30~65W快充应用CCM同步整流芯片U7106
同步整流芯片U7106采用PDFN5*6封装,是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,典型应用于30~65W快充,无需辅助绕组供电可稳定工作,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
同步整流芯片U7106电路设计参考如下:
1. 副边主功率回路 Loop1 的面积尽可能小。
2. VDD 电容推荐使用 1μF 的贴片陶瓷电容,尽量紧靠 IC,Loop2的面积尽可能小。
3. HV 到Drain建议串联30~200Ω的电阻,推荐典型值100Ω。HV连接到Drain引脚的检测点位置对CCM应力有影响,HV检测点离Drain引脚越远,CCM应力越小。如图所示的High Side配置中,建议HV通过R2电阻连接到输出电容的正端。
4. R1 和 C1 构成同步整流开关的 RC 吸收电路,RC 吸收回路Loop3的面积可能小。
5. 下图为PCB布局设计参考,包含U7106、变压器副边引脚和输出滤波电容等,Drain引脚的PCB散热面积尽可能大。
同步整流芯片U7106主要特点:
&内置 100V 6mΩ MOSFET
&支持反激、有源钳位反激拓扑
&支持 DCM、QR 和 CCM 工作模式
&集成 180V 高耐压检测电路和高压供电电路,无需 VDD 辅助绕组供电
&支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD 等协议的快充领域
&支持 High Side 和 Low Side 配置
&<30ns 开通和关断延时
&智能开通检测功能防止误开通
&智能过零检测功能
&启动前 Gate 智能钳位
同步整流芯片U7106支持高侧和低侧配置,支持宽输出范围,具备智能开通检测和智能过零检测,采用PDFN5*6封装增强散热,支持最大65W PD快充应用。更多搭配主控协议的成熟氮化镓快充应用电源方案,请搜索深圳银联宝科技!
CCM
174浏览量
25834 -
快充
11文章
995浏览量
35523 -
同步整流芯片
83浏览量
5218
Astrodyne TDI ASM65:65W 医疗与工业电源的卓越之选
量产实战|极简BOM+SiC高频加持,芯茂微LP8841SD 65W PD快充全套工程方案
LP8841SC 芯茂微 65W–120W 快充适配器电源芯片(高频QR反激驱动SiC的恒压控制器)
高功率密度65W氮化镓快充方案:仁懋MOS 1145G开启快充新纪元
