单台电源 BOM 成本降低 0.5-0.8 元、EMI 调试周期缩短 3 天、CCM 模式满载效率提升超 1%,无需堆料即可满足全球最新能效标准 —— 近日,国内功率半导体领军企业芯茂微电子,正式推出专为 48W 以内中小功率隔离型反激电源设计的高性能同步整流芯片LP15R100FNP。该产品实现 DCM/QR/CCM 全工作模式兼容,搭载芯茂微专利整流管开通判定技术,30ns 行业领先极速关断,同时内置 100V 高压功率管与全套保护功能,外围极简易量产,可广泛应用于消费类快充、家电适配器、工业辅助电源、短途代步设备与小型无人机供电等领域,为行业提供了高可靠性的同步整流国产替代方案。
行业痛点倒逼技术升级,中小功率电源亟需更优同步整流方案
随着欧盟 CoC V5 Tier 2、国内六级能效等全球能效新规持续收紧,消费电子与小家电市场对电源小型化、低发热、低噪声的需求不断升级,叠加铜价等原材料成本高企的行业现状,48W 以内充电器、适配器市场正面临前所未有的双重挤压,传统同步整流方案的短板愈发凸显:
CCM 工作模式下,传统方案普遍存在 50ns 以上的关断延迟,反向恢复损耗严重,成为电源能效达标的核心瓶颈,往往需要额外堆料增加吸收电路才能满足能效要求,直接推高 BOM 成本;
DCM/QR 工作模式下,激磁振荡极易引发同步整流管误开通,造成输出电压尖峰、整机啸叫等问题,大幅拉长工程师 EMI 调试周期,延缓产品量产进度;
同时电源厂商对方案集成度、量产兼容性、国产化供应链的需求持续升级,高可靠性、高性价比、调试简单的同步整流方案,已成为全行业的刚需。
LP15R100FNP 的推出,正是精准瞄准上述行业痛点,从芯片架构、控制逻辑、集成度三大维度实现突破,为 48W 以内中小功率反激电源提供了兼顾能效、稳定性与成本的高性价比国产替代方案。
源自芯茂微官方规格书
底层技术突破,从根源解决传统同步整流方案核心难题
作为一款专为中小功率反激电源深度优化的同步整流芯片,LP15R100FNP 从底层架构解决了传统方案的核心痛点,核心技术亮点可圈可点:
芯片内置 100V 耐压、低至 12mΩ 导通阻抗的高性能功率 MOS 管,无需外接功率器件,大幅简化系统设计;针对行业普遍的 CCM 模式关断损耗难题,实现了30ns 的极速关断延迟,可最大限度减少关断过程中的反向电流与损耗,显著提升系统平均效率。
针对行业高频出现的误开通、啸叫问题,LP15R100FNP 搭载芯茂微专利整流管开通判定技术,区别于行业常规单电压阈值检测方案,该专利采用「漏极电压下降斜率 + 电压阈值双重检测机制」,通过动态可调的斜率检测阈值,精准识别谐振振荡与正常续流,从根源避免激磁振荡引发的驱动芯片误开通。
同时芯片集成 VCC 自供电电路、UVLO 欠压保护、过压钳位、过流保护等全套功能,无需额外设计辅助供电回路,外围元器件数量大幅减少,进一步降低设计难度与量产成本。
源自芯茂微官方规格书
三大核心优势,精准匹配量产设计核心需求
1. 全模式兼容 + 宽频率适配,一次选型覆盖全场景
LP15R100FNP 全面兼容DCM、QR、CCM 三大主流反激电源工作模式,支持最高 130kHz 工作频率,可适配市面上绝大多数反激控制器。
无需厂商针对不同拓扑、不同工作模式重复选型,大幅降低研发选型成本。无论是常规 5V/12V 输出的小家电适配器,还是高频 QR 架构的快充产品,亦或是 CCM 模式的工业辅助电源,单颗芯片即可完成适配,真正实现一次选型、全场景覆盖。
2. 专利防误开通技术 + 极速关断,有效解决调试与能效痛点
针对工程师最头疼的误开通、啸叫、EMI 调试难问题,LP15R100FNP 的专利开通判定技术,搭配 0.9μs 最小开通时间、0.3μs 最小关断时间设计,可有效屏蔽 DCM 轻载工况下的激磁振荡干扰,解决误开通引发的电压尖峰、整机啸叫问题,可帮工程师减少至少 3 天的 EMI 调试工作量,大幅缩短产品量产周期。
同时 30ns 的极速关断延迟,相比行业常规 50ns 关断延迟的方案,在 CCM 模式满载工况下可将电源效率提升 0.8%-1.2%。无需额外增加吸收电路、堆料优化,就能轻松跨过欧盟 CoC V5 Tier 2、国内六级能效等全球最新能效标准,单台电源物料成本可降低 0.5-0.8 元。
3. 高集成度 + 极简外围,全链路压缩量产成本
LP15R100FNP 实现了高度集成化设计,内置高性能功率 MOS 管,集成 VCC 自供电电路与全套保护功能,采用 TO220F-3L 标准封装,外围元器件数量极少,无需额外设计辅助供电电路,大幅简化 PCB 布板难度。
对电源厂商而言,该方案不仅直接压缩了 BOM 物料成本,更降低了研发设计门槛与量产调试成本,即便中小规模厂商也能快速完成产品落地,完美应对当下原材料成本上涨带来的经营压力。
同时 TO220F-3L 封装自带优异散热性能,48W 满载、25℃常温工况下无需额外加装散热片即可稳定工作;高温环境或长期满载场景下,可通过增加小型散热片进一步提升散热裕量,适配不同工况的量产需求。
