芯茂微 LP9960 与 LP9961 在 LLC 谐振电源方案中的工程定位差异
jf_07381652 来源:jf_07381652 作者:jf_07381652 2026-04-17 14:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在 100W 以上的 PFC+LLC 级联电源架构里,半桥谐振控制器的选型直接决定了整套方案的可靠性和量产良率。芯茂微旗下这两款 SOP-16 封装的 600V 半桥驱动芯片——LP9960 与 LP9961——在很多规格表上看起来差距不大,但深入到保护机制、控制环路和能效优化层面,两者的工程适用边界其实相当清晰。
这篇文章不堆参数表,直接从设计痛点出发,聊聊这两颗芯片在真实项目里该怎么判断。
一个常见的选择困境
很多工程师在立项阶段会遇到这个问题:项目功率 300W,电网环境一般,待机功耗要求满足六级能效——选 LP9960 够不够?加钱上 LP9961 有没有意义?
表面看,这是一道成本题。实际上,这是一道系统边界条件的判断题。
两颗芯片的定位差异,本质上由三个维度的变量决定:保护完整性、动态响应能力、以及工作温度窗口。
保护机制的工程门槛
LP9960 的保护策略覆盖输入欠压、输出过压/过流、过温以及改进型容性区规避。方案定型阶段,如果终端使用地区的电网相对稳定(波动幅度 ±10% 以内),这个保护清单基本够用。
但问题往往出在边缘工况上。
当输入电压瞬间拉高到 380V 以上时——这种情况在工业厂区或者雷击浪涌场景并不罕见——LP9960 没有输入过压保护兜底,系统只能依赖前级 TVS压敏电阻。轻则重启,重则MOSFET 击穿。LP9961 则在硬件层面增加了输入过压保护,配合逐周期限流机制,可以在每个开关周期内对电流峰值进行实时约束。
容性区保护是另一个分水岭。LLC 变换器进入容性区工作会导致开关管软换向失效,谐振电流失控。LP9960 采用的是改进型规避逻辑,本质上是一种"绕着走"的策略;LP9961 则通过专利算法直接检测并主动干预——响应速度提升约 40%,且在 -40℃~150℃ 全温度范围内不误触发。
结论先行:如果你的终端市场是工业级应用或者出口到电网质量参差不齐的地区,LP9961 的保护溢价是值得的。
动态响应:双向电流环的工程价值
LP9960 采用单向电流模式控制。这个架构在稳态工况下表现稳定,但负载突变时的电压恢复速度存在瓶颈。以 100W 适配器为例,当负载从 10% 跳变到 80% 时,输出电压下冲幅度相对较大,系统需要更多开关周期才能拉回稳压值。
LP9961 的双向电流模式 LLC 架构,在同样的负载跳变场景下,动态响应提升约 30%。这背后的物理机制并不复杂:双向电流环能够同时感知谐振电感两个方向的电流变化,控制芯片对负载扰动的感知提前了至少半个工作周期。
对于快充适配器这类负载瞬态变化剧烈的应用,这个差距会直接体现在用户体验上——充电时的电压跌落、灯显闪烁、协议握手失败等问题,往往就藏在控制环路的响应延迟里。
能效与待机功耗的量化差异
两颗芯片的 LDO 输出均为 13V/100mA,辅助电源设计可以复用同一套方案。这个维度没有差异。
拉开差距的是轻载效率。
LP9960 在 10% 负载点的效率约为 85%~88%,待机功耗 ≤100mW。这个指标在五级能效时代问题不大,但面对六级乃至七级能效门槛,就显得有些吃力了——尤其是出口欧盟市场的项目,DOE 第七级能效对空载功耗的限制已经压到 75mW 级别。
LP9961 通过外部可编程的突发模式加上线电压补偿,在相同负载条件下把轻载效率拉到了 92% 以上,待机功耗压到 70mW 以内。这不是玄学,而是线电压补偿机制在轻载时降低了开关频率的下限,同时突发模式的进入/退出阈值可以根据输入电压动态调整,避免了固定阈值策略下的效率损耗。
频率边界与功率密度的关联
LP9960 的工作频率上限是 700kHz,LP9961 拓展到了 1MHz。
这个差距的实际工程意义在于:频率上限决定了谐振网络元器件的体积上限。以 400W 方案为例,700kHz 方案通常需要 47μH 级别的谐振电感,而 1MHz 方案可以将这个数值压缩到 22μH 左右——电感体积缩小近一半,PCB 面积和整机高度都有了优化空间。
但高频方案的代价是对 PCB 布局和 EMI 滤波器的设计要求更高。如果项目周期紧张、团队没有高频 LLC 实操经验,强行上 LP9961 的 1MHz 档位反而可能引入新的可靠性隐患。
