深入剖析MDS-100BPS18 BA医疗AC - DC开放式框架电源
chencui 2026-03-27 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
医疗电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天我们要详细探讨的是MDS-100BPS18 BA这款医疗AC - DC开放式框架电源,它具有诸多出色的特性,能为医疗设备提供可靠的电力支持。
文件下载:MDS-100BPS18 BA.pdf
产品概述
MDS-100BPS18 BA是一款18V、100W的医疗AC - DC开放式框架电源。它具备紧凑的2”x4”尺寸,重量仅150克(5.3盎司),方便集成到各种医疗设备中。该电源符合多项安全标准,包括IEC 60601 - 1 3.1版、IEC 62368 - 1以及IEC 60601 - 1 - 2 4版要求,拥有2 x MOPP(患者保护手段),保障患者安全。同时,它还具有低触摸电流(正常情况下<0.1 mA,单故障情况下<0.3 mA)和100万小时的MTBF(平均无故障工作时间),可靠性极高。
性能参数
输入特性
  • 电压范围:支持90 - 264 Vac的宽输入电压范围,标称输入电压为100 - 240 Vac,能适应不同地区的电网电压。
  • 频率范围:标称输入频率为50 - 60 Hz,频率范围为47 - 63 Hz,可在不同频率的电网环境下稳定工作。
  • 电流与效率:最大输入电流在100 Vac时为2.5 A,240 Vac时为1.25 A。典型效率达到87.6%,从效率与输出负载的关系图(图1)可以看出,在不同负载下都能保持较高的效率。
  • 其他参数:最大待机功率仅0.3 W,典型浪涌电流在115 Vac时为40 A,230 Vac时为80 A。最大触摸电流在正常条件下为0.1 mA,单故障条件下为0.3 mA;最大接地泄漏电流在正常条件下为0.15 mA,单故障条件下为0.3 mA。
输出特性
  • 电压与功率:标称输出电压为18 Vdc,总调节率为±1.5%。在有10 CFM强制风冷时,输出电流可达5.5 A,输出功率为100 W;自然对流时,输出电流为4.4 A,输出功率为80 W。
  • 调节率与纹波:线路调节率最大为±0.5%,负载调节率最大为±1%。典型纹波与噪声在满载时为88 mV pk - pk(参考图2)。
  • 启动与保持时间:最大启动时间在115 Vac时为3000 ms,最小保持时间在115 Vac时为10 ms。动态响应方面,在50 - 100%负载变化时,输出电压的过冲和下冲不超过±3%。
机械与环境参数
机械参数
电源的尺寸为50.8 x 101.6 x 31.8 mm(2.0 x 4.0 x 1.25 in),输入端子为JST 2P,输出端子为JST 4P,方便与其他设备连接。
环境参数
  • 温度范围:工作温度范围为 - 10°C至+70°C,存储温度范围为 - 40°C至+85°C。在 - 10°C至+50°C可满负载工作,50°C至70°C时,功率以2.5% / °C的速率降额(见图3)。
  • 湿度与海拔:工作湿度范围为10 - 95% RH(非冷凝),工作海拔范围为 - 400至5000米,非工作海拔范围为 - 400至5575米。
  • 抗冲击与振动:非工作状态下,能承受50 G、11 ms的冲击,每个方向冲击3次;在5 - 500 Hz、2.09 Grms的振动条件下,每个轴振动20分钟。
保护功能
该电源具备多种保护功能,确保在异常情况下设备和人员的安全。
  • 过压保护:当内部反馈电路故障时,过压保护电路启动,输出电压不超过规定值。电源会锁存关闭,需移除并重新施加输入AC电压才能重启。
  • 过流/过载保护:当输出电流在额定负载电流的110% - 170%之间时,过载和过流保护启动,电源进入“打嗝模式”(自动恢复)。当故障条件消除且输出电流回到规定范围内时,电源恢复正常。
  • 短路保护:输出的OLP/OCP功能提供短路保护,短路时输出电流以“打嗝模式”工作,短路移除后电源恢复正常。
  • 过温保护:当过载情况持续较长时间,且输出电流低于过载触发点但大于100%负载,或者在100%负载下环境温度高于工作温度时,过温保护启动,输出电压进入“打嗝模式”,直到输入电压移除并重新施加,且环境温度降至正常工作温度。
安全与EMC标准
安全标准
该电源获得了多项安全认证,包括医疗安全的IEC60601 - 1 3rd和3.1rd版、ITE安全的IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1等。同时,它符合CE、UKCA等相关指令,输入与输出之间的电气隔离为4000 Vac,输入与地之间为1500 Vac,输出与地之间为500 Vac。
EMC标准
符合IEC 60601 - 1 - 2 4版要求,在电磁兼容性方面表现出色。在辐射发射方面,符合EN/BS EN 55011、EN/BS EN 55032、FCC Title 47: Class B标准;谐波电流发射符合IEC 61000 - 3 - 2 Class A限制;在抗干扰能力方面,能承受静电放电、辐射场、电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导干扰、工频磁场和电压暂降等多种干扰,且在规定的标准下能正常工作或自动恢复。
总结