源自芯茂微官方规格书
核心参数横向对标,选型价值一目了然
为方便工程师选型参考,我们整理了 LP15R100FNP 与海外标杆品牌、国内同规格主流方案的核心参数对标,具体如下:
注:数据均来自各品牌官方 datasheet,测试条件保持一致
全工况实测性能验证
在典型 12V4A(48W)反激电源应用实测中,LP15R100FNP 方案表现如下:
全电压输入(90-265Vac)下,平均效率可达 92.5%,峰值效率 93.2%;
25℃常温满载工况下,芯片稳态温升不超过 45℃,无局部过热问题;
EMI 测试符合 EN55032 Class B 标准,传导辐射余量≥6dB,无需额外复杂滤波电路即可通过认证;
支持 50A 连续输出电流、180A 脉冲输出电流,带来充足的过载裕量,可应对无人机、电动工具类负载的瞬时大电流冲击,大幅提升整机可靠性。
设计指南与避坑要点,可直接复用的量产参考
针对工程师量产设计中的核心需求,我们整理了 LP15R100FNP 的关键设计指南,可直接复用:
PCB 设计核心要点:主功率回路走线需短粗,D 脚与 GND 脚的功率回路尽量缩短,减少寄生电感带来的振荡与损耗;芯片 GND 脚需就近接输出电容地,保证检测精度;
核心器件选型建议:输出电容推荐选用低 ESR 的陶瓷电容 + 电解电容组合,可进一步优化输出纹波与轻载稳定性;无需额外增加 VCC 供电电容,芯片内置自供电电路可稳定工作;
不同工况调试要点:CCM 模式大功率应用中,可通过优化 D 脚检测走线,进一步降低关断损耗;无人机、电动工具等大冲击负载应用中,可预留小型散热片焊盘,提升高温工况下的散热裕量;
芯片适用边界说明:该芯片主打 48W 以内中小功率反激电源场景,不推荐用于 60W 以上连续输出的电源、正激 / LLC 等非反激拓扑,工程师可根据自身设计需求精准选型。
全场景覆盖,适配多领域量产需求
目前,LP15R100FNP 方案已通过国内 3 家年出货量超 1 亿台的头部小家电、快充厂商的严苛认证,正式进入批量量产阶段,市场验证充分。
凭借优异的性能表现与灵活的适配能力,该芯片可全面覆盖 48W 以内各类电源应用场景,精准匹配当下市场的核心需求:
消费类快充与适配器:全面适配手机 / 平板充电器、机顶盒 / 路由器电源、显示器辅助电源等常规应用,是消费类中小功率电源能效升级、成本优化的高性价比解决方案;
小家电市场:全面适配扫地机器人、加湿器、电动牙刷、小型厨房电器等小家电的电源适配器,优异的抗干扰能力与宽温性能,可满足家电产品长期稳定工作的需求;
工业与便携出行设备:针对小型无人机、短途电动滑板车、智能传感器等增量市场,芯片 - 40℃~150℃宽工作结温、大电流过载裕量的高规格参数,可完美适配机载电源、配套适配器的严苛工况需求;
通用反激控制器配套:可兼容市面上绝大多数品牌的反激控制器,作为标准同步整流方案配套使用,快速完成老款电源方案的能效升级。
LP15R100FNP 核心产品特性一览
隔离型同步整流控制应用,全面兼容 DCM、QR、CCM 三大工作模式
支持最高 130kHz 工作频率,适配市面上绝大多数反激控制器
内置 100V 耐压功率 MOS 管,导通阻抗低至 12mΩ
30ns 极速关断延迟,大幅降低 CCM 模式关断损耗
专利整流管开通判定技术,有效避免激磁振荡引发的误开通
集成 VCC 自供电电路,无需额外辅助供电回路,外围极简
内置 UVLO 欠压保护、过压钳位、过流保护、过温保护等全套功能
支持 50A 连续输出电流、180A 脉冲输出电流,过载裕量充足
工作结温范围 - 40℃~150℃,适配宽温严苛工况
采用标准 TO220F-3L 封装,量产兼容性强,贴片 / 插件工艺均可适配
互动讨论
你在设计 48W 以内反激电源时,遇到的同步整流最大痛点是关断损耗、误开通啸叫,还是 EMI 调试难?目前你在用哪款同步整流芯片?对比下来,你觉得芯茂微 LP15R100FNP 有哪些吸引你的地方?
欢迎在评论区聊聊你的设计经验与需求,我们会邀请芯茂微技术专家,对评论区高频出现的设计痛点进行统一解答,并将解答内容同步更新至本文评论区。
#同步整流芯片 #48W同步整流芯片 #反激电源同步整流方案 #电源芯片选型 #反激电源设计 #中小功率电源 #国产电源芯片 #电源设计 #国产替代 #电源工程师
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
同步整流芯片
82浏览量
5198
芯茂微 LP9960 与 LP9961 在 LLC 谐振电源方案中的工程定位差异
SiLM22815 600V4A半桥门极驱动器,解决高压抗干扰痛点
突破同步整流效率壁垒!南芯 SC3510:100V 快速关断同步整流芯片的五大核心优势
全模式兼容 + 30ns 极速关断!芯茂微 LP15R100FNP 100V 同步整流芯片,破解 48W 电源能效与成本双痛点