结温窗口的边界条件
LP9960 的工作结温范围是 -40℃125℃,LP9961扩展到了-40℃~150℃。
125℃ 和 150℃,在实验室里可能只是一个结温保护阈值的区别。但在真实的热沉设计里,这个 25℃ 的余量意味着:同样的散热结构,LP9961 可以支撑更高的环境温度,或者在同等环境温度下允许更小的散热片。
以光伏逆变器这种常年工作在屋顶高温环境的产品为例,结温上限 150℃ 的器件选型优势是实实在在的——不是为了炫技,而是热设计的容错空间直接关联到现场故障率和售后成本。
选型的决策框架
与其问"哪颗芯片更好",不如问"哪颗芯片更适合自己的项目边界"。
适用 LP9960 的场景:功率段落在 100W~400W,终端是消费类电源(普通笔记本适配器、小家电、通用充电器),使用地区电网质量稳定,没有严苛的待机功耗强制要求,研发周期紧张需要外围电路简洁、调试曲线平滑。这类项目 LP9960 的性价比是真实的。
适用 LP9961 的场景:功率段落在 400W~600W,目标是 PD 快充、工业电源、光伏逆变器等高可靠性场景,终端市场覆盖工业级环境或出口欧美,对六级/七级能效有硬性需求,或者终端设备需要在高温环境中持续运行。这类项目 LP9961 的溢价会通过量产良率和售后故障率的下降慢慢回本。
总结一下
LP9960 和 LP9961 不是性能高低的线性关系,而是两条不同的工程路线:前者追求够用与成本最优,后者追求可靠与性能边界。
如果把芯片选型比作结构设计——LP9960 是经验公式算出来的安全储备,LP9961 是有限元分析后的极限优化。两者都能过审,但适用的项目类型完全不同。
下次立项评审时,与其问"能不能用 LP9960",不如先问清楚:项目的温度边界、功率上限、待机功耗目标、以及终端市场的电网质量,这四个变量到底落在哪个象限里。
  • LLC
    LLC
  • 谐振电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    当千瓦级电源遇上 SiC:一个电源老兵的踩坑手记
    1kW SiC 金牌 ATX 电源方案采用 CCM PFC + 电流模式 LLC 全链路
    的头像 发表于 04-16 16:51 123次阅读
    LLC设计避坑实战!200W电源全流程拆解:用LP9960极简外围搞定高效率高可靠设计
    基于 LP9960 完成 200W 宽压输入 LLC TV 电源全流程设计,完整分享参数计
    的头像 发表于 03-24 13:43 250次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b>设计避坑实战!200W<b class='flag-5'>电源</b>全流程拆解:用<b class='flag-5'>LP9960</b>极简外围搞定高效率高可靠设计
    LP10R100FN 60W开关电源100V同步整流芯片
    深圳市三佛科技有限公司 供应LP10R100FN 60W开关电源100V同步整流芯片,原装现货 推荐功率:
    发表于 03-06 15:30
    LP8841SC 65W–120W 快充适配器电源芯片(高频QR反激驱动SiC的恒压控制器)
    深圳市三佛科技有限公司 介绍:LP8841SC 65W–120W 快充适配器电源芯片(高频QR反激驱动SiC的恒压控制器)
    发表于 03-06 15:25
    微电子LLC电源设计计算工具介绍
    问题: • 柱子太细: 变压器磁选小了,轻则发热,重则炸机。 • 地基不稳: 环路参数没调好,输出电压乱跳,甚至啸叫。 • 缺乏保险: 保护电路设置不当,一短路就烧坏负载设备。 我们开发的这款 LP9961/LP9962/
    的头像 发表于 12-16 13:57 1224次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>茂</b>微电子<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>电源</b>设计计算工具介绍
    工业级电压控制模式LLC谐振控制器PN8295W解析
    LLC谐振变换器全负载范围内能精准实现主开关管零电压开通(ZVS)和整流管零电流关断(ZCS),堪称中大功率开关电源设计的“效率担当”,