MDS-100BPS18 BA医疗AC - DC开放式框架电源凭借其丰富的安全认证、出色的电气性能、完善的保护功能和良好的电磁兼容性,是医疗设备电源的理想选择。在实际设计中,电子工程师可以根据设备的具体需求,合理利用该电源的各项特性,确保医疗设备的稳定运行。大家在使用这款电源的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EPP - 500系列500W 5''×3''绿色开放式框架电源:高效稳定之选
    EPP - 500系列500W 5''×3''绿色开放式框架电源:高效稳定之选 在电子设备的设计与开发中,电源供应的稳定性和高效性是至关重要的。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-04 15:50 700次阅读
    深入解析GTM43007 - A6015 - F电源供应器:医疗级设计与性能
    - A6015 - F是一款调节开关模式AC - DC电源适配器,采用开放式框架设计,外壳颜
    的头像 发表于 03-28 13:30 166次阅读
    COSEL LHP系列AC - DC开放式框架电源:性能卓越的电源解决方案
    COSEL LHP系列AC - DC开放式框架电源:性能卓越的电源解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-27 13:45 141次阅读
    COSEL LFA系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合
    - DC电源,看看它是如何满足各种应用需求的。 文件下载: LFA100F-12-C.pdf 一、产品概述 COSEL的LFA系列AC - DC
    的头像 发表于 03-27 13:45 177次阅读
    COSEL LEP系列AC - DC电源供应器:性能卓越的电源解决方案
    COSEL LEP系列AC - DC电源供应器:性能卓越的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源供应器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠
    的头像 发表于 03-27 13:45 171次阅读
    COSEL PMA系列医疗AC - DC电源供应器深度解析
    COSEL PMA系列医疗AC - DC电源供应器深度解析 在医疗电子设备的设计中,电源供应器
    的头像 发表于 03-27 13:35 159次阅读
    COSEL LHA系列AC - DC开放式框架电源:特性与应用解析
    的LHA系列AC - DC开放式框架电源就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来详细了解一下它的特点和应用。 文件下载: LHA
    的头像 发表于 03-27 13:35 192次阅读
    探索HD160系列160瓦高密度AC/DC电源的卓越性能
    160瓦高密度AC/DC电源,看看它在医疗、电信和工业等领域能带来怎样的出色表现。 文件下载: HD160-105.pdf 产品概述 HD160系列是一系列
    的头像 发表于 03-27 13:05 182次阅读
    探索LEA系列AC - DC电源:全面解析与应用指南
    、LEA75F、LEA100F和LEA150F等不同功率等级的型号,适用于多种电子设备。这些电源具有开放式框架或封闭
    的头像 发表于 03-27 12:05 168次阅读
    深入剖析LDA系列AC - DC电源供应器:特性、规格与应用考量
    了从10W到300W多个功率等级的产品,适用于各种不同的应用场景。本文将详细介绍LDA系列电源供应器的特点、技术规格以及使用中的注意事项,为电子工程师在电源设计选型时提供参考。 文件下载: LDA100W-12.pdf 一、产品
    的头像 发表于 03-27 11:15 180次阅读
    探索LDC系列AC - DC电源:特性、参数与应用考量
    和LDC60F这三款产品,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。 文件下载: LDC15F-1-SNC.pdf 一、LDC系列电源概述 LDC系列电源开放式框架/封闭
    的头像 发表于 03-27 11:10 232次阅读
    COSEL LCC30A AC - DC电源:性能特点与设计考量
    AC - DC电源,看看它有哪些独特之处。 文件下载: LCC30A-1-A.pdf 一、产品概述 COSEL的LCC30A系列AC - DC
    的头像 发表于 03-27 11:10 177次阅读
    COSEL AC - DC电源供应器:LCA系列产品深度解析
    LCA10S、LCA15S、LCA30S、LCA50S、LCA75S、LCA100S和LCA150S等。这些产品具有开放式框架或封闭类型,适用于不同的
    的头像 发表于 03-27 11:10 219次阅读
    COSEL AC - DC 电源系列产品深度剖析
    COSEL AC - DC 电源系列产品深度剖析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,
    的头像 发表于 03-27 10:40 164次阅读
    探秘PQC600系列600W 3" x 5" AC - DC开放式框架电源转换器
    探秘PQC600系列600W 3 x 5 AC - DC开放式框架电源转换器 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 12-16 15:35 605次阅读
