12:02
    使用UCC5870-Q1和UCC5871-Q1增加HEV/EV牵引逆变器的效率
    侧和低侧功率级,并能够在发生各种故障时实现监控和保护。图 1:EV 牵引逆变器方框图SiC米勒平台和高强度栅极驱动器的优势针对
    发表于 11-03 07:38
    环旭电子预计在2022量产电动车逆变器使用的IGBT与SiC电源模块
    搭配电动车市场的快速成长,近年环旭电子(上海证券交易所股票代码: 601231)开始布局切入功率半导体国际大厂的电源模块的组装生产与测试,近期获得相当多欧美与日系客户青睐,预计在2022正式量产
    发表于 01-10 10:50 1178次阅读
    onsemi NXH015F120M3F1PTG 碳化硅功率模块技术解析
    。NXH015F120M3F1PTG SiC MOSFET提供预涂热界面材料(TIM)和无预涂热界面材料。该SiC模块无铅、无卤化物,符合RoHS标准。典型应用包括太阳能
    的头像 发表于 11-22 17:19 2142次阅读
    <b class='flag-5'>onsemi</b> NXH015F<b class='flag-5'>120M3F1</b>PTG 碳化硅<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    探索 onsemi NXH008P120M3F1:碳化硅功率模块的卓越
    在当今的电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其出色的性能优势,正逐渐成为众多应用的首选。onsemi 的 NXH008P120M3F1 功率模块
    的头像 发表于 11-26 16:33 636次阅读
    探索 <b class='flag-5'>onsemi</b> NXH008P<b class='flag-5'>120M3F1</b>:碳化硅<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>的卓越<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    解析 onsemi NVVR26A120M1WSS:碳化硅模块的卓越
    在当今电子技术飞速发展的时代,碳化硅(SiC)技术以其独特的优势在功率电子领域崭露头角。onsemiNVVR26A120M1WSS 作为一款应用于
    的头像 发表于 11-27 09:57 465次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b> <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NVVR26A120M1</b>WSS:碳化硅<b class='flag-5'>模块</b>的卓越<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    探索 onsemi NVH950S75L4SPB 功率模块:汽车牵引逆变器理想
    在汽车电动化的浪潮中,混合动力和电动汽车(HEV/EV)的牵引逆变器功率模块的性能、可靠性和效
    的头像 发表于 11-28 11:30 539次阅读
    探索 <b class='flag-5'>onsemi</b> NVH950S75L4SPB <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>:汽车<b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    onsemi NVG800A75L4DSC2功率模块:为电动汽车牵引逆变器提供卓越性能
    的头像 发表于 04-24 10:00 296次阅读
    onsemi NXH240B120H3Q1PG系列Si/SiC混合模块技术解析
    onsemi NXH240B120H3Q1PG系列Si/SiC混合模块技术解析 在电力电子领域,高效、可靠的
    的头像 发表于 04-27 14:05 30次阅读
    onsemi NXH240B120H3Q1:Si/SiC混合模块的卓越性能与应用
    onsemi NXH240B120H3Q1:Si/SiC混合模块的卓越性能与应用 在电力电子领域,高效、可靠的功率
    的头像 发表于 04-27 14:05 29次阅读
    安森美 Si/SiC 混合模块 NXH100B120H3Q0 解析:高效可靠
    安森美 Si/SiC 混合模块 NXH100B120H3Q0 解析:高效可靠 在电力电子设计
    的头像 发表于 04-27 14:20 34次阅读
    深入解析 onsemi NFVA33065L32:汽车智能功率模块的卓越
    深入解析 onsemi NFVA33065L32:汽车智能功率模块的卓越 在汽车
    的头像 发表于 04-27 15:10 39次阅读