    的头像 发表于 11-08 14:33 6158次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b>朋<b class='flag-5'>微</b>工业级电压控制模式<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b>控制器PN8295W解析
    LP8843PD/快充高频 QR 反激控制器
    恒压控制方式:重载工作于 QR 模式;随着负载从重载到轻载逐渐减小,LP8843 会进入谷底工作模式。轻载时,为了进一步降低开关损耗,LP8843 会进入 MPC
    发表于 08-02 16:43 3次下载
    LP3525B 高性能 LLC 同步整流驱动芯片
    概述LP3525B 是一款具有极快关断速度的双通道 LLC同步整流控制芯片。LP3525B 驱动两路 NMOS,且采用特有的 V DS 电压调节技术,可以达到极快的关断速度,兼容 DCM、CCM
    发表于 08-02 16:17 9次下载
    LP3667BH 的应用指南
    现代电子设备日益小型化、功能多样化的趋势下,对电源芯片的性能和设计要求也愈发严苛。LP3
    的头像 发表于 07-15 11:27 1485次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3667BH 的应用指南
    LP2179B:小家电电源的理想之选
    小家电电源芯片的竞争赛道,由代理商粤华信科技强力推荐的
    的头像 发表于 07-09 18:11 1123次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>茂</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>LP</b>2179B:小家电<b class='flag-5'>电源</b>的理想之选
    从自动电卷棒到电暖风,LP2179A 如何成为小家电电源 “心脏”?
    小家电的复杂电路世界里,电源芯片如同跳动的“心脏”,为设备稳定运行输送着关键“能量”。LP
    的头像 发表于 07-09 18:09 2243次阅读
    从自动电卷棒到电暖风,<b class='flag-5'>LP</b>2179A 如何成为小家电<b class='flag-5'>电源</b> “心脏”?
    LP2601 的核心优势与应用场景
    LP2601是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。一、核心优势集成度高,简化设计芯片内部集成了耐压超过800V的功率管,无需外部高压开关管,同时内置峰值电流控制电路和高压启动电路
    的头像 发表于 07-07 17:55 871次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>茂</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>LP</b>2601 的核心优势与应用场景
    LP3525B 开关电源高性能 LLC 同步整流驱动芯片
    LP3525B 能 高性能 LLC 同步整流驱动芯片
    的头像 发表于 06-07 16:09 1440次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3525B <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>茂</b><b class='flag-5'>微</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>高性能 <b class='flag-5'>LLC</b> 同步整流驱动芯片
    LPK8727代理12W自供电原边反馈控制芯片
    深圳市三佛科技有限公司供应LPK8727代理12W自供电原边反馈控制芯片 LPK8727特点: 集成 BJT,适用于 12W 以下隔离方案 内置启动电路,无需启动电阻 自供电
    发表于 05-23 16:02
    5V3A隔离型LP3717BTT15W 辅助电源芯片方案
    深圳市三佛科技有限公司供应 5V3A隔离型LP3717BTT15W 辅助电源芯片方案
    发表于 05-23 10:55
