专栏定位: 电源硬件实战专区 | 量产快充方案实测 | 硬核工程向干货
精准受众: 快充硬件开发/Layout工程师、电源方案选型、量产PE、适配器结构工程、电源研发新人
前言:直击量产核心痛点
当前65W PD快充量产的真正卡点只有三件事: 整机做小、BOM做简、满载高温不跳保护 。
传统方案用通用QR主控硬搭SiC MOS,批量必踩坑:栅极高频振铃超标、EMI整改反复、轻载全程啸叫、辅助供电还得外挂LDO堆料返工。
本方案采用 芯茂微LP8841SD原生SiC专用QR反激主控 ,无冗余外围、无需反复调试驱动匹配,全工况高低温实测达标,直接对标量产贴片投产, 拿来就能改板上线 。
一、方案架构|拓扑与极简物料规划
本方案采用成熟高适配的 隔离QR反激拓扑 ,全链路合规适配民用快充安规、Class B EMI、新版六级能效强制国标。全程采用通用现货器件,供应链零风险。
核心器件搭配闭环
| 器件 | 型号 | 关键特性 |
| 原边主控 | 芯茂微 LP8841SD | SiC专用高频QR控制器,SOT23-6L贴片封装 |
| 功率开关 | 国产750V SiC MOSFET | 18V标准驱动电平,无栅极兼容隐患 |
| 同步整流 | 芯茂微 LP35118N | 专用SR芯片,压降损耗极低 |
| 协议单元 | 通用PD3.0+PPS双模IC | 兼容手机/轻薄本全终端 |
| 高频变压器 | PQ2620磁芯 | 依托高频特性压缩体积 |
核心简化亮点
依托LP8841SD 16V~90V超宽VCC工作范围 ,辅助绕组直接取电,全程省去:
- 外置LDO稳压电路
- 辅助稳压二极管
- 分压供电支路
单步精简十余颗外围器件,PCB布局留白充足。
二、关键规格|量产硬性指标实测
测试环境:实验室标准温湿度,满载老化2小时后复测,无数据漂移。
| 测试项目 | 实测规格 | 工程价值 |
| AC输入电压 | 85~265V 全宽通用 | 全球市电适配,内外销共用PCB |
| DC输出能力 | 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A | 全覆盖PD3.0档位,兼容全品类终端 |
| 峰值效率 | 230V AC、50%负载 ≥92.1% | 轻松达标六级能效,降低散热成本 |
| 待机功耗 | <100mW | 符合多国能耗准入认证 |
| 开关频率 | 自适应 25.5kHz~130kHz | 高频压缩变压器体积,提升功率密度 |
| 整机尺寸 | 55×45×28mm | 贴合迷你快充外观需求 |
| 满载温升 | SiC MOS≤75℃,LP8841SD≤85℃ | 自然风冷,无需散热片 |
| EMI表现 | 内置±5%抖频,Class B裕量≥6dB | 无需额外共模电感/磁环 |
三、LP8841SD四大硬核亮点(工程师必看)
1. 原生SiC驱动,根治高频开关隐患
区别于传统硅基控制器"勉强兼容"的妥协设计,LP8841SD内置 18V精准驱动电压 ,完全匹配750V SiC MOS最优栅极工作区间。
搭配专属边沿速率控制:
- 上升沿:110ns
- 下降沿:50ns
栅极波形干净无过冲、无振铃、无米勒误开通。 无需外置栅极钳位电路,规避批量炸机、带载闪断故障。
2. 超宽VCC免稳压,BOM成本直接下探
芯片原生支持 16V~90V超宽辅助供电 ,全电压工况稳定无异常。
实际效果: 变压器辅助绕组直连VCC引脚,省去LDO、稳压二极管、限流电阻三类物料, 单台精简5~8颗器件 ,贴片效率提升,批量成本直观下降。
3. 全负载多模式切换,能效与静音兼得
智能多模态控制逻辑:
- 重载: QR准谐振谷底导通,全程ZVS软开关
- 中载: 自适应多谷底柔性切换,无电压波动
- 轻载: MPCM低损耗稳态模式
- 空载: 合规打嗝休眠模式
全区间无音频啸叫、无纹波跳变,高低温老化全程稳定。
4. 全维度集成保护,量产可靠性拉满
无需外置保护电路,全内置闭环防护:
- VCC欠压/过压锁定
- 逐周期CS峰值限流
- 输出过载OPP保护
- ZCD谷底异常失效保护
- 150℃芯片高温关断
故障触发后锁存停机,恢复后自动复位,杜绝反复启停冲击后级设备。
四、Layout与量产避坑指南(照着走,零整改)
- 栅极驱动环路: LP8841SD驱动引脚 → SiC栅极走线严控≤5mm,走短线、走直线,完整包地隔离,规避高频辐射与栅极振铃。
- VCC就近滤波: VCC引脚紧邻摆放 低ESR 4.7μF/50V贴片电容 ,地引脚单点就近回流,杜绝供电纹波引发误保护。
- 功率地/信号地分区: 原边功率大电流区与芯片小信号控制区 单点共地 ,规避地弹噪声,提升EMI一次通过率。
- 变压器规范选型: 统一选用PQ2620标准高频磁芯,按130kHz额定频率规范绕制,留足安规绝缘余量。
五、方案总结
芯茂微LP8841SD是一款专为SiC功率器件优化、面向规模化量产的高频QR反激主控。
相比传统通用电源IC,其最大优势在于 全链路适配量产痛点 :
- 原生匹配SiC栅极驱动时序,规避高频波形异常
- 超宽VCC范围简化辅助供电,大幅压缩外围BOM
- 多模式谷底切换兼顾满载效率与轻载静音
- 全套工控级保护,高低温/满载工况稳定性拉满
整套方案器件通用、布局简单、EMI易过、温升可控,无需反复改版。 在当前成本严控、小型化升级、国产替代三重需求叠加下,LP8841SD可直接作为65W迷你PD快充项目的主力原边主控选型。
文末福利: 需要这套65W PD完整原理图+变压器参数规格书,评论区扣【65W】,直接打包发工程档案!
SiC
32文章
3873浏览量
70165 -
BOM
5文章
280浏览量
42869 -
PD快充
2文章
255浏览量
11209
30-120W 快充 / 适配器专用|LP8841SC 宽压 SiC 反激控制器,EMI 优化 + 外围极简
宽压反激电源设计痛点全解析:芯茂微 LP8841SA 高频 QR 控制器技术原理与实战指南
芯茂微 LP9960 与 LP9961 在 LLC 谐振电源方案中的工程定位差异
LLC设计避坑实战!200W电源全流程拆解:用LP9960极简外围搞定高效率高可靠设计
全模式兼容 + 30ns 极速关断!芯茂微 LP15R100FNP 100V 同步整流芯片,破解 48W 电源能效与成本双痛点
LP8841SC 芯茂微 65W–120W 快充适配器电源芯片(高频QR反激驱动SiC的恒压控制器)
IP5356M至为芯支持双向PD快充协议的22.5W移动电源方案芯片
高功率密度65W氮化镓快充方案:仁懋MOS 1145G开启快充新纪元
产品拆解 | 绿联 65W GaN 三口快充充电头
合科泰N沟道MOSFET HKTG50N03在65W PD快充的应用
慧能泰30-65W零外围A+C快充芯片HUSB382D
LP8843芯茂微PD/快充高频 QR 反激控制器
65W全压氮化镓快充芯片U8766介绍
30~65W快充应用CCM同步整流芯片U7106
量产实战|极简BOM+SiC高频加持,芯茂微LP8841SD 65W PD快充全套工程方案
